es gibt sogenannte Gebläse Lüfter. Diese saugen die Luft in der grossen,
runden Öffnung des Lüfters an und geben sie in einem Kanal auf der Seite
wieder ab. So entsteht ein grösserer Druck...
Nun zu meiner Frage:
Kennt jemand das Gegenteil eines solchen Lüfters?
Im Prinzip sollte er die Luft an der Seite ansaugen und nach Oben wieder
abgeben.
Hier noch der Link eines solchen Gebläse Lüfters:
http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=BFB03505HHA-A&vendor=603
Danke für eure Hilfe.
Gruss
Fabian
Der Andere schrieb:>> Kennt jemand das Gegenteil eines solchen Lüfters?>> Ein Sauger.>> Dreh einfach den Lüfter um.
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann"
Wie "Der Andere" schon sagte: Lüfter umdrehen.
Oder, da es ein DC-Lüfter ist, Polarität tauschen.
Geht aber nicht bei BLCD's mit integrierter Elektronik...!
Der Andere schrieb:> Dreh einfach den Lüfter um.
Das funktioniert aber nur bei Axial-Lüftern, nicht aber bei
Radial-Lüftern.
Fabian schrieb:> Im Prinzip sollte er die Luft an der Seite ansaugen und nach Oben wieder> abgeben.
Polarität ändern könnte den Motor in die andere Richtung drehen lassen.
Kommt hierbei dann auf den genauen Lüfter an ;)
das Rückwärts-Laufenlassen eines Radialgebläse-Lüfters hat aber einen
vernichtenden Einfluß auf den Wirkungsgrad, da dieser Lüfter-Typ seine
Wirkung vor allem durch die per Zentrifugalkraft nach außen (ins
schneckenförmige Lüftergehäuse) geschleuderten Luft entfaltet.
Da saugt so gut wie nix...
M. K. schrieb:> Der Andere schrieb:>> Dreh einfach den Lüfter um.>> Das funktioniert aber nur bei Axial-Lüftern, nicht aber bei> Radial-Lüftern.>> Fabian schrieb:>> Im Prinzip sollte er die Luft an der Seite ansaugen und nach Oben wieder>> abgeben.>> Polarität ändern könnte den Motor in die andere Richtung drehen lassen.> Kommt hierbei dann auf den genauen Lüfter an ;)
Polarität ändern geht nicht, da der Lüfter Elektronik integriert hat...
Das funktioniert leider nicht mit passablem Wirkungsgrad, da diese Art
von Lüftern auf der Zentrifugalbeschleunigung der auf eine Kreisbahn
gezwungenen Luft basiert, im Gegensatz zu Axiallüftern, bei denen sich
die Schaufeln wie eine Schraube durch den Luftstrom schneiden und ihn
dadurch antreiben.
Theoretisch denkbar wäre der von Dir beschriebene Lüfter, wenn man statt
der radialen Flügel einen schneckenförmig aufgewickelten Flügel
verwenden würde. Aber ich bezweifele, dass so etwas kommerziell
erhältlich ist.
Stef schrieb:> Teslaturbine
Eine Teslaturbine basiert zwar auf den Fluidtransport von außen nach
innen, aber wenn man sie stattdessen als Teslapumpe betreibt,
transportiert sie erwartungsgemäß von innen nach außen, so wie bei einer
normalen Radialpumpe.
Vieleicht ist jetzt genug geblödelt und geraten worden
und du erzählst einfach mal was dein Problem ist und nicht dein
vermeintlicher Lösungsansatz.
Denn wenn es etwas nicht gibt, dann ist meistens ein Grund dass man das
so nicht braucht weil die Idee nichts taugt.
Danke für eure Tipps. Ich sehe, sowas was ich brauchen könnte scheint es
nicht zu geben. Es geht darum mehrere VME Karten zu kühlen. Entweder
blase ich mit kleinen Lüfter frische Luft hinein, welche ich dann mit
weiteren Lüftern 90 Grad auf die Karten ablenke. Die Deluxe Variante
wäre natürlich ein Lüfter welcher ansaugt und den Luftstrom bereits um
90 Grad dreht.
Gruss
Fabian
Fabian schrieb:> welche ich dann mit> weiteren Lüftern 90 Grad auf die Karten ablenke
wieso ein zweiter Lüfter, lenk doch den Luftstrom nur mit einem Blech
oder ähnlichem an die Stelle, wo du den Luftstrom brauchst ;)
M. K. schrieb:> Das funktioniert aber nur bei Axial-Lüftern, nicht aber bei> Radial-Lüftern.
Ist kein Radiallüfter, schau in den Link...
Der wurde oben verlinkt.
http://www.distrelec.de/de/lueftereinheiten-he-26-432-130-mm-ungeschirmt-schroff-24572-407/p/11042610
Von Schroff (Best.Nr. 24572-407) gibt es diesen ekelhaft pfeifenden
Einbaulüfter, ich bekomme irgendwann noch Tinnitus wenn der Einschub
länger in der Nähe läuft. Ein Kollege der öfters dran arbeiten muss,
benutzt Ohropax oder so ähnliches.
Radiallüfter, die nach außen blasen, also vom Geräteinnern her ansaugen,
wie gewünscht.
Stefan P. schrieb:> Es wird zwar Luft nach vorne> rausgesaugt, aber die Richtung ist einem Kühlkörper zum Glück egal.
Nicht unbedingt. Versuch mal, eine Kerze auszusaugen statt auszupusten.
Harald W. schrieb:> Versuch mal, eine Kerze auszusaugen statt auszupusten.
Hinterher kann er sich bei Madame Tussauds mit ins Museum stellen...
MfG Paul
Paul B. schrieb:>> Versuch mal, eine Kerze auszusaugen statt auszupusten.>> Hinterher kann er sich bei Madame Tussauds mit ins Museum stellen...
Ach, ich dachte immer, da werden die Leichen aussen mit Wachs
überzogen und nicht innen.
Harald W. schrieb:> Ach, ich dachte immer, da werden die Leichen aussen mit Wachs> überzogen und nicht innen.
Bei Madame Tussaud sind Leichen ausgestellt? Und ich naiver Mensch
dachte immer, das wären Wachsfiguren...
Lesen! schrieb:> Ist kein Radiallüfter, schau in den Link...
Was denn sonst? Der TE beschreibt eindeutig einen Radiallüfter. Und der
Link geht auch auf einen Radiallüfter.
Lesen! schrieb:> Der wurde oben verlinkt.
Ja, schau ihn dir mal an ;)
Wie es scheint, ist die Entrauchungsanlage vom BER neu vergeben
worden..? :-)
Fabian schrieb:> Entweder> blase ich mit kleinen Lüfter frische Luft hinein, welche ich dann mit> weiteren Lüftern 90 Grad auf die Karten ablenke. Die Deluxe Variante> wäre natürlich ein Lüfter welcher ansaugt und den Luftstrom bereits um> 90 Grad dreht.
Im freien Raum erzeugt nur ein auf den Kühlkörper hin blasender Lüfter
einen "gerichteten" Luftstrahl. Mit ansaugen funktioniert das so nur
unter ganz bestimmten Bedingungen, wenn man kein "zusätzliches Volumen"
dabei "mit Unterdruck versorgt", und die Ansaugöffnung von außen so auf
den KK zeigt, wie es der Blase-Lüfter (ha, ha) täte.
Homo Habilis schrieb:> kein "zusätzliches Volumen"> dabei "mit Unterdruck versorgt"
Statt "kein" ein "so wenig wie möglich", und funktionieren per se schon,
aber mit mehr Kraftaufwand, und, vergessen explizit zu erwähnen:
Unterdruck sowieso nur bei abgedichtetem Raum möglich... mit weiteren
kleinen Öffnungen wird´s extrem schwer bis unmöglich.
M. K. schrieb:> Fabian schrieb:>> welche ich dann mit>> weiteren Lüftern 90 Grad auf die Karten ablenke>> wieso ein zweiter Lüfter, lenk doch den Luftstrom nur mit einem Blech> oder ähnlichem an die Stelle, wo du den Luftstrom brauchst ;)
Exakt das ist eine viel praktikablere Lösung, in vielerlei Beziehung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
