SD-Karte zwischen 2 Boards teilen?
OP #4677885
Mal wieder habe ich ein neues Projekt vor, bevor ich die anderen
überhaupt abgeschlossen habe. Aber so ist es halt, wenn man mehrere
Wochen auf seine China-Bestellung warten muss.
Ich möchte ein Soundboard bauen, also ein Gerät, mit dem man Sounds
durch einen Knopfdruck abspielen kann, wobei sich auf jede Taste ein
Sound legen lässt. Die Sounds sollen auf einer SD-Karte gespeichert
sein. Die Steuerung erfolgt über ein 4x4-Tastenfeld und Informationen zu
den Sounds sollen auf einem 128x64-OLED-Display angezeigt werden.
Steuern soll das ganze ein Arduino Pro Mini-Klon.
Ein günstiges China-MP3-Modul namens "DFPlayer Mini" mit integriertem
3W-Verstärker, UART-Steuerung und SD-Slot habe ich schon gefunden:
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-MP3-Player-Module-with-Simplified-Output-Speaker-for-Arduino-UNO/32271894202.html
Allerdings möchte ich auf dem Display Informationen zur Tastenbelegung
anzeigen, z.B. die Dateinamen der jeweiligen Sounds. Das Board hat
leider keine Möglichkeit, eine Dateiliste abzufragen. Hardcoden möchte
ich auch nicht. Ein besseres Board zum ähnlichen Preis habe ich nicht
gefunden.
Jetzt ist meine Idee, die SD-Karte vorher mit dem Arduino selbst
auszulesen und dann die Kontrolle an das Modul weitergeben. SMD-Löten
ist keine Option. Die Firmware auf dem Board scheint sich nicht
(einfach) austauschen zu lassen, zumindest finde ich zum verbauten IC
keine SDKs, Datasheets und Ähnliches.
Als Alternative habe ich noch ein günstiges ARM-Board gefunden:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32555258029.html?ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_10060_10061_10062_10063_412_10064,searchweb201603_8&btsid=0b984e2b-b48b-4a56-8782-7846055228bb
Hat der ARM genug Leistung für Software MP3-Decoding und gibt es eine
passende Library dafür?
Gast #4678488
>Hardcoden möchte ich auch nicht.
>SMD-Löten ist keine Option.
Aha!
Nur ganz ohne zu Löten bzw. zu Programmieren wird das nichts.
Deine Idee die SD-Karte erst vom uC und dann vom Soundmodul zu lesen
funktioniert solange du das hintereinander machst.
Natürlich brauchst du eine Umschaltlogik für die SD-Karte und ein Reset
der Karte beim Umschalten tut auch gut.
Also etwa so:
- Umschalter steht auf uC, das Soundmodul wird vom uC im Reset gehalten.
- uC initalisiert die SD und liest die gewünschten Daten.
  Soundmodul ist immer noch im Reset.
- uC schaltet den Umschalter auf das Soundmodul,
  trennt kurz die Versorgungsspannung zur Karte (Reset)
  und gibt dann den Reset des Soundmoduls frei.
Wie der 'Umschalter' aussieht, hängt davon ab wie die SD-Karte an den uC
bzw. an das Soundmodul angebunden wird (SPI, SDIO1, SDIO4)
Gast #4678875
Raspberry Pi? Dann beschränkt sich das Ganze auf ein wenig Software, die
bei Drücken eines Tasters (Standard GPIO) einen fertigen Mediaplayer mit
der entsprechenden MP3 aufruft ... Display gibts als fertiges Modul in
beliebiger Ausführung, Python-Programmierbeispiele auch zu Hauf ...
OP #4679042
Stefan U. schrieb:
> Es könnte nötig sein, das ganze Soundmodul zu resetten, wenn du den
> Inhalt der SD Karte änderst.
Es wird nur gelesen, nicht geschrieben.
Das ganze soll über einfache Batterien laufen, da ist ein Pi zu
stromfressend. Außerdem möchte ich das Projekt so günstig gestalten wie
möglich, da wäre ein Pi etwas extrem. Und die Bootzeit von Linux auf dem
Pi ist ziemlich hoch, wenn man das mit einem einfachen MCU vergleicht.
Einen extra Verstärker bräuchte ich ebenfalls noch. Das Projekt soll
außerdem klein sein, da ist ein Pi ziemlich groß. Und der Pi Zero hat
nicht einmal einen Audioausgang.
OP #4679095
> Dann benutze in dem zweiten gerät eine Kopie der SD Karte. Oder habe ich
> dich missverstanden?
Wie gesagt, das MP3-Board hat auch Unterstützung für das Lesen von
USB-Massenspeicher. Der der ARM ein natives USB-Interface besitzt,
könnte ich einfach die SD-Karte im ARM lesen und gleichzeitig über den
USB-Port dem MP3-Modul zur Verfügung stellen.
Gast #4679100
> möglich
Dann musst Du mal aufhoeren mit Lego zu spielen und
mal selber das Loetwerkzeug anwerfen.
ST hat das mal auf einem Evalboard mit einem 8-Bitter,
ST7-LITE und einem SPI-Flash realisiert.
Die Qualitaet war allerdings eben nur 8 bittig.
Ein kleiner ARM M0 zum Auslesen einer SD-Karte und ein
PT8211 als unkomplizierter 16 Bit-DAC waeren heute wohl
zeitgemaesser und vom Preis attraktiver.
#4679137
je nach Lust und Laune: ATMega, VS1003, SD-Card-Slot, Display und Tasten
und selber programmieren. Bei 320kBit wurde es knapp, 128kBit gingen
auch von einer 2,5" HD mit einem alten 8515 bei 14,xxx NHz Takt, Anzeige
war ein 2x16 Diplay incl. Scrollen der Anzeige, gelesen wurden die
MP3TAG-V1.
Alternative wenn Mono und 12Bit reichen: externen SPI-DAC dran (hatte
damals den DAC7512), dann sind 44,1kHz/16Bit kein Problem, incl.
Lautstärkeregelung in der Ausgaberoutine.
Nur, weil viele Wege nach Rom führen.
Irgendein MP3-Modul gab es mal, das seriell gesteuert werden konnten und
die Titelinfo auch schickte, finde ich nirgends mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
