Messgerät: Matching & Tuning
Gast #4677968
ich möchte eine Antenne selbst bauen.
Hab leider keinen Netzwerkanalysator, um die Antenne zu matchen und
tunen.
Wie kann ich den S11 Prameter mit einfachen Methoden ermitteln?
Gibt es günstige Geräte, die das Stehwellenverhältnis anzeigen? (Diese
zeigen mir nur die Eingangsanpassung an, oder)
Gast #4678200
Marxer schrieb:
> Hallo,
> tunen.
um welchen Frequenzbereich geht es denn ?
#4678847
Für S11 zu ermitteln must du immer den Betrag und die Phase des
rücklaufenden Signales kennen. Eben das was der Netzwerkanalyzer macht.
Erschwerend kommt hinzu das das Anschlusskabel zur Antenne sowohl den
Betrag ( in geringen Maße ) aber auch die Phase ( sehr viel stärker )
beeinflusst.
Für eine korrekte Messung müsstest du als entweder direkt am Fusspunkt
der Antenne messen ( geht im langwelligen KW Bereich vielleicht noch ,
aber nicht mehr bei UKW oder höher ), oder du müsstest das Kabel vor der
Messung mit in die Kalibrierung des Messgerätes berücksichtigen. ( Gute
Antennenanalyzer bieten diese Möglichkeit, aber längst nicht alle am
Markt verfügbare Geräte ).
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Klar kann man mit einen Richtkoppler nur den Betrag messen und versuchen
zu minimieren. Das heist aber noch lange nicht das bei gefunden SWR
Minimum die Antenne in Resonanz ist.
Eine Antenne ist dann in Resonanz, wenn der Imaginäranteil ( also
kapazitiver oder induktiver Blindanteil verschwunden ist, und nur noch
der Realanteil übrig ist, der bei idealer Anpassung gleich dem
Wellenwiderstand des Ansclusskabels und der Ausgangsimpedanz des Senders
entspricht.
Wenn die Antenne in einen 50 Ohm System im Resonanzfall z. B. nur 16 Ohm
Realanteil hat, dann ist das SWR 3. Der kann unterhalb und oberhalb der
Resonanz sogar kleiner werden, nämlich dann wenn Wurzel aus Real² +
Imaginär² eher den 50 Ohm nähert, als im Resonanz die 16 Ohm.
Ralph Berres
Gast #4678849
Marxer schrieb:
> Hallo,
> tunen.
Heute ist doch noch nicht Freitag!
Old-Papa
#4679769
Ein Stehwellenmessgerät zeigt nur einen der beiden Parameter an, man
erhält im Smith-Diagramm einen Kreis um den Mittelpunkt, auf dem
irgendwo das tatsächliche S11 liegt. Ein vektorieller Analyzer misst
beide Parameter, damit bekommt man einen Punkt im Smith-Diagramm.
Die von mir genannte Rauschmessbrücke misst auch beide Parameter, die
Präzision ist natürlich mit einem teuren Messgerät nicht vergleichbar.
#4680029
Richtig und zwar der Betrag des komplexen Widerstandes. Also Wurzel aus
Imaginäranteil zum Quadrat + Realanteil zum Quadrat.
Damit kann man ein SWR Minimum suchen. Wie sich im SWR Minimum der
Betrag zusammensetzt weis man nicht. Auch nicht ob die Antenne in
Resonanz ist.
Eine Rauschbrücke ist da schon besser. Noch besser ist es wenn man statt
Rauschen ein Sinus nimmt, und die Messbrücke sowohl den Real als auch
den Imaginäranteil bestimmen kann.
Dann hat man aber schon fast ein vektoriellen Analayser.
Die Auswertung und Erzeugung eines Grafen fehlt dann noch.
