PIC24f32KA304 EEPROM lesen und schreiben
OP #4678208
Hallo Leute
Ich bräuchte mal einen Tipp oder Code wie man bei einem PIC24F32KA304
von MicroChip das EEPROM beschreibt und wieder ausliest.
Die Beispiele in den Manuals, die die Funktionen tblpage, tbloffset,
tblrdh und tblwth benutzen, habe ich nicht zum Laufen bekommen.
Vielen Dank für Eure Mühe.
OP #4678297
Hallo Lukas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mir den Text mal durchgelesen. Prinzipiell sieht das gut aus,
aber ich kann bei dem PIC24 keine Register EECON1 usw. finden, auch
nicht in dem entsprechenden PIC24-Family-Dokument.
Ist der Artikel evtl. für andere Pics?
In dem Family-Dokument steht das auch mit den tbl.. Befehlen drin, aber
ich bekomme immer im Debuger die Anzeige "Invalid adress"
Viele Grüße Holger
Gast #4678551
Lukas D. schrieb:
> hast du dir mal Section 7 Data EEPROM von Microchip angesehen? Da ist
> das in Assembler beschrieben und anhand der Kommentare lässt sich das
> relativ einfach in anderen Sprachen realisieren.
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31007a.pdf
Ist auch das falsche Dokument, ist für die 8 Bitter. Das für die PIC24
heißt DS39720A und ist Kapitel 5. War blöd zu finden, habs mir vor
längerer Zeit runtergeladen und lebe aus der lokalen Kopie.
Bei den PIC24 gibts weniger Register, sind ja auch 16 Bit breit.
MfG Klaus
OP #4679092
Hallo PIC Freund (so viel Zeit muss sein),
das FM habe ich schon gelesen, ich nehme an Du meinst sicher
PIC24_Family_39995d.pdf (war mir nicht sicher).
Der Code:
        unsigned int offset;
    NVMCON = 0x4004;
    // Set up a pointer to the EEPROM location to be erased
    TBLPAG = __builtin_tblpage(&eeData); // Initialize EE Data page
pointer
//    offset = __builtin_tbloffset(&eeData) + (addr & 0x01ff); //
Initizlize lower word of address
    offset = __builtin_tbloffset(&eeData); // Initizlize lower word of
address
    __builtin_tblwtl(offset, 0x3637); // Write EEPROM data to write
latch
    asm volatile ("disi #5"); // Disable Interrupts For 5 Instructions
    __builtin_write_NVM(); // Issue Unlock Sequence & Start Write Cycle
    while(NVMCONbits.WR==1); // Optional: Poll WR bit to wait for
    // write sequence to complete
steht, so wie er im Dokumentsteht, im main. Beim deguggen ergab sich,
dass es einen SChreibfehler gibt, wenn der Befehl:__builtin_write_NVM();
ausgeführt wird. In TBLPAG (0x7F) und offset (0xFE00) stehen
offensichtlich die rictigen Daten drinn.
Leider freut sich der X16 nicht, weißt Du warum?
Danke für die Antwort, Holger
Gast #4679283
ist für den C18 Compiler
#include <EEP.h>
schreiben
                          Adr, Data
  Busy_eep(); Write_b_eep(123, 22);
lesen
                    Adr,
  temp = Read_b_eep(123);
Gruß Jasmin
Gast #4679330
Holger W. schrieb:
> Könntest Du mir den Link oder das Dokument senden?
Link habe ich nicht (mehr), Dokument ist nicht meins, mag ich nicht
schicken. Aber hier ein Stück von meinem Code
int __attribute__ ((space(eedata))) eeData; // Global variable located in EEPROM
/* needs about 1.2ms */
void EEP_Erase(void) {
    NVMCON = 0x4050;            // Set up NVMCON to bulk erase the data EEPROM
    __builtin_write_NVM();      // Issue Unlock Sequence and Start Erase Cycle
__delay_us(100);
    while(_WR)
    Nop();                      // place for a breakpoint
uint16_t EEP_Read(int index){
    if(index > 0xff)
        return 0xffff;
    if(index < 0)
        return 0xffff;
    TBLPAG = __builtin_tblpage(&eeData);    // Initialize EE Data page pointer
23
    offset = __builtin_tbloffset(&eeData);  // Initizlize lower word of address
24
    offset += index * sizeof(int);
25
    return __builtin_tblrdl(offset);    // read EEPROM data
26
27
28
int EEP_Write(int index, int data){
29
30
31
    if(index > 0xff)
32
        return -1;
33
    if(index < 0)
34
        return -1;
35
36
    NVMCON = 0x4004;    // Set up NVMCON to erase one word of data EEPROM
37
38
39
40
41
    __builtin_tblwtl(offset, data);
42
43
44
    while(_WR)
45
46
    return 0;
47
MfG Klaus
OP #4680299
Hallo Jasmin, Hallo Klaus,
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
@Jasmin
Ob ich das so für den X16-Compiler übernehmen kann, glaube ich nicht,
aber es ist eine gute Idee bei MircoChip mal nach EEP.h/EEP.c für den
X16 zu suchen.
@Klaus
Das Du das Dok nicht weitergeben willst, kann ich verstehen. Aber die
Information, die ich brauche hast Du mir ja dankenswerter Weise
geschickt.
Der Code sieht weitestgehen so aus, wie ich ihn schon getestet habe
(siehe oben). Den Read-Code habe ich schon getstet, der funktioniert.
Naja, eins von zwei ist ja auch schon ganz gut.
Leider komme ich erst Heute Abend dazu den Code auszuprobieren. Ich
melde mich dann, wie es gelaufen ist.
Gast #4680331
Hallo Holger,
Ich habe MPLAPX nur auf meinem Notebook installiert, der ist leider zur
Zeit in Reparatur. Kann deshalb leider nicht nachsehen.
Schreib doch einfach die paar Zeilen von mir in deinen Code. Der
Compiler wird dir schon sagen, ob es richtig ist.
Ich verwende diese schon sehr lange unter MPLAP und C18.
Gruß Jasmin
OP #4682855
@ Jasmin
Leider funktioniert das so nicht, der Compiler sucht immer die Datei
EEP.h und EEP.c. Ich müsste die also irgend wo herkriegen.
Aber trotzdem Danke für Dein engagement, bis dann Holger
@ Klaus
Ich weiß jetzt auf den Stutz nicht wo der Unterschied zwischen Deinem
und dem Code, den ich gepostet habe, ist, aber Deiner funktioniert.
Vielen Dank dafür und schöne Woche Euch beiden, Holger
