Suche ein Unipolaren Schrittmotor mit 5 Anschlüsse. 5 oder 12V. Empehlungen?
OP #4678436
Guten Abend,
Ich bin auf der Suche nach ein Unipolaren Schrittmotor. Dieser sollte 5
Anschlüsse haben(Hat aber ein Unipolarer glaubig so oder so, gerne
Berichtigen falls ich da falsch liege). Der Motor sollte entweder 5 Volt
oder 12 Volt als Betriebsspannung haben. Ich brauche denn Motor um ein
Klappe aus Plastik auf und zu bewegen. Und um sie auch zu schwenken, so
wie man das von dem Gerät kennt wo Kalte Luft draus kommt wenn man das
so Einstellt. Der Name vom diesen Gerät fällt mir grade nicht ein. Das
Gerät hängt hoch in einem Raum an der Wand. Und macht beim Einschalten
auch immer PIEP. Vllt. kann mir bei dem Namen jemand auf die Sprünge
helfen.
Zu groß sollte dieser auch nicht ausfallen.
Kennt da jemand ein nicht zu teuren Schrittmotor?
Habe bereits auf Amazon gesucht aber nicht wirklich das richtig
gefunden.
Mal ne andere Frage zu denn Schrittmotoren. Haben diese Unipolaren
Schrittmotoren mit 5 Anschlüsse eigentlich 1 Anschluss als Masse. Und
die anderen 4 Anschlüsse sind dann jeweils 4 Spulen? Ist das so richtig?
Lg. Jan.
Gast #4678458
Hi
Der übliche Weg ist VCC am gemeisamen Anschluss und die anderen nach
Masse geschaltet.
MfG Spess
OP #4678483
> Masse geschaltet.
> MfG Spess
HI Spess.
Okay habe ich grade in einer kleinen Einführung auch gelesen.
Könnte man theoretisch gesehen diese auch "umpolen" so das man denn
Common Anschluss auf Masse legt und dann die Spulen über + schaltet?
Lg. Jan.
Gast #4678493
Hi
Warum zum Teufel willst du VCC schalten? Mit einem ULN2803 oder ein Paar
Transistoren geht es viel einfacher.
MfG Spess
OP #4678503
> MfG Spess
Ich hatte gedacht. Das ich ein paar BC Transitoren nehme. Diese mit 1K
Widerstand eines Pins des µC an die Base anschließe. An Collector die
benötigte Spannung anschließe. Und über Emitter dann die Spannung über
die Spule 1, 2, 3, ... und denn Masse Anschluss auf Masse.
So wie in diesen Bild: http://prntscr.com/c42x62
Aber wenn ich grade so denke. Kann ich das ganze ja auch umgekehrt
bauen. An Collector Masse und an Strom Pin des Motor die benötigte
Spannung.
Lg. Jan.
#4678517
@Jan
Ich hoffe, Du weist dass die gepostete Schaltung so kaum funktioniert.
Darüber hinaus haben's die BC547 nicht so mit Strom/Leistung. Für einen
Null Watt Motor reicht's, aber nicht viel mehr.
Gerade in der "Beispielschaltung" wäre etwas Gemeinsamkeit in Sachen Vcc
nicht schlecht.
OP #4678538
Sebastian S. schrieb:
> @Jan
> nicht schlecht.
Hallo Sebastian.
Ja das mit denn Transitoren habe ich mir auch schon gedacht. Die können
glaubig 100 mA Strom stellen.
Aber siehe selbst, der Schaltplan kommt von ihn. Bei ihm funktioniert es
aber: https://youtu.be/Z28cdGBcIpI?t=306
Ich habe mir zum testen für 5 Euro ein Schrittmotor(28BYJ48 DC 5V
4-Phase) mit ein Driver Board(ULN2003) bei Amazon bestellt. Werde dieses
mal an mein Arduino ausprobieren so bald es ankommt.
Lg. Jan.
