ESD-Schutz richtig verstanden?
Gast #4678447
ich baue gelegentlich privat PCs zusammen und würde mich deshalb gerne
ein wenig über ESD-Schutz informieren. Könnt ihr mir bitte sagen, ob ich
mit folgendem richtig liege?
Fall 1: Angenommen ich packe ein Mainboard aus und bin elektrostatisch
aufgeladen. Aufgrund des Potentialunterschieds und der daraus
resultierenden Entladung kann mein Board schaden nehmen.
Fall 2: Ich packe auch hier das Board aus, bin allerdings durch ein
ESD-Armband geerdet. Kann das Board hier nicht eventuell selbst geladen
sein, so dass der Potentialunterschied zwischen mir und dem Board noch
immer zu groß ist? In dem Fall wäre das Erden per Armband ja ziemlich
sinnlos?!
Liege ich hier, insbesondere bei Fall 2, falsch?
Vielen Dank für eure Antworten und Grüße
Mic
@Mic (Gast)
Ja.
>sein
Nein, denn es ist in einem ESD-Beutel eingepackt, der kann sich in
Normalfall nicht aufladen. Außerdem entlädt er sich, wenn du ihn anfaßt.
>sinnlos?!
Nein, das ist nicht sinnlos.
> sinnlos?!
Achtung Halbwissen:
Ich glaube aus diesem Grund ist man über wenigstens 1 Mega Ohm geerdet?
> aufgeladen.
Dabei ist natürlich die Spannungsdifferenz zwischen empfindlichen
Bauteilen interessant. Wenn die Tüte schon auf x kV aufgeladen ist und
Funken zieht, bleibt die Frage, ob dann zufällig ein Gate eines MOSFETs
der "Blitzableiter" war. Dann ist dessen Sperrschicht weniger gesund als
vorher. Schon die Reibung von Papier oder die Kunststoff-Sitzfläche
eines Arbeitsstuhls kann nachweislich einige kV erzeugen. Ob dabei
Schaden entsteht kommt ganz auf die benutzten Bauteile und deren (heute
oft eingebauten Schutz) an.
Wenn man ESD Schutz richtig machen will, dann muss alles, was in der
"Umgebung" ist, mehr oder weniger leiten.
Dazu gibt es volumenleitfähige Arbeitstische, leitfähige Stühle incl.
Ableitkontakte zum Boden (der auch leitfähig sein muss). Das mit dem
Arbeitstisch verbundene, leitfähige Armband ist das, was halt jeder
kennt.
Wie schon erwähnt, muss das Zeug nicht wenige Milliohm haben (Du
brauchst keine massive Kupferplatte als Arbeitstisch und auch keine aus
Kupferdraht gewebte Weste), aber es muss zumindest so gut leiten, dass
sich die typischen statischen Aufladungen nicht ausbilden können.
Wer dann schon mal in einem EMV Testlabor war, wird wissen, dass -
glücklicherweise - alle EMV verträglichen Geräte (wenn sie auch wirklich
geprüft sind und nicht nur alibihalber ein CE Kennzeichen aufweisen)
einiges an Einstrahlung aber auch Entladungen verkraften können muss.
Mit ESD Schutz ignorieren ist es irgendwie wie mit dem Krug, der solange
zum Brunnen geht, bis er bricht. Ich habe tausende Motherboards,
Steckkarten und RAM-Module ohne ESD Schutzvorkehrungen in den Händen
gehabt und es ist nichts passiert ... bis wir vor unerklärlichen
Abstürzen einiger unserer Systeme standen, die wir letztlich auf
beschädigte RAM-Module zurückführen konnten ... offenbar hatte dieser
spezielle RAM Hersteller bei den internen Schutzelementen gespart .. man
konnte ihm aber nicht böse sein, weil doch jedes Kind weiß, dass man
empfindliche elektronische Bauteile und Platinen eben nur mit geeigneter
ESD Ausrüstung angehen darf.
Mic schrieb:
> @Falk: Danke. Und eine ESD-Matte nimmt man dann dazu, damit sich das
> Board außerhalb des Beutels nicht z.B. auf dem Tisch aufläd?
Ne, die Matte ist dazu da daß sich das Board geordnet entlädt,
respektive die geladene Hand die es berührt.
> Ja.
>>sein
Die zweite Antwort gilt auch für den ersten Fall. Der ESD-Beutel lädt
sich auf das gleiche Ptential wie der Körper.
Der ESD-Schutz ist aber auf jeden Fall empfohlen, da beim Ablegen des
Boards kann es wieder zur Entladung kommen.
