PWM mit 2 Sekunden Periodendauer
OP #4678471
Moin,
ich möchte gerne ein PWM Signal mit einem Atmega16 erzeugen, das problem
es soll eine Periodendauer von 2 Sekunden haben. Das heißt bei 50% Soll
das Signal eine Sekunde an sein und eine Sekunde aus sein, bei 25% 0,5
Sekunden ein und 1,5 Sekunden aus usw....
Das Ganze soll eine Temperaturregelung werden, das Signal muss so
langsam sein da es später eine Wechselspannung schalten soll und es soll
nicht kürzer sein als eine Sinuswelle der Wechselspannung.
Ich habe im Datenblatt geschaut wie ich die Timerregister setzen muss,
ein "normales" PWM Signal mit 20ms habe ich auch hin bekommen. Aber
entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder es ist wirklich
etwas komplizierter mit 2 Sekunden. Hat jemand Tipps?
vielen Dank
Paddy
Gast #4678485
Hi
Kommt auf die Taktfrequenz deines ATMegas und den Timertyp (8- / 16-Bit)
an.
MfG Spess
(Firma: matzetronics) #4678629
Patrick B. schrieb:
> Bisher hatte ich 15, allderdings war mir nicht ganz
> klar in welches Register ich dann den Wert für das eigendliche Siganl
> eintragen muss.
Da in Mode 15 TOP durch OCR1A gesetzt wird, bliebe dir nur der OC1B als
Hardware PWM Ausgang. In Mode 14 sind OC1A und OC1B verfügbar. In ICR1
schreibst du z.B. 0xFFFF, dann nutzt du den vollen Bereich der PWM.
Gast #4678647
>> es soll eine Periodendauer von 2 Sekunden haben...
>> und es soll nicht kürzer sein als eine Sinuswelle der Wechselspannung.
Eine Sinuswelle hat eine Periodendauer von 20ms!!!
Wenn du nicht sychronisierst - wie H.Joachim Seifert ganz richtig
angemerkt hat - kannst du trotzdem irgendwann genau bei Maximalspannung
schalten!
Also gleich richtig machen, dann gibt es das Problem gar nicht!
Gast #4678648
Warum willst du asynchron zur zu schaltenden Wechselspannung mit deinem
Timer irgendwo in die Phase der Wechselspannung reinhackst. Wäre es
nicht wesentlich sinnvoller, den Takt aus dem Nulldurchgang eben der zu
schaltenden Wechselspannung zu generierst. Dann reduziert sich dein
Timerproblem auf Zählen im Zahlenraum bis 256 oder wie hoch auch immer
die Auflösung deiner PWM werden soll. Allenfalls brauchst du den Timer,
um von der Detektion eines Nulldurchgangs auf einen Zeitpunkt kurz vor
dem echten, nächsten Nulldurchgangs zu extrapolieren und dann ggf. einem
Opto-Triac mit Nulldurchgangsschalter den Rest zu überlassen.
Gast #4678662
Bei einer Heizung wo einiges an Strom geschaltet werden soll,
ist die Wellenpaket-Steuerung zu bevorzugen, wobei immer
1 bis N komplette (!) Wellen (20 ms) geschaltet werden.
Also versorge deinen Timer über den external Clock mit
der Netzfrequenz. Dafür gibt es bewährte kostengünstige
Lösungen, die sehr gut den Nulldurchgang erfassen.
100 Perioden sind 2 Sekunden, dafür reicht ein 8-Bit-
Timer. Also den Max-Count = 99 einstellen.
Auf einfache Weise macht die PWM damit duty-cycle von
0 bis 100% in 1%-Schritten.
Will man es feiner auflösen, gibt man alle 2, 3, ...
2-Sekunden-Perioden 1% mehr und/oder 1% weniger aus.
- Da kann man schön spielen...
(Firma: matzetronics) #4678930
Das ist unnötig, wenn man z.B. ein SSR mit ZC Detektor oder auch den
guten alten MOC3063 benutzt und vom MC ansteuert. Der Optokoppler selber
hat den ZC Detektor und macht das alles richtig.
#4679104
Wieso soll das ein Problem sein? Die Timer im ATmega haben Vorteiler.
Die müssen nicht mit dem vollen Systemtakt laufen.
Und wenn es langsamer werden soll als es mit Vorteiler geht, dann kann
man auch gleich eine Software-PWM machen. Dazu baut man einfach die
Funktion von Zähler und Compare-Register nach und läßt sich den Zähltakt
von einem Timerüberlauf liefern.
Konkret: wenn man immer ganze Perioden der Netzfrequenz schalten will,
dann konfiguriert man einen Timer so, daß er 50 Mal pro Sekunde einen
Interrupt liefert. Und in der ISR zählt man eine Variable (Zähler) hoch
und vergleicht sie mit einer zweiten Variable (Compare). Und je nachdem
ob kleiner oder größer wird die Last an- oder ausgeschaltet. War das
jetzt schwer?
OP #4680052
Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps,
Also ich werde mich erstmal darum kümmern den Timer einzustellen. Die
Regelung muss nicht soo präzise sein von daher denke ich das ich es
nicht mit phasenanschnitt bzw. 20ms Periodenlänge mit Nulldurchgang
realisieren werde. Es soll nicht zu kompliziert werden ;-)
Falls ich damit Probleme bekommen sollte kann ich immernoch umdenken.
