Drehzahlsteller (PWM) mit Richtungsumkehr ohne Schalter
Gast #4678574
bereits desöfteren hatte ich die Anforderung, eine günstige aber vor
allem möglichst "fertige" (Kauf-)Lösung für folgendes einfache Problem
zu finden:
Über einen einfachen Drehkopf / 1-Achs "Joystick" einen DC-Bürstenmotor
mit fein justierbarer Geschwindigkeit (PWM) in beide Richtungen drehen
zu lassen.
Dabei ist die Mittelstellung des Drehknopfs Zustand "aus", die beiden
Endanschläge "volle Spannung" (dass ein Motor angeschlossen ist, ist
eigentlich gleichgültig).
Konkret geht es um Verfahren eines Trägers oder Heben einer Last mit
Linearantrieb, Leistung < 200W. Eingangsspannung ist 24V DC (aus
Schaltnetzteil) oder gleich 230V AC.
Bislang war die Lösung ein Polwendeschalter mit fertiger PWM Platine, es
muss doch aber für dieses Problem eine fertige Lösung geben, ohne gleich
einen Schaltschrank hinsetzen zu müssen.
Könnt Ihr mir mit dem passenden Suchbegriff weiterhelfen?
Vielen Dank.
Gast #4678682
Danke für Deine Antwort.
Genau, die Komponenten (H-Brücke, PWM Schaltung) gibt es in vielen
Variationen und super günstig.
Nur scheint noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, das ganze auf
eine kleine Platine im Gehäuse zu packen, ein CE draufzukleben und zu
verkaufen.
Ich habe schon angefangen nach Lösungen um Eisenbahntrafos,
Wendezugschaltung, o.ä. zu suchen...
Da ich das kaum glauben mag, wollte daher vorm Aufgeben noch die
Experten fragen.
