Antennen und Positionierung - Brauche Beratung
OP #4678652
Hallo Freunde!
Nächste Woche Montag kommt der Dachdecker und baut mir einen 1m Mast für
die Satanlage aufs Dach. In diesem Zuge wollte ich meine eigenen
Antennen mit an den Mast schrauben da ich keine große Leiter habe.
Wie gesagt, der Sat-Mast wird lediglich 1m lang sein. Mit der 85ziger
Schüssel bleibt nach oben hin also nicht viel über. Dazu wollte ich eine
60cm Verlängerung anschrauben.
Zusätzlich zu der Schüssel sollen drauf:
- Discone Antenne für SDR-Empfänger
- 2,4Ghz Antenne für RC-Sender (Rundstrahler)
- 5,8 Ghz Antenne für Analog Video Empfänger
(http://abload.de/img/s42s8c.jpg)
Nun, meine Idee wäre, einen Doppelmastausleger an die Mastverlägerung zu
schrauben. Daran dann die 5.8 und 2.4 Ghz Antennen dran. An die
Mastverlängerung selbst oben an die Spitze die Discone. Ich vermute
allerdings dass
1. Der Kegel der Discone die beiden unteren Antennen abdeckt (wäre das
soooo schlimm?)
2. Die 2.4Ghz Sendeantenne  dem Videoempfänger reinfunkt weil die
Frequenz ja die erste Harmonische der Videofrequenz ist
Könnt Ihr mir eine gute Discone bis 100 Euro empfehlen (25Mhz bis 1700
Mhz)
Ich weiss... Antennen sind immer Kompromisse. Ich aber habe noch keine
Discone gehabt von daher habe ich auch keinen Anhaltspunkt...
Selbiges auch für die 2.4Ghz Antenne. Sendeleistung kleiner 10Watt.
Was sagt ihr zu meinem Aufbau? Ist das grundsätzlich so machbar ?
Danke schonmal für die Anregungen.
Gruß, Rush
- Wie hoch würde denn die Unterkante des Kegels der Discone über den
beiden Antennen für 2,4 und 5,8 GHz liegen? Könntest du denn nicht die
große Discone am Ausleger befestigen? Besser aussehen und mechanisch
stabiler wäre sie natürlich am Hauptmast untergebracht.
- Auf Anhieb habe ich keine Discone gesehen, die bis 1700 MHz geht.
Nur 1300 MHz! Ist halt für die AFU Bänder vorgesehen.
- Wird mit allen drei Antennen gesendet?
Hp M. schrieb:
> Und du hegst tatsächlich die Hoffnung, dass die benachbarten
> Empfangsantennen, insbesondere der LNB der Sat-Schüssel da mitspielen?
paar Zeilen höher:
Rush .. schrieb:
> oh, sollte kleiner 1 Watt heißen!
Erste Frage: Wie hast du dir den späteren Zugang vorgestellt?
Ich selber hab mich schon ein paarmal wohin gebissen vor Ärger, daß ich
die Dinger auf dem Dach nur so unendlich mühselig erreichen kann. Also
denke lieber nochmal GANZ GRÜNDLICH darüber nach, wie du später
rankommst und dich dort oben auch betun kannst.
Zweite Frage: Warum läßt du dir nicht einen zweiten Maststummel in
gehörigem Abstand zu deiner Schüssel setzen? Das erleichtert die Sache
ungemein und ist über alles gesehen die sinnvollere Methode, als wenn du
alles an einen Stummel setzen willst.
W.S.
Rush .. schrieb:
> Hallo Freunde!
Dann bist du bereits mindestens eine Woche (eher ein Monat) zu spät mit
deiner Planung.
Alles, was auf das Hausdach geschraubt werden soll, muss gewissen
Anforderungen entsprechen (Windlast, Blitzschutz, Korrosionsfestigkeit
usw.). Da der Zugang nicht dauerhaft einfach gewährleistet ist, ist
"Basteln" da eher fehl am Platz.
