Kaufempfehlung Strommesszange
Gast #4679016
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach eine Strommesszange. Gemessen werden sollen
AC und DC. AC bis 230V, DC normalerweise im Bereich bis 24V. In
Ausnahmefaellen auch mal bis zu 50V. Strom bei AC bis maximal 16A.
Ich brauche die Zange um gelegentlich den Stromverbrauch von
Testaufbauten zu messen. Die Messung muss nicht hochgenau sein sondern
dient in der Regel als grobe Abschaeztung zum Systemverbrauch.
Gibt es etwas guenstiges was fuer meine Anforderungen ausreichend ist?
Bei Fluke habe ich mal geschaut, da wird es aber gleich richtig teuer.
Gast #4679028
Cyblord -. schrieb:
> Peaktech hat einige recht günstige Strommesszangen. Schau mal bei
> reichelt.
> Aber es gilt halt nun mal: Billig oder genau. Gerade bei kleinen DC
> Strömen.
Soweit habe ich mir das auch gedacht. Ich habe leider keiner
Erfahrungswerte. Es geht mir nicht darum einen Verbraucher mit 40 mA von
einem mit 50 mA sauber zu unterscheiden sonder eher 1 A von 1,5 A.
#4679029
vadin schrieb:
>> reichelt.
>> Strömen.
Dann schau dir die Zangen in deinem Preissegment an und lies deren
Datenblätter. Dort findest du die Genauigkeiten.
Gast #4679040
Du hast deine Genauigkeitsanforderungen nicht genannt.
Eine grosse Strommesszange ist jedenfalls immer ungenauer als richtiges
Messen. Kleinere Sensoren sind genauer (weil sie das Erdmagnetfeld nicht
so einfangen). Besonders schlimm ist die DC Messung, wenn man nicht auf
0 setzen kann, um Ausseneinflüsse ohne Strom eliminieren zu können.
Aber am schlimmsten ist die Frage, wie DC bzw. wie sinusförmig der Strom
denn ist. Bei Abweichungen können viele Messgeräte schon stark vom
Mittelwert abweichende Ströme anzeigen.
Gast #4679063
Wenn AC dann handelt es sich um Strom aus der Steckdose, bei DC um Strom
aus verschiedenen (Labor-)Netzteilen oder Akkus.
Ich habe bei Reichelt mal ein wenig gestoebert und das hier gefunden:
BENNING CM2
Anzeigeumfang: 4.000
Grundgenauigkeit: 0,5 %
Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V
Wechselspannung: 0,1 mV - 600 V
Gleichstrom: 10 mA - 300 A
Wechselstrom: 10 mA - 300 A
Widerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm
Speicherfunktion: HOLD, MAX HOLD
Messverfahren: RMS
Zangenöffnung: max. 25 mm
Messkategorie: CAT III 300 V
Maße: 192 x 66 x 27mm / 205g
Inkl. Tasche, 2 x Batterien (Micro) und Sicherheitsmessleitungen
Das sollte meine Anforderungen locker erfuellen. Interessant fuer mich
ist auch noch die Erfassung von maximalen Anlaufstroemen. Kann ich das
mit der MaxHold Funktion vernuenftig messen oder ist die zeitliche
Aufloesung dafuer nicht ausreichend?
#4679085
Deine Benning ist aber nicht mehr im "günstigen" Segment. Wenn du den
Preis bezahlen willst, könnte ich dir noch eine empfehlen die ein klein
wenig teuer ist aber bei uns im Labor wirklich nützlich ist. Wir haben 3
davon für Phasenstrommessungen an Linear Motoren.
Chauvin Arnoux P01120043A Stromzange, BNC, 0,1 bis 100 A, E3N DC - 100
kHz
Ist zum Anschluss an ein Oszi, hat eine 9V Block als Versorgung und
lässt sich bei DC auf 0 stellen.
Wir haben noch eine 50Mhz Zange direkt am Agilent dran, im Vergleich zu
dieser "hochwertigen" Zange, ist die E3N wirklich gut. Klar kann sie
nicht die Bandbreite wie die von Agilent, braucht man aber auch nicht so
oft.
Ich werd die E3N mir wohl auch mal noch Privat zulegen.
Gast #4679111
Bei Messgeräten ist i.A. die Genauigkeit als %Wert vom Messbereich(!)
angegeben - 0,5% von 300A sind 1,5 A. Wenn die Messbereiche nicht
umschaltbar sind, gilt das auch für die 10 mA, also 10 mA +- 1500 mA.
Ein Messgerät, das in einem Bereich 10mA bis 300A mit jeweils 0,5% misst
wäre auch ein wahres Wunder.
Ev. steht ja im Datenblatt genaueres darüber.
Georg
Gast #4679116
> kHz
> oft.
Naja guenstig war Bezogen auf die 700 Euro und mehr Geraete von Fluke.
Ich haette allerdings gerne etwas eigenstaendiges ohne Oszi.
Wenn das Gerate was taugt und hier die naechsten 10 Jahre seinen Dienst
verrichtet kann es auch 200 Euro kosten.
Gast #4679556
Diese Angaben passen zum Uni-T UT210E, welches ich mir nach Lektüre des
zugehörigen Threads im Marktschreierforum eigentlich zulegen wollte.
Dessen Auflösung beträgt 1mA, der Messbereich läßt sich von 2000 auf
6000 pimpen.
Da ich aber auf der Suche nach einer Stromzange fürs OsZi war und
zeitgleich über ein Angebot bei Gearbest stolperte ist nun zunächst
einmal ein BSIDE ACM23 im Anflug, DC wird für Strangströme hoffentlich
nicht benötigt ;)
Das ACM04 von BSIDE bietet als Schmankerl eine Inrush Funktion, falls
der Einschaltstrom von Interesse geworden ist, leider aber nur eine
Auflösung von 10mA.
Sollten Milliampere interessant sein, ist das UT211 ein heißer Tip,
Auflösung 100uA bei AC, dafür nur max. 60A.
Und da Du bereits Benning erwähnt hast.. dann richte Deinen Blick doch
mal auf das CM11.
Dafür musst Du wohl 300 Euronen latzen, bist aber rundherum versorgt.
Gast #4679719
Dann mach doch ein eigenes Forum auf, bei deiner Kompetenz wird es
bestimmt viel Anklang finden...
Zur Frage:
deine Anforderungen erfüllen alle AC DC Stromzangen mit niedrigem
Höchststrom, auch günstige - mit Ausnahme der Einschaltstromerfassung.
