Aufruf eines Structs
OP #4679077
Hallo liebe Community,
wieso funktioniert folgender Aufruf nicht?
In der cpp-Datei
bool Configuration :: DMX_Config_method ( Configuration*
DMX_Config_struct ) {
    DMX_Config_struct -> DMX_Config.baudrate = 250000;
    return true;
In der h-Datei
#ifndef CONFIGURATION_H_
#define CONFIGURATION_H_
#include "mbed.h"
class Configuration {
    private:
    public:
    Configuration ( void );
    ~ Configuration ( void );
    bool DMX_Config_method ( Configuration* DMX_Config_struct );
    struct DMX_Config {
        unsigned int baudrate;
        unsigned int bits;
        unsigned int stopbits;
        SerialBase :: Parity parity;
        PinName pin_RX;
        PinName pin_TX;
#endif
Error:Error: Type name is not allowed in
"Configuration/Configuration.cpp", Line: 11, Col: 27
LG Christian
Gast #4679087
Was soll das darstellen?
eventuell erst mal den Syntax der Sprache richtig verwenden.
Vermutlich gibt es dafür auch eine Warnung
Moderator Persönliche Seite #4679094
Christian K. schrieb:
> struct DMX_Config {
>         unsigned int bits;
>         PinName pin_RX;
>         PinName pin_TX;
Falsch. Richtig wäre:
    struct {
        unsigned int bits;
        PinName pin_RX;
        PinName pin_TX;
    } DMX_Config;
Dann klappt das auch mit
