Zilog eZ80 minimale Beschaltung
Gast #4679223
Hallo liebes Form,
ich würde gerne mit dem Zilog eZ80 (eZ80F91) experiementieren. Nix
ernsthaftes, nur so zum Spaß.
Nun habe ich mal das Datenblatt gewälzt und auch sonst noch einiges
durchgelesen was ich so auf der Zilog Homepage gefunden habe, allerdings
konnte ich nichts in der Richtung "minimale Beschaltung" finden.
Der Chip hat jede Menge Versorgungs-Pins, braucht man da Kondensatoren?
Was braucht es sonst noch zum (Test-)Betrieb?
Würde mich freuen, wenn jemand was wüsste.
LG
suche mal nach " EZ80F910100KIT User Manual.pdf " .
Das ist das User Manual zum Eval Board. Da ist auch ein Schaltplan mit
enthalten. Teile die man nicht braucht kann man ja weg lassen.
Aber soweit ich mich erinnere, braucht man nur ein Quarz, den Debug
Stecker und ein paar Kondensatoren an den Pins der Spannungsversorgung.
LG
(Firma: --)
kennt sich jemand mit dem Zilog eZ80 Development Platform aus?
Ich habe es gerade Instaliert und die ersten Demos geladen.
Würde gerne meine X.ASM Files auf dem C-Compiler umschreiben.
Hat jemand Erfahrung damit oder gibt es beschreibungen wie man IORQ in
"C" beim Z80 anprechen kann??
Für einen Tip wäre ich Happy.
Hansjörg
Du kannst IORQ nicht direkt ansprechen, sondern nur über Zugriffe auf
den I/O-Adressraum. Wie man das mit Zilogs C-Compiler macht, weiß ich
nicht. Der SDCC erweitert die C-Syntax um __io, mit dem man dann die
Variable dekoriert und dann erzeugt er die korrekten Befehle.
(Firma: --)
Hi, danke für die Antwort, ich habe mir schon vorgenommen eine eigene
_io zu schreiben finde aber keine Info wie ich die Parameter übergeben
kann.
wenn ich zum Beispiel beim Z80 " IN A,(xx) oder OUT (xx),A " ausführen
möchte,n
wie bekomme ich das Register A im C-Compiler ausgelesen oder nach
Register A geschrieben.
Dies würde mir für den ersten Schritt weiter helfen.
Gruß Hansjörg
Hansjörg W. schrieb:
> Zilog eZ80 ANSI C Compiler Version 3.4
Die Suchfunktion auf der Zilog-Website scheint nicht so der Bringer zu
sein.
Mit Mühe findet man dort das UM0055.pdf --> eZ80 C-Compiler Version 1.03
Im Abschnitt "Accessing I/O Address Space" wird folgende Vorgehensweise
angegeben:
typedef volatile unsigned char __INTIO *PBINTIO;
#define IO_ADDR((PBINTIO)0x0002)
unsigned char ch;
IO_ADDR[0] = ch; // store to I/O address 2
ch = IO_ADDR[0]; // load from I/O address 2
Möglicherweise funktioniert das bei deiner Version auch so.
(Firma: --)
Hallo Gerald,
Danke für deine Mühe, ich dachte schon das es dafür eine Doko geben
muss. Ich bin auf dieser Szene noch Anfänger und Taste mich langsam
vorwärts. In den letzten Tagen habe ich mir ein Display 160x128 64k
Farben an mein eZ80 Board angeschlossen. Jetzt versuche ich dies zu
aktivieren.
Die UM0055.pdf werde ich erst mal durchlesen ob noch was fehlt.
Sollte ich dies hinbekommen melde ich mich dazu.
Vieleicht kann ich dir auch mal einen Stein rüber werfen, dann melde
dich.
MfG Hansjörg
