galvanisch trennen - aber wie?
Gast #4679273
Hallo!
ich bin gerade dabei mir einen mobilen lautsprecher für den strandurlaub
zu bauen, besteht aus einenm 5w solar modul, solarladeregler, kleinem
blei akku, 15w verstärker(12v), und einem bluetooth modul (5v)
funktionieren tut alles auch so weit, nur sobald ich den audio out vom
bt an den verstärker anstecke hab ich extrem viele störrgeräuche - die
werden anscheinend vom bt modul produziert, denn sie ändern sich je nach
modus (verbunden, sichtbar, standby) - versorgeb tu ich das modul
wahlweise mit einem buck converter u
oder einem 7805 - ändert beides nichts an den störrgeräuschdn - das
einzige was funktioniert, aber nichr praktikabel ist, ist eine eigene
stromversorgung...
ein galvanisch getrennter dc dc wandler sollte das problem beheben hab
ich recht? ein übertrager in der audio leitung wsl auch?
nur ist mein problem das ich morgen schon wegfahre und der große C in
meiner nähe beides nicht lagernd hat... kann sich wer eins lösung
vorstellen die nur wald und wiesen bauelemente enthält? danke lg daniel
Gast #4679279
Eigentlich brauchst du keine galvanische Trennung.
Eventuell brauchst du eine Kondensatorkopplung (stereo), aber die ist
ziemlich sicher in den Modulen schon vorhanden.
Du musst aber Versorgungsspannungstechnisch dafür sorgen, dass der
Massebezugspunkt des Bluetooth Module mit dem Massebezugspunkt des
Verstärkers verbunden ist, und das ist nicht unbedingt GND.
Entsprechend kann es nötig sein, die 5V des Bluetooth Moduls nicht auf
GND zu beziehen (sondern eventuell per 7905 auf +12V).
MisterD schrieb:
> kann sich wer eins lösung vorstellen
Man kann sich ohne detaillierte Schaltpläne der real verwendeten Module
gar nicht vorstellen.
Gast #4679756
Module mit OVC3860 haben eine Kopfhörerausgang und der hat seine eigene
Bezugsmasse die nicht mit der Masse der Spannungsversorgung
übereinstimmt.
Die bekommt man nur mit Differenzverstärker oder getrennter
Spannungsversorgung störungsfrei.
