A/D-Wandler gibt falscher Werte aus! Spannungsspitze?
Gast #4679334
Ich betreibe einen A/D-Wandler vom Typ MCP3008 bei 5V. Die
Messergebnisse lese ich mit einem Raspberry Pi 3 aus.
Die 5V Versorgungs bzw. Referenzspannung bekomme ich direkt von einem:
RS Pro DIN-Schienen Schaltnetzteil 12W, Ausgang 5Vdc / 2.4A
RS Best.-Nr. 712-7391
(http://de.rs-online.com/web/p/netzteile-fur-din-schienen-tafelmontage/7127391/)
Nun lief meine Datenmessung einige Tage sehr schön, inzwischen kommt
aber nurnoch blödsinn raus.
Ich habe zum Test eine konstante Spannung an einen Kanal des ADC
angelegt.
Die gemessenen Werte schwanken im Bereich von 0V bis zur angelegten
Spannung.
Vor zwei Tagen wurden noch die korrekten Werte angezeigt.
Kann es sein, dass beim Ausschalten des Schaltnetzteils eine
Spannunggspitze den ADC beschädigt hat?
Kurzschluss
Gast #4679527
Kurzschluss schrieb:
> zwischen D_out des ADCs und SPI_MISO des Pi ist ein Spannungsteiler
> verbaut
Und in die andere Richtung? Der MCP3008 spezifiziert die Vih mit 0.7xVdd
- macht bei 5V Versorgung 3.5V. Die 3.3V Ausgänge des RasPi bringen
sicher auch nicht genau 3.3V. Da sollte ein Pegelwandler rein.
Probeweise die Versorgung des ADC auf 3.3V senken. Wenns dann tut, weißt
du woran es liegt.
Gast #4679560
es würde mich sehr wundern, da es bisher problem mit 3,3V lief. Warum
sollte sich das auf einmal ändern? Und würde es nicht eher dazu führen,
dass entweder mal gewandelt wird und mal nicht, oder eben gar nicht
mehr.
Aber die Messwerte dürfen nicht so stark schwanken.
Wenn ich meinen Ansatz weiter verfolgen möchte, könnnte ich
Spannungspitzen verhindern indem ich an der 5V Versorgung einen
100uF-Kondensator einbaue? Habe zufällig noch welche über.
Gast #4679581
sorry, kurzschluss, aber deine antwort klingt gerade nach "hab nur einen
hammer in meiner werkzeugkiste, also ist das problem ein nagel!".
auch wenn stefan's antwort "eher nicht zutreffend ist" macht's vllt.
doch sinn, dem nachzuspüren. jedenfalls kannst du dann mit gewissheit
statt mit vermutung diese fehlerquelle ausschließen.wie heißt es so
schön?
"wenn alles mögliche ausgeschlossen werden kann, dann muss das
unmögliche die ursache sein".
Gast #4680471
Ja, ich habe mich auch schon oft gewundert, wenn ich Teile außerhalb
ihrer Spezifikation betrieben habe. Wie nah bist du denn an der
tatsächlichen Schaltschwelle dran? Weißt du nicht, oder? Und was könnte
denn alles Einfluss haben auf die Lage dieser Schaltschwelle? Könnte
sich da was geändert haben - auch dauerhaft? Kannst du nicht sicher
sagen, oder? Also probiers doch einfach mal richtig zu machen. So ist es
allemal nur eine üble Bastelei, auf die man sich nicht erlassen kann.
