Elektrochemische Farbreaktion
Gast #4679518
ich habe hier kleine Elektroden für biochemische Prozesse. Bevor die mit
einem Enzym beschichtet werden, wollen wir testen, ob die einzelnen
Kontakte (ca. 30 Kontakte, 50 µm Durchmesser) auch Kontakt haben. Wir
haben ein Gerät, um die Impedanz zu messen, und das funktioniert auch,
aber es wäre gut, wenn es eine simplere Methode gäbe, bei der wir zum
Beispiel unsere Elektrode in eine Indikatorlösung tauchen, Strom
anlegen, und schauen ob es eine Verfärbung im Wasser um die jeweilige
Elektrode gibt.
Da die Elektroden hinterher noch benötigt werden, logisch, soll es dabei
natürlich weder zur Zerstörung der Platinoberfläche noch zur Anlagerung
von Stoffen (Metalle) aus der Lösung kommen. Also Strom drauf knallen
bis es blubbert wird eher nichts.
Hat jemand eine Idee, welche Reaktion sich hierfür eignen würde?
Gast #4679590
Ein Klassiker(*) wäre z.B. NaCl-Lösung mit Phenolphthalein als
Indikator. An der Kathode erhöht sich die Hydroxidionenkonzentration und
führt zum Farbumschlag nach rot.
Bei eine Punktdurchmesser von 50µm bezweifle ich aber, dass die Färbung
eindeutig erkannt werden kann (Verwirbelung durch H2-Bildung,
Diffusion). Funktioniert eventuell besser wenn man der Lösung eine
gelartige Konsistenz gibt (Agar-Agar,...).
Auch könnte die Einlagerung von Wasserstoff in die Platinelektrode deren
Eigenschaften verändern.
(*) Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob dieser Versuch aus einem
Schulbuch oder einem Experimetierkasten stammt.
Gast #4679597
Was mir gerade noch eingefallen ist - eventuell reicht auch ein, mit der
NaCl/Indikator-Lösung getränktes, Filterpapier, dass auf die Elektroden
gepresst wird.
    K           K      Elektroden (Kathode)
00000000000000000000   Filterpapier
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   Metallplatte (Anode)
Gast #4680001
> gepresst wird.
Das geht auch mit angefeuchtetem Unitestpapier. Das wird bei richtiger
Polung blau. Die Polung weiß ich nicht mehr, mußt Du mal ausprobieren.
Die Spannung einer Flachbatterie reicht aus.
#4680509
Alternativvorschlag: Miss statt der Impedanz eine Strom-Spannungskurve
(Cyclovoltammogramm). Damit bekommst du in einem Arbeitsschritt:
 1. Info, ob elektrisch alles ok ist
 2. Info über die tatsächlich aktive Elektrodenoberfläche
 3. Info ob die Oberfläche reines Platin ist oder ob irgendwelche
Verunreinigungen stören
 4. Eine definierte Oberflächenchemie (reines Platin oder eine oxidische
Deckschicht), je nach Potenzial beim Abschalten. So was ist praktisch,
wenn du die Elektrode nachher modifizieren willst, z.B. Enzyme darauf
immobilisieren.
Schönes Wochenende,
Rudi
