Poti messen mit Oszi
OP #4679686
Hallo zusammen
Ich hätte eine Frage zum Messen eines Potis. Bislang hab ich eine
Spannungsquelle genommen, einen 100kOhm Festwiderstand zwischen plus und
Minus, dazu dann das Poti in Reihe, und mittels Oszi den Spannungsabfall
am Festwiderstand gemessen, sodass ich eine schöne Kurve zeichnen kann.
Sozusagen eine Rauschprüfung des Potis. Das scheint mir aber nicht sehr
professionell, da mir so schon mal ein Poti abgeraucht ist. Das
Labornetzgerät  hat allerdings eine Strombegrenzung die aber nicht fein
genug regelt um eventuelle Schäden zu vermeiden. Da ich das Ganze nun
schön als Schaltung in ein 19" Gehäuse bauen wollte, würde ich gern
wissen wie man das noch besser machen kann, noch ausgereifter. Bin für
jede Idee bereit, nur das Prinzip soll schon mit dem Oszi und einer
Kurve aufzeichnen bleiben .
Danke Mfg
Gast #4679730
Andy L. schrieb:
> Bislang hab ich eine Spannungsquelle genommen, einen 100kOhm
> Festwiderstand zwischen plus und Minus, dazu dann das Poti in Reihe
Kannst du das mal aufmalen. Was soll der Festwiderstand zwischen Plus
und Minus deiner Spannungsquellen.
Matthias S. schrieb:
> Eher eine 'Rauchprüfung'.
Zumindest bei einem 100kΩ Festwiderstand in Reihe zum Poti kannn da
nichts rauchen.
OP #4679742
Hallo
Zu Widerstandsmessgerät: Die Messraten sind zu langsam, um eine kleine
Unterbrechung zu bemerken, das Oszi zeichnet eine Kurve da sieht man
sofort jeden Knackser.
> nichts rauchen.
Genau , denn wenn ich ein 250 Ohm Poti als Spannungsteiler zwischen Plus
und Minus hänge, raucht dieser mir ab ehe ich mit dem Oszi an dem
Mittenpin bin.
#4679751
>> nichts rauchen.
> Mittenpin bin.
Dann mal doch einfach mal deinen Versuchsaufbau auf!
Zumal sollte ein 250 Ohm Widerstand nicht so ohne Weiteres abrauchen...
Mit welcher Spannung misst du denn? Sag bitte nicht mit 30 Volt! Oder
gar mehr...
#4679763
>> gar mehr...
> Mit 250 Volt, weil es sich besser rechnen läßt.
> MfG Paul
Würde mich nicht unbedingt wundern - wenn der Widerstand SO schnell die
Luke aufmacht um mal ordentlich Dampf abzulassen...
