Hallo Community, ich habe auf Ebay dieses Belichtungsgerät gefunden und wollte Wissen und ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat. http://www.ebay.de/itm/UV-Belichtungsgeraet-Familien-automatischer-Sauggeraet-Ausgezeichnet-UV-Lampen-/252460853722 Mfg, Fabian
Sieht gut aus. Aber die Einfuhr-Umsatzsteuer kommt noch obem drauf.
michael_ schrieb: > Sieht gut aus. > Aber die Einfuhr-Umsatzsteuer kommt noch obem drauf. Warum? Artikelstandort: Bremen, Deutschland
Macht einen soliden Eindruck, wenn auch der Auktionstext zum piepen ist. Wozu ein Ganzmetallgehäuse einen "antistatischen Anstrich" braucht, wissen nur die Chinamännchen ;-) Old-Papa
Den Schrott kann man knicken. Ist nur für Einseitig. Die Lampenleistung ist nicht angegeben, vermutlich 5 x 6W (1/2 Stunde belichten?) http://shop.tropenhaus-hamburg.de/Waerme-Licht-Klima/Licht/UV-Beleuchtung/Leuchtstoffroehren/Philips-TL-05-6-Watt::2636.html und hier kann man dann gleich sehen was Ersatzröhren hierzulande kosten. Unter 20W pro Lampe (Belichtungszeit wenige Minuten)sollte man sich nicht antun. Wer meint, dass zähle nicht, kann den Händler ja glücklich machen. Standortfrage: Die Lieferung mag dadurch schneller gehen, aber eine Reklamation geht dann über Fernost, sofern man aufs Paket eine nachvollziehbare Zieladresse drauf bekommt. Der Expressversand ist jedenfalls der Brüller.
Hallo, bisschen teuer, schlag mal 45€ vor. Aber wenn man nicht selbst so was basteln will, nicht schlecht, lohnt auch finanziell kaum. Grüße Sebastian Doppelseitige Positionierung ist immer ein Problem, braucht man Übung,... auch in einem Doppelseitigen Gerät.
Inkognito schrieb: > Die Lampenleistung ist nicht angegeben Doch, 6x8W > vermutlich 5 x 6W Ich sehe 6 Röhren und wer beim "shop.tropenhaus-hamburg.de" kauft ist selbst schuld, http://www.distrelec.de/de/uv-leuchtstoffroehre-philips-tl-8w-05/p/14980044 und wer da liest: Ursprungsland China (CN) Hersteller Philips Ich weiss nicht warum hier über den Preis gemeckert wird, schon mal bei Bungart oder dem "Großen Klaus" geguckt? Da gehts nicht unter 200€ für ein vergleichbares Gerät.
Inkognito schrieb: > Den Schrott kann man knicken. Ist nur für Einseitig. > Die Lampenleistung ist nicht angegeben, vermutlich 5 x 6W > (1/2 Stunde belichten?) Nö, das geht sogar mit 4x8W bis 300x200mm problemlos. Ich hab damals mit nur vier Röhren aus einem Gesichtsbräuner in einem alten Scannergehäuse (ScanJet 4c - wer die Gehäuse noch kennt: unverwüstlich :-) und selbstgebauter Zeitschaltuhr Bungard-Material belichtet - drei Minuten waren immer ausreichend. Ich hatte allerdings auch den Reflektor mit eingebaut. In die Chinakiste könnte man ja noch poliertes Alublech kleben legen. > http://shop.tropenhaus-hamburg.de/Waerme-Licht-Klima/Licht/UV-Beleuchtung/Leuchtstoffroehren/Philips-TL-05-6-Watt::2636.html Genau, die Philips-Dinger hatte ich auch. > und hier kann man dann gleich sehen was Ersatzröhren > hierzulande kosten. Nana - dafür holt man sich als Bastler bei ebay-Kleinanzeigen einen der vielen Gesichtsbräuner für nen Zehner. > Unter 20W pro Lampe (Belichtungszeit wenige > Minuten)sollte man sich nicht antun. Wer meint, dass zähle nicht, > kann den Händler ja glücklich machen. Nein, der weiss dann einfach, dass es problemlos mit 4x6W funktioniert :-) Zum OP: Der Preis ist noch ok. Klar, wenn man das Ding selbst baut, kann man sparen, aber das investiert man dann in Arbeitszeit. Und mit zwei alten Scannern und Gesichtsbräunern und handwerklichem Geschick kann man auch doppelseitig belichten ;-)
Werner H. schrieb: > Doch, 6x8W Danke, war gut versteckt. > Ich weiss nicht warum hier über den Preis gemeckert wird, schon mal bei > Bungart oder dem "Großen Klaus" geguckt? Da gehts nicht unter 200€ für > ein vergleichbares Gerät. Bei Bungardt hast du aber Support, Ersatzteile auch nach Jahrzehnten. Der Chinese ist ein Wegwerfartikel und wenn du doch wagst, selbst zu reparieren, kann das sogar teurer als Bungardt werden. Wenn du aber so begeistert bist, darfst du gern jeden Rat ausschlagen und machen was du willst. ICH würde die Finger von lassen. ;-b
Inkognito schrieb: > Bei Bungardt hast du aber Support, Ersatzteile auch nach Jahrzehnten Wozu braucht der Mensch für solch simple Gerätschaft Support? Ersatzteile für diesen Kasten bekommst du in (fast) jeden Lampenladen, einen hast du ja schon genannt.
der belichter sieht gut genug aus. zum "problem" des passgenau doppelseitig belichtens hier meine lösung: Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Als Amateur habe ich noch nie einen doppelseitigen Belichter gebraucht. Wozu auch, damit ich pro Belichtung 2 Min. spare? Mein Eigenbaubelichter (auch aus Phillips Gesichtsbräuner) hat eine exakte Anschlagkante, bei exakt geschnittenen Folien passt das auf ein paar Hundertstel. Aber auch mit der Taschentechnoligie passt das sehr gut. Für 68,- Ocken ist das Chinadinges ausreichend. Old-Papa
Moin Leider habe ich schon einen Belichter, sonst hätte ich den schon mal getestet. Ob die richtigen Röhren mitgeliefert werden steht noch im Raum. Aber was sind heute schon 68 Euro. Wenn ich von meiner Heimleitung zum Essen ausgeführt werden, muß ich schon etwas mehr auf den Tisch legen. War letzte Woche bei Kowalcke = 90 Euro incl Tipp War vor drei Wochen im Bistro vom Scherrer = 101 Euro incl Tipp ( Meine Heimleitung ist nicht satt geworden. ) Morgen geht ins Jacob, mit ne Jeans, mal sehen sind in Hamburg SChlemmerwochen HolgerR
Holger R. schrieb: > Heimleitung Na, hoffentlich mit anständigen Karbolmäuschen.
Inkognito schrieb: > Die Lampenleistung ist nicht angegeben, vermutlich 5 x 6W > (1/2 Stunde belichten?) > http://shop.tropenhaus-hamburg.de/Waerme-Licht-Klima/Licht/UV-Beleuchtung/Leuchtstoffroehren/Philips-TL-05-6-Watt::2636.html Vermutlich liegst du falsch, oder was verstehe ich an der Angabe "6x8W leistungsstarke Ultra-Lampen" falsch?
Forist schrieb: > Vermutlich liegst du falsch, oder was verstehe ich an der Angabe "6x8W > leistungsstarke Ultra-Lampen" falsch? Deswegen hab ich ja auch "vermutlich" geschrieben. Vermutlich weiß du die Bedeutung "vermutlich" nicht richtig zu deuten? ;-b
Hallo zusammen, Was macht ihr einen Buhei? Für ca. 60EU kann man doch nicht viel falsch machen. Alleine die Kiste ist meht wert! Wenn es falsch war, wird er uns berichten. Mein uralter (mehr als 20 Jahre; nun gut, ich brauche ihn nicht jede Woche) Isel-Kasten mit 2 * 15 Watt tut es auch heute noch problemlos; 3-4 Minuten, alles ist klar. 73 Wilhelm
Inkognito schrieb: > Na, hoffentlich mit anständigen Karbolmäuschen. Nein leider nicht, wundgelegen ( Dekubitus ) bin ich noch nicht. Trotzdem danke für das Mitgefühl. Holger
