Strombelastbarkeit Flachbandkabel AWG 28/7 x 20pol
Gast #4680147
ich möchte an einem AWG28/7 Flachbandkabel mit 20 Leitungen in 1m
Abstand 20 Verschiedene Verbraucher anschließen.
Je Verbraucher fließen 200mA bei 40V. (~8W)
Kann ich jede Einzelleitung mit diesem Strom beaufschlagen?
Wie ist die Strombelastbarkeit eines Flachbandkabels AWG28/7?
VG
Gast #4680156
Gast #4680190
Ich beantworte dir die Frage zuerst einmal indirekt. Solltest du später
noch auf dem Schlauch stehen, gebe ich dir gerne noch einmal Auskunft.
Auf der Reichelt Seite findest du sehr leicht das von dir erwähnte Kabel
unter Datenblätter und Downloads das dazugehörige Datenblatt. In diesem
findest du die Strombelastbarkeit.
Die gebe solltest du ruhig selber nachschlagen.
Ein paar Überlegungen noch dazu, um die Strombelastbarkeit besser zu
verstehen:
Im Datenblatt findest du einen Widerstand pro Leiter von ca. 200 Ohm pro
km. Bei einem Meter, wie in deinem Fall, also 0,2 Ohm.
Mit P=I^2*R kannst du daraus den Leistungseintrag in den Leiter
berechnen.
Du landest bei ungefähr bei 3 mW pro Leiter. Bei 7 voll belasteten
Leitern kommst du auf 21 mW.
Vergleiche das mal mit der Leistung die durch eine ARM CPU geht, welche
nicht gekühlt wird.
Viel Erfolg bei der Recherche.
Gruß SCJane
Gast #4680268
> verstehen:
Ok, aber grundsätzlich gilt bei einem Kabel, was im Datenblatt steht -
auch wenn das nicht mit eigenen Rechnungen übereinstimmt. Für Anfänger
gilt das ganz besonders.
Georg
#4680427
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Interconnect/Home/Products/ProductCat/~?N=8705071&rt=r3
Das normale Flachkabel hat AWG28, es gab soweit ich weiß auch welches
mit Einzeladern, die konnten etwas mehr vertragen.
Hier
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Interconnect/Home/Products/ProductCat/~?rt=rs&from=typeAhead&N=8705082
die 3801-Serie hat AWG26 "26 AWG wire allows for higher power levels"
Gast #4680435
Hi
Gruß SCJane und Danke für den umfangreichen Post. habe ich das Richig
verstanden?
Laut DB hat das AWG28/7 Kabel einen LeitungsWid von 216Ohm, das macht je
Kanal ca. 0,43Ohm bei 2m und bei einen Strom von 200mA  eine Leistung
von 8,4mW. Wie kommst du jetzt auf 7 Leiter? Da Pro Kanal 7 Litzen
verdrillt sind?
8mW*7Litzen=56mW. Das ist scheinbar marginal.
Also kann ich ohne Probleme in das Flachbandkabel (20pol)
PLast=20x40V*200mA=160W durchschicken?
Allerdings werden die 20 Kanäle nicht dauerhaft betrieben, dadurch
verringert sich die mittlere Last auf ca. PLast=20*40V*200mA*0,5=80W
Danke für die Hilfe
Gast #4680543
Das mit den 7 Adern habe ich falsch mitbekommen, du hast ja geschrieben,
dass es 20 sind. Außerdem habe ich in der ersten Rechnung eine fiesen
Fehler gemacht. Ignoriere sie!
Mit I=0,2A und R=0,43 Ohm pro Ader gemäß P=I^2*R=17,2mW Leistungsabfall
in der Ader. Die erwärmt sich dadurch. Die ganze Rechnerei ist aber
bedeutungslos.
Wie Georg schon schrieb, wichtig ist die Strombelastbarkeit gemäß
Datenblatt. Die ist mit 2,1 A angegeben und gilt pro Ader.
Ein hilfreicher Artikel ist übrigens der hier:
http://www.all-electronics.de/erwaermung-von-flachbandleitungen-unter-strombelastung/
Da ist sogar eine Tabelle drin die dir die Erwärmung des Kabels als
Funktion des Stromes aufträgt.
Kleine Frage meinerseits:
Ich weiß was ein AWG 28 Kabel ist, nicht aber was ein AWG 28/7 Kabel
ist. Hilf mir mal auf die Sprünge.
Gruß Jan
Gast #4680561
> verdrillt sind?
> Danke für die Hilfe
Da stecken scheinbar mehrere Verständnis-Würmer drin.
Die 7 Leiter scheinen einfach ein (nicht mit Deinem Kabel in direkter
Relation stehendes) Beispiel gewesen zu sein.
(Ich kenne die Bezeichnungen für solche Kabel anders - z.B. AWG28,
Aufbau aus n x AWG dann 7/36 oder 19/40. So könnte eine Verwechslung
zustande kommen. Was aber Deine folgende Verwechslung bei der Berechnung
auch nicht / nicht ganz erklären würde.)
Um Irrtümer zu vermeiden - da schließe ich mich den Vorrednern an -
bitte die Werte im Datenblatt einhalten, bzw. besser unterschreiten.
Dazu sollte man natürlich am besten entweder Teile mit vorhandenem oder
auffindbaren Datenblättern verwenden.
