Offset bei Spannungsverstärkung
OP #4680243
ich habe einen Stromsensor (ACS722).
Leider fängt dort die Ausgangsspannung nicht bei 0V an sondern ist bei
Ub/2 wenn kein Strom fließt.
Laut Datenblatt habe ich 132mV/A.
Ich musst aber einen Bereich zwischen 250mA und 500mA so genau wie
möglich
überwachen. Daher wollte ich einen nichtinvertierenden Verstärker
verwenden.
Dieser Verstärkt aber auch meine Ub/2 ohne Strom.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Spannung zu kompensieren?
Oder eine andere Möglichkeit wie ich die Genauigkeit (5mA) erhöhen kann?
Danke schonmal
#4680262
Florian D. schrieb:
> Hallo zusammen,
> möglich
> verwenden.
Mach dir eine zweite Spannnung (Ub/2) und nimm diese als Bezug her, dann
kannst du ab dieser weitermachen.
 Kurt
#4680311
Das ist doch ideal zur Weiterverarbeitung per OPV.
> möglich überwachen.
Hmm, wie ist denn  der "Vollausschlag"?  Bei hohen Vollausschlag
hat man beim Messen kleiner Ströme oft grosse Fehler.
Wie soll der Messwert denn weiterverarbeitet werden? Wenn die
Spannung sowieso in einen AD-Wandler geht, macht man das am
Besten per Software. Dann kann man sogar ein automatisches
Nullen vor Meßbeginn ins Programm schreiben.
