Warburgimpedanz in LTSpice
Gast #4680342
Schönen guten Tag,
ich möchte eine Schaltung in LTSpice aufbauen und simulieren und
benötige dafür eine
Warburgimpedanz mit einem Koeffizienten von 10^-5. Bei LTSpice gibt es
keine (habe jedenfalls keine gefunden). Kann mir jemand
diesbezüglich weiter helfen oder hat jemand sich schon einmal eine
gebastelt ?
Oder weiß jemand wie ich sie mir in LTSpice bastle ?
Leider verwende ich dieses Programm zu ersten mal, daher wäre eine
Schritt für Schritt Anleitung dann hilfreich :)) Den Rest der Schaltung
habe ich schon fertig, ich bekomme nur nicht dieses "W" hin.
Grüße
Lars
#4680364
Zur Warburgimpedanz habe ich auf die Schnelle nicht wirklich was
Greifbares gefunden. Dieser Link ist vielleicht noch eher ein Ansatz für
mich.
https://en.wikipedia.org/wiki/Warburg_element
Ansonsten habe ich einen wirklich guten Einstieg in LTspice.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Ansonsten ist es sinnvoll Deine bisherige Simulation (ASC-File,
Hardcopy) hier vorzustellen. Hier gibt es Experten die unter LTspice
Erstaunliches vollbringen.
mfg klaus
#4680408
Du müsstest schon rausfinden, wie dieser Koeffizient den eigentlichen
Wechselstromwiderstand beschreibt. Das heißt, du brauchst eine Formel.
Die kann man, wenn sie nicht zu exotisch ist, in LTSpice reinklöppeln.
Beim oberflächlichen Googeln habe ich auch keine Formel gefunden. Das
scheint so eine Art Geheimwissenschaft zu sein. Also viel Spaß beim
Auftreiben und Durchwühlen entsprechender wissenschaftlicher Aufsätze.
#4680429
> mich.
Habe noch einmal die Links unter dem Wiki durchflogen. Auf Seite 3
findet man etwas zum "W".
http://www.ecochemie.nl/download/Applicationnotes/Autolab_Application_Note_EIS03.pdf
Hannes kann ich nur zustimmen.
mfg klaus
#4680450
Das "R" in der Simu muss nur durch Zw ersetzt werden.
Zw = 1 /( Y0 Wurzel(jw))
Wie man dahin kommt ist auf Seite 3 beschrieben. Es heißt dort ferner:
Where δ  is  the  diffusion  layer  thickness  and D  is  the
diffusion  coefficient.  It is  noteworthy  to  point  out  than  when
B is large, the Z0 is reduced to a Zw.
Letztlich müsste nur D und v (is the kinematic viscosity of the
solution) vorgegeben werden.
Die Umsetzung in LTspice wäre etwas für Helmut S..
mfg klaus
#4680462
Ich habe noch was in einer Doktorarbeit gefunden:
Kerstin Siemoneit: Untersuchung von Ladungstransfermechanismen an
Galliumarsenid- und Indiumphosphid-Elektrolyt-Grenzflächen mittels
Impedanz- und phasensensitiver Photostrom-Spektroskopie
> Eine weitere, in der Elektrochemie häufig auftretende Komponente ist die
> Warburgimpedanz. Sie tritt immer dann auf, wenn neben der
> Ladungsdurchtrittsreaktion auch die Diffusion der Ionen zur Elektrode
> eine Rolle spielt. Das Frequenzverhalten der Warburgimpedanz berechnet
> sich aus den Fick’schen Gesetzen unter Einbeziehung der speziellen
> experimentellen Gegebenheiten.
"unter Einbeziehung der speziellen experimentellen Gegebenheiten." Was
wohl heißt, es gibt nicht "die" Formel, sondern sie ist z.B.
geometrieabhängig. Ich habe so das Gefühl Lars hat die Arschkarte
gezogen und LTSpice ist sein kleinstes Problem:
G-Quelle mit Laplace-Transformierter der Formel.
Gast #4680479
Also es geht mir genau um dieses Paper:
Label-Free Impedance Biosensors: Opportunities and Challenges
von Jonathan S. Daniels DOI: 10.1002/elan.200603855
Darin ist in Kapitel 4.5 diese Schaltung aufgebaut.
Da wir bei unseren Versuchen (Praktisch) genau diese Kurve erhalten
haben (faradaic) wollen wir diese Schaltung gerne nachbauen und
simulieren. Dafür brauchen wir aber eine Warburgimpedanz, genau nach den
Formeln die oben geschrieben wurden. Leider weiß ich nicht wie ich in
LTSpice dieses Bauelement unter der Berücksichtung dieser Formeln
eintragen kann!
Grüße
ps.: ich hoffe ich habe als LTSpice neuling nicht die A-Karte gezogen ^^
