KW DMLN31.SG
Gast #4680399
bei der Verwendung von OSRAM LEDs (KW DMLN31.SG) möchte ich ein
Kühlkonzept auslegen, damit die maximale Sperrschichtemperatur nicht
überschritten wird. Wie geht man dabei am besten vor?
Zunächst würde ich die Lichtleistung von der elektrischen Leistung der
LED abziehen und dann mit der Angabe (Realer Wärmewiderstand
Sperrschicht / Lötpad) die Temperatur auf der Platine berechnen. Danach
würde ich aus dem formellen Zusammenhang den benötigten thermischen
Widerstand berechnen um die maximale Sperrschichttemperatur nicht zu
überschreiten und dementsrepchende einen Kühlkörper auswählen
Problematisch ist dabei gerade, die Bestimmung der Lichtleistung.
Oder gibt es einen anderen Ansatz wie man dabei vorgeht?
Ich bitte um konstruktive Kritik
#4680958
da solche Berechnungen mit vielen (auch unbekannten) Randbedingungen
verbunden sind, wird solch eine Rechnung nie aufs Prozent genau die
Realität abbilden. Da sind also auch ein paar % Abweichung bei der
Belastung nicht so relevant. Es wird also keine so große Rolle spielen,
ob nun die abgestrahlte Lichtleistungung 18% ist oder 22% oder evtl.
auch 25%.
Dazu kommt, dass bei den Temperaturen, die du absichern willst, auch
Wärmestrahlung schon einen gewissen Anteil am Wärmeumsatz hat.
Was ich mich aber frage, ob eine Berechnung auf max. Sperrschichttemp.
Sinn macht. Falls die LED eine Weile halten soll und kein starkers
Derating erwünscht ist, sollte man die Chiptemp. weit unter dem max.
zulässigen halten.
Gruß Öletronika
Persönliche Seite #4680998
> LED abziehen
Lass' das einfach bleiben, geh' von 100%iger Wärmeumsetzung aus und Du
hast a) weniger Aufwand bei der Berechnung und b) mehr
Sicherheitsspielraum bei der Dimensionierung. Das Kühlsystem sollte
besser über- als unterdimensioniert werden, Deine LEDs werden es Dir mit
längerer Überlebensdauer danken.
Gast #4683168
Im Datenblatt werden dafür zwei verschiedene Wärmewiderstände der LED
angegeben: "Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad" und
"Elektrischer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad".
Was ist jetzt genau der Unterschied?
#4683200
"Elektrischer Wärmewiderstand" ist Unsinn.
Die Maßeinheit für den Wärmewiderstand ist K/W. Da gibts nichts
elektrisches dabei.
Ob die Wärme elektrisch oder beispielsweise  durch Reibung erzeugt wird
ist völlig belanglos.
Rth beschreibt nur, welche Temperaturdifferenz (Kelvin) bei 1 Watt
(W)durch die durch eine Schicht geleitete Wärmeleistung entsteht, also
K/W.
In diesem Fall also: Welche Temperaturdifferenz würde zwischen
Sperrschicht und Lötpad entstehen, wenn 1W in der Sperrschicht als Wärme
entsteht.
