Warum sollte man DC Motoren nicht überdimensionieren?
OP #4680508
warum genau sollte man einen DC Motor nicht überdimensionieren? Ich rede
hier von Gleichstrommotoren 110/220V mit Leistungen von 4 bis 70kW.
Mir wurde zB gesagt, dass wenn so ein Motor unterhalb der Nennleistung
betrieben wird die Bürsten anfangen mehr Funken zu schlagen und somit
der Verschleiß deutlich ansteigt.
Da dieser Motor nur ca. 2 mal im Jahr für kurze Zeit laufen muss kann
ich diese Argumentation aber kaum verstehen. Bei einer leichten
Überdimensionierung habe ich eine höhere Sicherheit, dass der Motor die
Mindestleistung, die ich benötige noch abrufen kann.
Ich selber finde man sollte nicht unnötig viele Reserven einbauen
sondern sauber rechnen. Geht hier eher um die Argumentation.
Kann das jemand validieren bzw. noch Hinweise hinzufügen?
Vielen Dank
André
#4680529
@ André R. (andr_r23)
Weil es ökonomisch unsinnig ist.
Glaub ich nicht.
Gerade da kann man eher UNTERdimensionieren!
#4680535
Dafuer wurde die Wendepol Wicklung erfunden. Die sollte sowas
kompensieren. Und Maschinen dieser Leistungsklasse haben im allgemeinen
sowas eingebaut.
OP #4680539
> Glaub ich nicht.
Hallo Falk,
danke für deine Kommentare. Sehe ich ja genauso wie Du. Ökonomisch ist
das natürlich Unsinn. Gerade deshalb lege ich immer so aus, dass es
gerade so passt (mit bischen Angstzuschlag). Dennoch geht es hier um
eine Allgemeine Frage, ob es Auswirkungen hat für einen DC-Motor, wenn
man ihn nicht mit seiner Nennleistung betreibt?
In diesem Beispiel ist es sehr wichtig, dass der Motor diese Leistung
auch wirklich liefert. Läuft der Motor nicht an haben wir einen Schaden
im 7 stelligen Bereich. Vermutlich verlangt man hier deshalb nach einem
größeren Motor weil alle Angst haben ;-).
Danke!
Gast #4680544
aber warum muss es dann eine DC Motor sein? gibt doch mittelweile
Frequenzumrichter und dazu eine Drehstrommotor. Dann gibt es keine
Probleme mit Funken.
Gast #4680550
Bau das ganze redundant auf, wenn das so kritisch ist. Und bedenke auch
andere Störungungen (Stromausfall etc.)
OP #4680556
Redundanz brauche ich nicht mehr das ist schon die Noteinheit. 1 AC
Motor für Normalbetrieb. Bei Störung/Wartung läuft dann der zur
Sicherheit verbaute gleiche redundante Motor los. Falls warum auch immer
ein Notfall eintritt und BEIDE Motoren abfackeln bzw. defekt sind,
greift dieser DC Motor ein. Als 3. Standbein. Falls Stromausfall oder
ähnl, gibts dann den Saft direkt aus der Notversorgung/Dieselaggregat.
Deshalb läuft der auch so selten. Wird nur 2mal im Jahr getestet pb der
noch funktioniert für den ernstfall :).
#4680649
Nun ja, wenn der Ausfall sooo teuer ist, würde ich auch nicht ein paar
1000er sparen und einfach einen fetten Brummer einbauen. So what! Denn
im Fehlerfall muss der wahrscheinlich deutlich länger laufen als beim
Test. Sparen lohnt sich hier nicht.
Gast #4680681
Helmut L. schrieb:
> Fuer was istden der Motor? Kuehlwasserpumpe in einem Kernreaktor?
Genau!
Und weil es für so pöse Technik in Deutschland keine Fachleute mehr
gibt, ist das verbliebene Personal jetzt auf Tipps aus dem Ferienhobby
Bastlerforum angewiesen... :-))
Gast #4680710
>Genau!
dafür gibts ein klassisches lol
