Ultra Low Power Voltage Reference 100nA
Gast #4680677
Manni schrieb:
> Kennt jemand eine Spannungsreferenz, die nur 100nA Iq zieht?
Ich kenne bloss:
ISL60002 zieht 350nA
MAX917 zieht 750nA aber inklusive 1.25V Komparator.
Wie man auf BAV99 kommen kann ? Keine Ahnung, grober Schwachsinn,
absolute Unkenntnis von elektronischen Bauteilen. Die hat ja schon bei
1uA nur noch 0.22V, bei 0.1uA wird es irgendwas um 0.1V sein.
#4680817
Manni schrieb:
> Kennt jemand eine Spannungsreferenz, die nur 100nA Iq zieht? Muss nicht
> sehr genau sein.
Wozu brauchst du denn das? Eine Eigenschaft der Spannungsreferenz ist
doch meistens, dass diese genau sein soll. Doch wie genau? Und muss es
temepraturstabil sein?
Woher kommen die 100nA? Dioden scheiden da wohl aus, ausser sie werden
im Bereich des Fermi-Levels betrieben.
#4680842
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005158d.pdf
" Ultra Low 20 nA (typical) Quiescent Current
• Ultra Low Shutdown Supply Current: 0.1 nA (typical)
• 200 mA Output Current Capability for VR ≤ 3.5V
• 100 mA Output Current Capability for VR  3.5V
• Input Operating Voltage Range: 2.5V to 5.5V
• Standard Output Voltages (VR):
- 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.2V
• Low Dropout Voltage: 450 mV Maximum at
200 mA"
> VCC schwankt zwischen 2-6V
Gast #4681021
> 200 mA"
Hat einen schweren Bug & ist EOL, ZMD in Dresden
haben einen brauchbaren Nachfolger, Details dazu
am Mo.
MiWi
Gast #4681169
Der schwere Bug kann auch das Temperaturverhalten sein. wenn's bei 50
Grad gut geht, muss es bei 80 Grad nicht mehr gut gehen. Ich wuerd
erwarten, der Strom nimmt stark zu.
Gast #4682994
> Was ist der Bug?
> Immerhin haben die die Dinger von 2012 bis 2015 produziert. Ein schwerer
> Bug wäre doch eigentlich schon recht bald aufgefallen - oder nicht?
Der Regler hat bei Lastsprüngen an einer Batteriequelle (wohlgemerkt:
innerhalb der zulässigen Parameter) gelegentlich einen Eigenbedarf von
3-4mA. Und davon kommt er von selber nicht mehr herunter. Erst wenn
wieder Lastsprünge verursacht werden kann er gelegentlich wieder in
Normalbetrieb gehen. Die Lastsprünge sind durch aufwachen eines uCs
verursacht und haben von ca. 300nA auf 3-4mA geführt. uC war ausreichend
(100u) gepuffert.
Der Fehler war nicht thermisch, denn auch bei Abkühlung durch Kältespray
war der Fehler nicht beseitigbar. Der Chip ist bei deltaU=1V & 4mA (4mW
Ptot) auch nicht sonderlich warm geworden...
Der Fehler ist von Microchip im Dez/Jän 14/15 nach (guter
Zusammenarbeit!)  bei ca. 30% der Chips bestätigt worden. Ursache wurde
uns nicht mitgeteilt, die Erklärung, warum das bisher unerkannt
geblieben ist: das wurde bisher nicht getestet, ....
Semtech baut den Nachfolger TS14001 (ob der den Bug hat weiß ich nicht,
nicht unter 10k VPE erhältlich, Musterbeschaffung äußerst mühsam).
Der ZSPM4141 von ZMDI sieht in der Hinsicht (einige Stück getestet,
VPE=500, Muster& Evalkit schnell und einfachst beschaffbar) auch gut
aus.
Datenblätter bitte selber suchen.
#4683928
Danke für die Fehlerbeschreibung.
In der Regelungstechnik gibt es doch manchmal mehrere stabile Zustände.
Und je nachdem von welcher Stelle aus man die Regelung startet, wird ein
anderer stabiler Zustand angenommen, teilweise eben auch ein
unerwünschter. Vermutlich ist das hier so ein Fall.
Fieser Bug, auf die Idee das es an sowas liegt kommt man auch nicht
sofort.
noch fieser wenn es nur manche ICs betrifft.
kann ich verstehen, nach sowas muss man wirklich aktiv suchen. Auch die
Testparameter genau zu treffen dürfte schwer werden. Also wenn ich es
mit einem Lastsprung von x% nicht auslöse, kann es ja immernoch mit
Lastsprung y% wieder auftreten.
