[Samstagsthread] Wegwerftechnologie/Wegwerfhandy
Gast #4681176
Irgendwie gibt es doch eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem mobilen
Datenvolumen und den ständig größer werdenden Updates von Smartphones,
denn das Moore'sche Gesetz sagt: "Die Größe von Updates verdoppelt sich
alle zwei Jahre." Die physikalischen Grenzen von der Funkübertragung
werden allerdings recht schnell erreicht. Irgendwann wird es nicht mehr
möglich sein, die Updates per Mobilfunk zu übertragen. Evtl. wird es
erst noch beim Laden des Handys gleich per Datenkabel erfolgen, aber
auch das geht über einen (kabelgebundenen) Internetanschluss. Auch da
ist einmal die Grenze erreicht.
Da wäre doch die Idee eines Abbo-Wegwerf-Smartphones ganz passend:
- einmal pro Woche ein neues Handy
- Primärbattery fest vergossen (höhere Kapazität/Laufzeit als Akku)
- Updates vorinstalliert
- Nutzdaten liegen in der Cloud
- Hardwareupdate einmal pro Woche (Sicherheitsupdate, neueste
Technologie)
- kein Support älterer Hardware durch die Software nötig, optimale
Abstimmung Hardware-Software
- kein Flashspeicher nötig
- billige Materialien nutzbar (Kratzfestigkeit), dünnes Gehäuse,
geringes Gewicht
- immer sauber/neu, weniger Übertragung von Keimen
- keine Öffnung für Ladekabel, kein zusätzliches Gewicht/Dicke für
kontaktlose Ladung
- keine Garantie-, Gewährleistungs-, Supportabwicklung
- keine Probleme wegen Verlust, Beschädigung (versicherung)
An euch Produktentwickler: Wird bei euch auf Arbeit schon ein Produkt in
diese Richtung geplant?
Gast #4681178
Nicht ganz, aber WAS wir planen, ist ein Wegwerfverkäufer. Er wird aus
dem Netz mit Daten geladen und ins Geschaäft gestellt. Er weiss alles
und sein Wissen ist 2Monate lang aktuell. Solange läuft auch sein Akku.
Danach wird er weggeschmissen.
O2 und Mediamarkt haben schon vorbestellt.
#4681187
> möglich sein, die Updates per Mobilfunk zu übertragen. [...] Auch da
Ja und? Dann gibts eben keine Updates mehr bzw. es wird nicht alles
gefixt. Der Kunde interessiert sich weitgehend NICHT für Updates, die
werden als störend empfunden. Geld für so etwas auszugeben lohnt sich
nicht besonders.
Von technischer Seite her denke ich nicht, dass wir so bald an eine
Beschränkung bei der Datenübertragungstoßen, DAS wird nicht der Grund
für eine solche Neuerung sein.
Es kommt etwas ähnliches aus einem anderen Grund: "[SOMETHING] as a
Service". Das ist aktuell der letzte Schrei. Stell dir folgende
Beispiele vor:
- Deine Software läuft in der Cloud, nicht mehr auf deinem Rechner. Du
brauchst Feature X? Dann miete es dir. Und zwar entweder für heute, für
die Woche, oder fürs Jahr. Einmal kaufen und bei dir für immer aufm
Rechner installieren? Nicht mehr möglich!
- Auch bei "realen Gegenständen" kommt das noch. Beispiel
Industrieanlagen. Stelle dir vor, du least Maschine X (die gehört stets
dem Hersteller). Auf Maschine X kannst du normalerweise Material Y
verarbeiten. Heute möchtest du aber auch Material Z verarbeiten. Dann
kaufst du dir das Feature, dass du 100kg Material Z verarbeiten kannst.
Hier bewegt sich grad einiges, genauer darf/will/kann ich nicht ins
Detail gehen. Vom typischen Wegwerfprodukt für 1 Woche sind wir aber
noch weit entfernt, das dürfte dennoch nicht wirtschaftlich sein. Aber
der Trend geht klar dahin, dass du nicht mehr einmal für ein Produkt
zahlst, sondern eher ein "Abo" für das Grundgerät/Basissoftware
bekommst, das du regelmäßig zahlen darfst. Features kosten extra.
Grundsätzlich also ja, es geht Richtung Abomodell, so wie du es
beschreibst wird es meiner Meinung nach aber nicht aussehen, das wäre
aktuell nicht wirtschaftlich, auch längerfristig gesehen nicht.
Gast #4681194
Das Internet ist leider zu schnell und die Größe der Updates zu klein,
um dein Vorhaben umzusetzen.
> nicht besonders.
Soweit ich weiß gelten Updates nur dann als störend, wenn sie kostenlos
sind. Besser ist es alle paar Monate das nicht updatebare Betriebssystem
um eine Versionsnummer zu erhöhen. Damit der Nutzen des Neukaufs noch
größer ist, kann man jedes mal die Käufer im Wechsel mit einem größeren
Display und mit einer kleineren Handygröße vom Neukauf überzeugen.
