Infrarotfernbedienung
OP #4681290
Hallo.
Ich habe diesen Sketch geschreiben aber ich habe das Problem 1.  das,
wenn ich bei Teil A (in void loop) , den
Ich mit der Taste a1 auf der Fernbedienung in gang gesetzt habe, nicht
wärend des Vorgangs (also wenn zuerst die eine LED eingeschaltet wird
und dann die andere LED) auf Teil B schalten kann.
Ich muss immer erst noch warten bis dieser Vorgang wieder neu beginnt,
dann muss ich schnell die Taste a2 drücken.
Wie kann ich jeder Zeit, also auch wärend des Vorganges einen anderen
Vorgang starten?
Jemand eine Idee?
Und 2.   Wenn ich den A -Teil  weg lasse und teil B starte, dann
leuchtet die
LED, wenn ich die Taste betätige heller (in ihrem Normalzustand ) und
dimmt dann etwas die Helligkeit runter.
Sie soll aber immer, wie im Normalzustand leuchten.
#include <IRremote.h>
#define a1 1286856990
#define a2 1286803950
const int LEDB = 6;
const int LEDG = 5;
const int LEDR = 3;
int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
  pinMode (LEDB, OUTPUT);
  pinMode (LEDG, OUTPUT);
  pinMode (LEDR, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
    void loop () {
       if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    delay (300);
      if ( results.value== a1){
        digitalWrite (LEDG, LOW);
       digitalWrite (LEDR, LOW);
        digitalWrite (LEDB, LOW);
       // TEIL A
        digitalWrite (LEDB, HIGH);
        delay (5000);
       digitalWrite (LEDG, HIGH);
       delay (4000);
      if (results.value== a2){
       // TEIL B
        digitalWrite (LEDG, HIGH);}
Mit freundlichen Grüßen Emilio
Gast #4681343
Ein paar Ideen dazu -
int newresult;
    void loop () {
     if (newresult = irrecv.decode(&results))
       delay (300);
     if ( newresult && results.value == a1)
         // TEIL A
         delay (5000);                      // Delay ist schlechet
                                            // Das Programm kann in
                                            // diesen 9 Sekunden auf
                                            // nichts reagieren.
23
         delay (4000);
24
25
26
     if (newresult && results.value == a2)  // Wenn Taste 2 kommt
27
28
        digitalWrite (LEDG, LOW);           // LEDG auschalten ( Warum ? )
29
30
31
       // TEIL B
32
        digitalWrite (LEDG, HIGH);          // LEDG Einschalten
33
Ich würde im TEIL-A nicht die LED direkt schalten, sondern einen Timer
starten. In der Hautschaleife den Timer abfragen. Wenn Timer abgelaufen
LED schalten.
Gast #4682364
Emilio R. schrieb:
> wie ist das gemeint?
Genau so. Delay() ist selten nützlich und wenn, dann nur im Bereich von
maximal wenigen zehn µs oder weniger. Alles andere zeigt nur, dass der
Benutzer (also in diesem Falle du) nicht programmieren kann.
Fazit: Lerne es einfach (das Programmieren). Das magische Stichwort
wurde bereits genannt: state machine.
Gast #4683877
Kommt drauf an was du in der Schleife tust.
Delay legt einfach den Rechner lahm. In der Zeit reagiert er auf nichts.
bei
for i=0; i < 10000; i++
delay (1);
wirds nicht besser.
Aber ansonsten kann die Schleife sehr sinnvoll sein.
Zeig mal was du vor hast
OP #4683950
ja genau diesen Fade Effekt das eine Farbe in die andere verläuft :
 for (int x = 0 ;  x < 8; x++)
    digitalWrite ( LEDB, HIGH);
    delay (250);
    delay (250);
  for (int g = 0 ;  g < 16; g++)
    digitalWrite ( LEDG, HIGH);
    delay (150);
    delay (150);
