Vier-Adriger-Anschluss 5V/60W
OP #4681337
Hallo allerseits.
Ich bin dabei, mit ein "Ambilight" zu bauen. Im Gegensatz zu den meisten
Anleitungen will ich auf keinen Fall den Trafo von 230V/5V hinten an den
TV schrauben, sondern in einem extra Kunststoffgehäuse. 230V sind 230V
und "Da kommt man eh nicht dran" ist für mich keine valide Begründung da
offene Klemmen zu haben.
Das aber nur am Rande. Ich benötige jetzt eine Verbindung von meinem
Gehäuse zu den LEDs.
Die LEDs benötigen 5V und nehmen in Summe max 60W Leistung auf. Neben
diesen zwei Adern gibt es noch zwei Adern für das Signalkabel; Ebenfalls
5V, aber quasi ohne Ampere.
Ich möchte das Kabel gerne trennbar haben, also eine Stecker/Buchse -
Kombination verwenden um das ggf. auch leicht entfernen zu können.
Mein erster Gedanke war ein USB-Anschluss, aber ein USB-Kabel ist IMHO
nicht für solche Leistungen gedacht von Querschnitt her, oder?
Irgendwelche Tipps, was man stattdessen verwenden sollte? Eine
Zweitrennung, z.B. Coax für das Signal und etwas anderes für die
Speisung wäre auch in Ordnung. Ich will nur keine zwei einzelnen dicken
Adern da rumfliegen haben, das soll von außen erst mal wie "normale"
Hifi-Komponenten aussehen.
Persönliche Seite #4681356
Anderer Ansatz:
Nimm ein handelsübliches 12V- oder 24V-Steckernetzteil mit der
gewünschten Leistung und baue in Dein Gerät einen Stepdown-Schaltregler
ein, der in der Nähe der LEDs erst die gewünschten 5V erzeugt.
Damit reduzierst Du die Leitungsverluste zwischen Netzteil und Deiner
Elektronik. Bei 5V müsstest Du immerhin 12A durch Deine Leitung fließen
lassen, um 60 Watt zu transportieren. Bei 12V sind das nur noch 5A, und
bei 24V nur noch 2.5A, was mit simplen Hohlsteckern übertragen werden
kann.
Andererseits: 60 Watt für ein "Ambilight". Meinst Du nicht, daß das
vielleicht etwas überdimensioniert sein könnte? 60 Watt LED-Leistung
ist sehr, sehr hell. Wirklich sehr hell.
Sofern Du nicht ständig Filme über Dir ins Gesicht leuchtende
Flakscheinwerfer ansiehst ... käme mir das unpassend vor.
(Firma: Vescomp) #4681404
 Ja, auf jeden Fall.
 Trotzdem:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-Set-4-pin-JST-Male-Female-plug-LED-Connector-Cable-WS2801-LPD8806-RGB/1980309338.html
 Funktionieren bei mir mit 144 WS2812 ohne Probleme - max. gemessener
 Strom 7.2A.
(Firma: matzetronics) #4681546
XLR kann sowas auch. Oder, wenns mehr nach PC-Technik ausehen soll, kann
man auch die grossen Molex 5/12V 4-Pol nehmen, die früher mal an CD
Laufwerken und Festplatten waren.
http://www.reichelt.de/Floppy-Powerstecker/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=7487
Harald W. schrieb:
> Nun, für 12A wären 1,5 mm² die übliche Bemessung.
Das ist schon knapp, geht aber bei kurzem Kabel noch. Die Kfz Jungs
rechnen mit etwa 6A/mm², besser sind also dann 4*1,5mm² oder 2*2,5mm²,
wobei die Länge des Kabels schon wichtig wäre.
OP #4683227
@All:
Schon mal Danke für Eure regen Beiträge.
Hmm. Bin da eigentlich nur vom maximalen Wert ausgegangen. Habe die
Daten vom Hersteller:
http://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA102-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-24-36-60-96-leds-pixels/32322326979.html
Da stehen 18W/Meter, in Summe habe ich etwa 3 Meter.
Natürlich sind das die Maximalwerte, also wohl, wenn alle LEDs hell weiß
leuchten, was beim Ambilight nicht der normale Anwendungsfall ist. Mir
fehlen da aber die Erfahrungswerte, welche Leistung da realistisch im
normalen Betrieb ist.
Matthias Sch.:
Die Entfernung zum TV werden ca. 50cm sein
