Kondensator Array
#4681435
Neubert schrieb:
> ich finde NICHTS ... ich hoffe, mir kann jemand verraten, wo ich so
> etwas zu kaufen bekomme.
Bei einem Angeber, der Bauelemente mit Wunschdaten verkauft, die
garnicht eingehalten werden können.
Kondensatoren der Größe 0603 haben bei µF-Werten große Temperatur- und
Spannungsabhängigkeit.
Ein 0603-µF-Kondensator hat Toleranzen weitaus größer als 20%. Dazu
solltest Du mal Datenblätter solcher Kondensatoren ansehen und da
besonders die Temperatur- und Spannungsabhängigkeit ansehen.
2,7 ist ein Wert der E12-Reihe und mit 5% Toleranz verbunden. Ein Wert
aus der E12-Reihe ist bei mehr als 20% Wertestreuung einfach unsinnig.
Gast #4681442
Ich lese nur bla bla bla ich weiß bla bla nichts ...
Ich brauche diese Kondensator Arrays, aber weiß nicht, wo ich sie her
bekomme. Ich möchte lediglich wissen woher!
#4681456
Wenn Du nicht belogen werden willst, solltest Du auf die Forderung 2,7µF
verzichten oder genau hinsehen, welcher Wert wirklich nötig ist (z.B. in
der Form;  > 1µF ist notwendig.)
Und als array in der Größe 0603 ???  Was denkst Du Dir dabei?
Gast #4681466
Bla bla?
Was juckt mich seine Einschätzung zu den Bauteilen?
Ich will wissen, wo ich die her bekomme, sonst nichts. Ich bin nicht
unhöflich, ich mag es nur nicht unnötig zugemüllt zu werden.
Gast #4681476
Neubert schrieb:
> ich suche Kondensator Arrays in der Größe 0603 ab 4V mit
> der Kapazität ~ 2,7uF
> ABER
Vielleicht findest du nichts, weil es die nicht gibt? Passen hier Wunsch
und Wirklichkeit evtl. nicht zusammen?
A.Dent
#4681501
Schaust Du in den Link von Teo ...
Öffnest Du eins der Datenblätter, z.B. von AVX oder TDK (1. und
2.Bauteil) ...
Erkennst, das gilt für die ganze Serie ...
Findest Du Werte 1,0uF, 2,2uF, 3,3uF, 4,7uF ....
Wunderst Dich ...
optional: denkst Dir, Peter hatte irgendwo Recht gehabt ...
Gast #4681507
Wenn du dir mal pnu's post genau durchgelesen hättest würdest du merken,
dass es diese bauteile aus gutem grund nicht von der stange gibt. 3.3µ
ist ein E6 Wert. B
#4681539
Die Lösung ist doch ganz einfach: Du nimmst den 3,3 µF-Typ und stellst
mit der angelegten Spannung die Kapazität ein. Zwischen 0 und 4 V gibt
es irgendwo sicher einen Wert, bei dem der Kondensator genau 2,7µF hat
(schätze, der dürfte so bei 2,5V liegen).
