Kuriose 3-Pin Lüfter mit Tacho=Ground
OP #4681770
ich habe hier eine Hand voll generischer "3-pin" Lüfter von Ebay.
Kurios, da bei diesen Exemplaren ist das Kabel für das Tacho-Signal
einfach mit auf das Pad für Ground gelötet wurde. Ein eigenes Pad SIG
existiert hier neben GND und VCC gar nicht.
Bei allen mir bekannten 3-Pin Lüftern führt der zusätzliche Pin neben
GND und VCC das Signal des internen Hallsensors und gibt einem zwei
Pulse pro Umdrehung aus. Ist vielleicht nun nicht das beste Maß für
Geschwindigkeit, aber immerhin genug um binär zwischen "Lüfter läuft"
und "Lüfter kaputt" zu unterscheiden.
Habe ich hier nun ein alternatives System das mir schlichtweg unbekannt
ist, oder hat hier nur einfach nur irgend so ein Scherzbold ein
zusätzliches Kabel an 2-pin Lüfter gelötet um die für 10 cent mehr zu
verkaufen?
und vor allem... Sind das nun Mainboard-Röster, wenn SIG stattdessen mit
GND kurzgeschlossen ist?
Ist ein bisschen hart, nach so etwas zu googlen, man findet nur tausende
Erklärungen wie reguläre 3-Pin Lüfter funktionieren, aber kein
Artikel/Blogeintrag/Forenbeitrag den ich gefunden habe erwähnt etwas von
GND=SIG bei Lüftern...
Vielleicht sollen die Lüfter damit auf vollen Touren drehen, weil die
Steuerung denkt er steht? Ggf. lässt er sich so an einem MB betreiben,
was sonst nur Lüfter mit Tachosignal unterstützt?
Btw: Erinnert mich irgendwie an die zweipoligen Kabel am
Schukostecker...
Och, der Chinamann ist erfinderisch, wenn es um das Antäuschen von
Wertigkeit bzw. Funktion geht. In einem (verdächtig) billigen, aber
"dicken" Sony-Kamera-Akku-Imitat waren zur Wertigkeitsteigerung noch 4
M16-Muttern statt zwei 18650-Zellen drin...
(Firma: matzetronics)
Nö, das MB erwartet da normalerweise einen Open Collector Ausgang, der
auf einem MB eigenen Pullup geführt wird. Kaputt geht da nix. Vermute
einen Scherzkeks, bzw. eine 'zugesicherte Eigenschaft', die der Artikel
nicht erfüllt - wenn was von Tachoausgang in der Beschreibung steht.
3-Pin heisst ja erstmal nur der Stecker.
OP
Ah, dass ist ja doch schonmal erfreulich. Was kann ich da als
Auslesewert erwarten? "False negativ", also Lüfter aus obwohl er dreht
oder eher etwas wie eine mehr oder weniger willkürliche Geschwindigkeit?
Ja, scheinbar... Aber amüsant ist es in gewisser Hinsicht schon. :D
Ist mir halt echt noch nie untergekommen so etwas, 2-Pin Lüfter bekommen
obwohl 3-Pin ordert? Passiert ständig. Hab 11 solcher Fälle direkt hier
auf der Werkbank liegen - aber 3-Pin-Stecker am 2-Pin-Lüfter ist jetzt
mal echt was neues...
Der Pin ist ja der Drehzal Pin, auf Masse bedeutet: 0 RPM. Das mit dem
Open-Collector Ausgang stimmt, bleibt der jedoch offen bedeutet das für
das Mainboard: "Kein Lüfter". Ganz unbegründet ist der Schluss auf Masse
nicht.
Solange in der Beschreibung nicht explizit steht das er ein Tachosignal
hat, dann wird er auch keinen haben.
