4 Eck 6 Eck 8 Eck in Eagle
Gast #4681822
ich blicke grade leider nicht ganz durch.
Ich muss eines der genannten Ecken als Platine machen.
Die Platine muss auch entsprechende Maße haben. Ich muss also nach Maß
zeichnen und wie gesagt halt Eckig hin bekommen.
Wie kann ich das umsetzen ?
Gruß Kevin
#4681826
@ Kevin Paffrath (Gast)
>zeichnen
Ma prima, da musst du nur die Koordinaten per Kommandozeile eintippen,
fertig.
>Gruß Kevin
Mit DEM Namen wird das eher schwierig ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kevin#.E2.80.9EKevinismus.E2.80.9C
#4681851
OK, hier das 6-Eck. Das Viereck ist ja weiß Gott trivial.
Ein gleichseitiges 6-Eck zeichnet man am Besten in Polarkoordinaten mit
Kommandozeile.
1.) Einheiten mit dem Befehl GRID einstellen, mm, mil oder inch
2.) Mittelpunkt festlegen: Befehl MARK anclicken, dann die Koordinaten
im karthesischen System angeben, z.B. (77 88) ,X=77 Y=88 im aktuellen
Eiheitensystem
3.) WIRE anclicken und passenden Layer auswählen, meist 20 Dimensions
4.) Ersten Punkt per Kommandozeile setzen (RP 55 0), PR=relativ zur
gesetzen Nullmarke, Radius 55, Winkel 0
5.) mit rechter Maustaste den Knickmodus auf 2 umstellen (freie
Linienverlegung)
6.) alle nachfolgenden Punkte per Kommandozeile setzen, dabei den Winkel
um je 60 Grad erhöhen
(RP 55 60)
(RP 55 120)
(RP 55 180)
(RP 55 240)
(RP 55 300)
(RP 55 0)
Fettig!
Das alles kann man auch in ein kleines Script schreiben und ausführen
# Script zum Zeichnen von Sechsecken
GRID 1 MM;
CHANGE LAYER DIMENSION;
SET WIRE_BEND 2;
# Mittelpunkt
MARK (77 88)
# Umriss
WIRE (RP 55 0) (RP 55 60) (RP 55 120) (RP 55 180) (RP 55 240) (RP 55 300) (RP 55 0);
GRID LAST;
Für Achtecke das Gleiche, nur mit 45 Grad Differenz und 2 zusätzlichen
Punkten. Wer die N-Ecke auf die Spitze drehen will, muss halt mit einem
Winkeloffset anfangen.
Gast #4681934
Also die Umsetzung ist so ok.
Allerding ist bei einem 6 Eck die Linie oben grade.
Bei einem 8 Eck aber ist es eine spitze.
Und mit einem Winkel Offset habe ich leider noch nicht gearbeitet.
Das ist mein erstes Projekt mit nicht 4 Eckigen Platinen ;)
Gruß Kevin
Gast #4681942
> Kommandozeile.
Hm. Ich hätte erst ein unregelmäßiges Sechseck gezeichnet und dann für
die Eckpunkte die mit dem Taschenrechner ausgerechneten Koordinaten
eingetragen.
Aber gut zu wissen, daß Eagle auch Polarkoordinaten kann.
