12v -> 5v -> 3.3v (3A)
OP #4681996
ich habe leider ein paar Schwierigkeiten die richtigen Bausteine zu
finden und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Ich habe folgenden Module:
Teensy 3.2  3.3v (max. 100mA)
SparkFun Venus GPS with SMA Connector 3.3v (max. 90mA)
SparkFun Level Shifting microSD Breakout 3.3v
SparkFun OBD-II UART (power vom Bordnetz)
SparqEE GSM (2G+3G) Cellular Board 3.7v (~500mA 2.3A peak)
Somit komme ich auf ca. 700mA mit 2.5A peak.
Als Stromquelle dient das Bordnetz vom Auto mit ~9-20v
Ein Traco TSR 1-2450 Schaltregler soll mir von der Quelle 5v und 1A an
einen Lipo charger liefern und damit dauerhaft einen 4000mAh Lipo laden.
Der Lipo soll nun 3 Module mit 3.3v ~200mA und das 3G Modul mit 3.7v und
2.3A peak versorgten.
Welche switching regulatoren würdet ihr mir empfehlen? Besonders für das
3G Modul.
Es soll so klein wie möglich und effizient sein!
Habt ihr zufällig einen besseren charger für mich?
Laut Beschreibung hat der einen Kurzschlussschutz bei 3Ampere. Kann er
dann auch 2.5A liefern oder ist hier der input gemeint? Die meisten
charger, die ich gefunden habe, gehen nur bis wenige hunderte mA output.
lipo lion Akku Lademodul mit Schutz TP4056
http://www.ebay.de/itm/lipo-lion-Akku-Lademodul-mit-Schutz-TP4056-Arduino-Solar-charger-Raspberry-Pi/171853977388?rt=nc&_soffid=5009127000&_soffType=OrderSubTotalOffer&_trksid=p5731.m3795
Danke
Chris
#4682062
Wie kommst Du an diese Werte?
Ein Bordnetz bewegt sich nicht zwischen 9 und 20 Volt.
Warum möchtest Du einen Lipo-Akku in die Schaltung einbauen? Wenn Du die
Schaltung nur im Auto betreibst kannst Du doch direkt die 3,3 Volt
erzeugen. Die Frage ist auch ob Deine Module mehr als 3,3 Volt
vertragen. Ein voller Lipo hat 4,2 Volt.
PS: Das von Dir verlinkte Modul gibt es auch deutlich preiswerter.
OP #4682218
Dankeschön!
Dies habe ich nun schon paar mal gelesen. Beim Start kann es zum starken
Spannungsabfall kommen und die peaks von der Lichtmaschinen.
Ist dies falsch?
Das Gerät soll auch dann funktionen, wenn die Batterie vom Auto
abgeklemmt wird.
Und dies über wenige Wochen, falls das Auto geklaut wird... :)
Das GPS Modul kann nur 3.3v,
Teensy 3.3v oder 3.6v-6v,
3g Modul 3.7v-5v,
und das SD Modul 3.3v oder 5v
Ja, ein voller Lipo hat 4.2v und ein leerer 2.5v mit Unterspannung.
Aber müsste der output vom charger nicht Konstante 5v liefern? Oder nur
4.2v-2.5v vom Lipo?
Oh ja, viel günstiger! Habe nur den erst gefundenen Link verwendete. ;)
Danke Chris
Gast #4682220
Stimmt. Die Automobilhersteller spezifizieren da eher 6V (Starterbetrieb
mit Leistungsanpassung) bis IMHO 28V in Spitzen, wenn man mal von kurzen
Transienten ab sieht.
#4682383
Wenn Deine Schaltung um die 700mA benötigt (auf der 3,3 bzw. 5 Volt
Seite) schafft das die Batterie nicht über Wochen wenn das Auto steht.
Wenn die Diebe die Autobatterie abklemmen ist schon nach wenigen Stunden
Schluss.
> 3g Modul 3.7v-5v,
Bei den Modulen die nur 3,3 Volt vertragen brauchst du noch eine weitere
Regelung.
> 4.2v-2.5v vom Lipo?
Der Charger liefert max. 4,2 Volt, sonst würde er den Lipo zerstören >
im wahrsten Sinne des Wortes!
http://www.ebay.de/itm/272182049859?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Einfach mal suchen, von dem Teil gibt es viele Angebote.
Gegen die Spannungsspitzen/Störungen die im Bordnetz auftreten musst Du
die Schaltung natürlich schützen.
PS: In meinem Auto würde ich keine Lipo's permanent an einer
Ladeelektronik betreiben. Wäre mir zu unsicher.
OP #4682441
Vielen Dank für deine Hinweise. Ich bin Softwareentwickler und blutiger
Anfänger im Bereich Elektronik.
> Schluss.
Da muss ich natürlich zustimmen! Jedoch kann und muss ich den Verbrauch
mittels Software lösen. Steht das Auto, wird nur noch alle x sec. oder
gar Minuten getrackt.
Somit sollte ich eine höhere Laufzeit erreichen können. Zumindest in der
Theorie.
> Regelung.
Danke, ja die die stehen schon auf meinem Schirm und muss ich noch
suchen. Weiss jedoch noch nicht ob es besser ist jedes Modul über einen
eigenen switch regulator oder alle über einen laufen zu lassen?
Danke, macht Sinn!
Danke mache ich!
Oo, dachte dies könnte der TSR 1-2450 erledigten. Mist dann muss ich
mich dazu einlesen.
Ehrlich gesagt, diesen Gedanken hatte ich auch schon aber schnell
verdrängt.
Welchen würdest du empfehlen?
Danke Chris
#4682645
> verdrängt.
Im Auto würde ich gar keine permanente Ladeschaltung für einen Akku
betreiben, schon gar nicht für einen Lipo. Das wäre mir zu unsicher.
Du müsstest dann schon eine Ladeschaltung einbauen die selbst auch noch
überwacht wird, vor allem gegen Überspannung.
Andere Faktoren, wie z.B. große Temperaturschwankungen müssen auch
berücksichtigt werden. Bei einen Auto reden wir von ca. -20 Grad bis
deutlich über 40 Grad. Das sind natürlich Werte die grob geschätzt sind.
Im geschlossen Auto kann es schon sehr heiß werden, die -20 Grad kommen
bei uns wohl eher selten vor. Trotzdem müsste der Akku diese
Temperaturen vertragen.
Bleigel kommen eher nicht in Frage weil sie bei Kälte zuviel an
Kapazität einbüßen.
Ich würde nur das Bordnetz verwenden um die Schaltung zu versorgen. Wenn
ein Dieb die Autobatterie abklemmt ist mit einem Pufferakku sowieso nach
kurzer Zeit Schluss mit der Versorgung.
Wenn Akku müsstest Du die Module so auswählen das sie nur sehr wenig
Strom benötigen. Dann könnte auch ein Pufferakku die Versorgung für
einen längeren Zeitraum sicherstellen. Mehrere Wochen ist aber schon
eine Herausforderung.
Die Module würde ich dann so auswählen das sie nach Möglichkeit mit nur
einer Spannung versorgt werden können. Dann würde ein Stepdown reichen.
Dazu natürlich die Schutzschaltung(en) um Störungen aus dem Bordnetz zu
eliminieren.
Würde es denn nicht ausreichen z.B. einmal in der Stunde ein Signal
abzusetzen? Wenn es Dir nur um den Diebstahlschutz und eine Ortung geht
sollte das doch ausreichen. Ein gestohlenes Auto wird ja nicht 24
Stunden am Tag bewegt.
OP #4682870
Vielen Dank für all eure konstruktiven Beiträge.
Ich sollte meinen Bauplan glaub echt über denken
Stimmt, die starke Energie Reduzierung wird vermutlich eine
Herausforderung. Einmal pro Stunde würde bestimmt ausreichend sein und
könnte somit viel Energie sparen. Besonders beim 3G Modul, was ja schon
500mA durchschnittlich verbraucht. Die Restlichen müsste ich auf unter
50mA bekommen.
Die Temperaturen werden echt ein Problem sein. Daran hab ich auch noch
nicht gedacht. .
Klar, wenn die die Karre in einen Containern stecken, dann ist Schicht
im Schacht. :(
VG chris
#4682881
> im Schacht. :(
Da brauchtst Du dir keine Sorgen machen, in dem Container steht ja schon
der Range Rover von den Nachbarn von Matthias Eltern?
Ne, mal im Ernst. Da hat man keine Chance. Darüber habe ich auch schon
Berichte gesehen. Aber wie machen das die Hersteller von hochpreisigen
Autos und auch die Autovermieter? Sind die GPS-Geräte in diesen Autos
gepuffert Irgendwann müssen die Autos auch wieder raus aus den
Containern.
Welche Stromaufnahme hat das 3G Modul im Ruhezustand? Es wird ja wohl
nur beim Senden die 500 mA benötigen.
Wenn der Akku 4000 mAh hat darf die Schaltung im Mittel nur 11 mA
aufnehmen um (nur) 14 Tage durchzuhalten. Dann wäre der Akku aber tief
entladen. Diese Berechnung ist rein auf dem Papier. In der Realität wird
der Zeitraum kürzer sein. Der Stromverbrauch ist Dein größtes Problem.
OP #4682914
lach :)
Das hat 5mA im standby
Puh, da hast du recht. Unter 11mA werde ich voraussichtlich nicht
kommen.
Vielleicht wenn ich einen "Notfallmodus" schreibe der beim abklemen der
Batterie aktiv wird und alle Module auf ein Minimum herunterfährt. Es
dürfte nur GPS mit 1Hz und das Board aktiv bleiben. Und dies im
lowlevel. Erst wenn der GPS Empfänger ein Signal hat, darf das 3G Modul
aufwachen. Hmm, kann man das 3G Modul nicht mittels Schaltung komplett
abschalten? Somit könnte ich  unter 11mA kommen
Da muss ich mich schlau machen.
PS ein NiCd-Akku würde bei den Temperaturen mitspielen.
VG und gute Nacht
Chris
