HardFault will nicht!
(Firma: RUB) #4682161
Reginald L. schrieb:
> Da will man mal ausnahmsweise einen Hardfault im STM32 erzwingen und es
> klappt nicht!
Trage im Linker-Script eine max. Größe für den Stack ein (z.B. 1k), und
dann sorge dafür, dass dein Stack größer wird als die max. erlaubte
größe. So funktioniert es zumidnestens beim Atmel SAM3X.
Alternativ kannst du auch einfach den Stack überlaufen lassen mittels
einer endlos rekursion. Dann solltest du auch im Hardfault landen ohne
das Linker-Script anfassen zu müssen.
> Allerdings komme ich nicht mehr raus.
"Wie" willst du denn wieder raus? Am einfachsten wäre es einen Watchdog
anzustoßen.
#4682258
Wie soll der STM32 erkennen können, ob du deinen Stack gerade gekillt
hast? Ja, es wird langfristig irgendwie/irgendwo zu einem schweren
Fehler (wenn auch nicht zwingend einem Hard-Fault!) führen, wenn der
Stack zu groß wird, aber garantiert ist das meines Wissens nach nicht.
Es findet kein Vergleich von Stackaddresse und Speicherbereichen statt.
(eventuell lässt sich da was mit der MMU machen aber das würde erst zu
einem MMU-Fault führen)
Laut Programming Manual des Cortex-M4 (welchem STM32 hast du?), gibt es
zwei Gründe für einen Hard Fault:
- Bus error on a vector read
- Fault escalated to a hard fault (hier gibts nochmal mehr
Möglichkeiten, siehe "Programming Manual" des Cortex)
