Hey mikrocontroller.net, Ich habe eine Frage zu einer Hausaufgabe. Kann mir jemand Tipps geben für den richtigen Rechenweg. Ein Tiefsetzsteller wird über einen B6u-Gleichrichter mit einer sehr gut geglätteten Gleichspannung von Ud=540V versorgt. Der Tiefsetzsteller ist mit einem bipolaren Transitor aufgebaut( ucEsatt=1,3V) und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 2 kHz. Die Schaltzeichen des Transistor betragen Ts(on)=0,8µs und Ts(off)=1,2µs. Die Diode besitze genau die gleichen Schaltzeichen(UD=0,65V, rF=21mOhm. Der Tiefsetzsteller speist den Anker einer Gleichstrommaschine mit den Daten: RA=0,53Ohm, LA=15mH, UAN=440V, IAN=52A, nN=1495min-1 Die Gleichstrommaschinen soll 2 fache Nennstrom angefahren werden. a:) Anfahrspannung, Spannung am Ende Beschleunigungsphase b.) Tastverhältnisse beim Anfahren und am Ende der Beschleunigungsphase c.)Lückt der Strom? d.) Schalt und Durchlassverluste des Transitor und der Diode e.) Wirkungsgrad im Nennbetrieb Vielen Dank für eure Tipps.
0,8µs+1,2µs=2µs und das entspricht 500kHz un nicht 2kHz. Was ist denn jetzt richtig?
Hey Indu, die angegebene Schaltfrequenz von 2kHz bezieht sich auf den Transitor. In der Aufgabe ist aber nach dem Tastverhältnis für den Tiefsetzsteller gefragt.Dieser berechnet sich aus UA= TTakt/Taus*UB. Jedoch weiss ich nicht recht, wie ich auf Anfahrspannung und Spannung Ende der Beschleunigung komme. Welchen Denkfehler habe ich?
Das Tastverhältnis wird durch den Transistor vorgegeben. Dieser schaltet die Spannung Ud auf die Spule.
@ Indu : Zwischen Ts(on) und Ts(off) gibt es jeweils noch die Zeiten Ton und Toff. Diese sind bei der ermittlung Schaltfrequenz mit zu berücksichtigen. ichbin
Wie komme ich bei a auf die gesuchte Spannung?
RA=0,53Ohm, LA=15mH, UAN=440V, IAN=52A, nN=1495min-1 UAN=RA * 2*IAN
Aufgabe b.) α=UA/UB =55V/ Mit einer Taktfrequenz von fTakt = 2kHz TTakt= 1/fTakt = 500µs C.) Die Ausgangsspannung des Tiefsetzstellers hängt im nicht lückenden Betrieb nur vom Tastgrad D und der Eingangsspannung Ud, aber nicht vom Gleichstrom Id ab. Im Lückbetrieb geht dieser lineare Zusammenhang verloren. Auch bei konstantem Tastgrad und konstanter Eingangsspannung steigt die Ausgangsspannung an, wenn der Gleichstrom verringert wird. D= U0/Ud D=440V/540V=0,81 d.) PVSM=US*IS/4= Ws=1/6*US*IS*TS PVs=2*fTakt*WS e.)??
d.) IRMS=i/√2* ½ =52A/√2* ½ =18,38A UV=US+REV*ieff 0,65V+21mΩ*18,38A=3,86V PV=UV*ieff=3,86V*18,38A=70,86W WV=U*I*T/6=3,86*18,38*2µs/6=23,64µWs e.) η = Pab/Pzu =70,86/440*52=3,09*10-3
Die Spannung am Ende der Beschleunigungsphase sollte 440V sein, da sich nun im Motor eine Gegenspannung eingestellt hat und den Strom auf 52A begrenzt. Was hat den da √2 verloren? Es handelt sich um keinen Sinusförmigen Strom.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltverluste Da iat das sehr gut erklärt.
Kann mir jemand c+d+e korrekt sagen.
Arno schrieb: > Kann mir jemand c+d+e korrekt sagen. Willkommen beim Hausaufgabenmachdienst. Bitte überweisen sie EUR 50,-- auf das unten angegebene Konto für weitere Lösungen. Vielen Dank
Ich verlange keine Musterlöesung. Jedeglich Tipp damit ich auf das richtige Ergebnis komme. Dazu ist doch ein Form da...☺
