Reserveanzeige Bauen
OP #4682486
kurz und knapp suche ich eine Möglichkeit eine LED zum leuchten zu
bringen wenn ein gewisser widerstand erreicht ist.
der Schwimmer im tank geht etwa von 8-100Ohm
leider ist in der Amateur kein platz für eine richtige tank anzeige
obwohl alles dafür im tank und Kabelbaum vorhanden ist.
ich komme leider nicht darauf wie man das realisiert, zumal eine kleine
"Dämpfung" mit rein muss.
#4682503
Wieviel Platz hast du?
Wieviel Spannung + Strom ist vorhanden und nutzbar?
Benutz nen Komparator. Am Ausgang kommt die LED hin, am ersten Eingang
der Grenzwert am zweiten Eingang der Sensor. Ggf. noch einen Tiefpass
beim zweiten Eingang vorschalten (welche Zeitkonstante brauchst du?)
Gast #4682527
Nein, suchst du nicht.
Denn dieser Widerstand ist schon irgendwo angeschlossen, im einfachsten
Fall an dem an plus gehenden Tankanzeigemessinstrument.
Damit "sieht" eine Schaltung einen völlig anderen Widerstandswert
(Parallelschaltung Schwimmer und Tankanzeige) und kann keinesfalls mit
einer eigenen Stromquelle nachsehen, welcher Widerstand zum messen
angeschlissen ist.
Ein Komparator, um die Spannung zu messen, ist schon keine schlechte
Idee. Er müsste aus dem plus des Tankanzeigeinstruments seine
Vergleichsspannung beziehen (und könnte dort auch seine Betriebsspannung
bekommen damit er vor den Störungen des KFZ Bordnetzes geschützt ist).
Merke: Elektronik ist schwieriger als "4 Räder, rollt" Autobastelei.
Gast #4682554
Das aber auch das einzige was an deinem Tipp brauchbar ist.
Mit dem Widerstand im Tank muss erst mal ein Spannungsteiler
gebildet werden. Die Versorgung sollte nicht direkt vom
Bordnetz, sondern über eine Spannungsreferenz versorgt werden,
weil Bordspannungsschwankungen sonst zu Störungen führt.
Der Pegel, der dabei vom Spannungsteiler abgreifbar ist,
kann dann auf den Komperator gegeben werden. Das kann auch ein
simpler Operationsverstärker sein. Da durch den Wellengang
im Tank der Pegel schwanken wird, sollte man eine Mitkopplung
vom Ausgang zum Eingang des Komparators geschaltet werden.
Mit einem Poti in Serie sogar einstellbar. Am Ausgang des
Komparators verschaltet man einen Kleinsignal-FET um damit
die LED zu treiben.
MaWin schrieb:
> angeschlissen ist.
wie angeschissen?
Kein Link zu deinen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/mawin.htm-Beiträgen? Du
lässt nach.
Gast #4682558
Wenn man beide Enden des Schwimmerpoti rausbekommt (notfalls durch
Abknipsen), kann man den und einen entsprechenden Trimmer zum Einstellen
des Pegels hier jeweils als R1 und R2 (Spannungsteiler) anschließen. Die
Versorgungsspannung muß aber stabilisiert sein/werden. Zur Dämpfung
einen 1MOhm + C nach Masse vor den Eingang des TL 431 schalten.
Hysterese wäre evt. noch empfehlenswert, wenns doll schwappt.
http://www.reuk.co.uk/TL431-Battery-Voltage-Monitor.htm
Gast #4682605
Inkognito schrieb:
> Kein Link zu deinen
Nö, die Versorgung der Tankanzeige ist normalerweise stabilisiert, es
reicht die anzuzapfen.
Da Taobias NATÜRLICH nicht geschrieben hat welche Tankanzeige sein Auto
hat, kann es natürlich sein, daß es bloss in eine grosse Elektronikbox
geht.
OP #4682708
Danke für die vielen ideen.
ja ich hab im Eifer ganz vergessen um was es da geht.
es handelt sich um ein Motorrad, am tank sind zwei Kabel dran, eins geht
nach vorn eins verschwindet irgendwo Richtung Masse. Boardspannung 12V
Elektronik oder gar tank anzeige ist nicht vorhanden
