Low-ESR vs. Pulsfestigkeit
Gast #4682734
Rainer V. schrieb:
> Ist Low-ESR mit Pulsfestigkeit gleichzusetzen
Nein.
> oder muß man bei Pulsfestigkeit auf einen anderen Parameter achten?
Auf "schaltfest" wenn es ein deutsches Datenblatt ist, oder Blitzelko.
Das gilt für gelegentliche Pulse.
Kommen die mit 100kHz, dann einen Elko der für 100kHz einen ESR Wert
angegeben hat.
Gast #4684178
Ich kenne Elkos, die (OK...) nur mit 5 kHz, aber dafür mit einigen
Ampere Schaltstrom seit 40 Jahren bei 10...50 °C brav ihren Dienst
tun.
Nix LOW-ESR (höchstens durch Parallelschaltung), sondern QUALITÄT.
Ansonsten kann man immer noch pulsfeste MKPs o.ä. parallel
schalten. Bevor ein HF-Puls bei den Elkos mit ihrer trägen
Wickelinduktivität ankommt, hat ihn der MKP dezimiert. Eventuelle
Schwingungen verdaut die nicht ganz so LOWe ESR. Thermisch gut
verteilt auf etwas mehr Volumen. ;-)
Achte lieber darauf, dass die "heute so günstigen und
platzsparenden" Elkos für 85 °C, oder auch 125 °C maximal auf die
halbe angegebene Temperatur kommen.
Dann könnten einige davon vielleicht schon mal 5, oder sogar
10 Jahre halten.
Mehr zu erwarten ist innovationsfeindlich. Tz-tz-tz
Gast #4684410
Das ist interessant!
Wo hat man den 5kHz Kurzschlussimpulse über 40 Jahre lang? Das ist mal
ne krasse MTBF!
Ist das ein CD-Schweißgerät o.Ä.?
Wie wird das da wohl drinne gemacht?
Gast #4684708
Jacko schrieb:
> Elkos, die (OK...) nur mit 5 kHz, aber dafür mit einigen Ampere
> Schaltstrom seit 40 Jahren bei 10...50 °C brav ihren Dienst tun.
Meinst Du sowas hier? ;-)
http://de.tdk.eu/inf/20/30/db/aec_2013/B43564_B43584.pdf
Schon klar - wenn man die weniger als angegeben belastet...
...dann kann man die dort angegebenen "Useful Lifetime"-Werte von
>250000 Std. auch überschreiten - und landet so bei 40 Jahren (gut
100000 Std. mehr).
Man kann je nach Fall auch zw. ELKO und Deinem "kleinerem MKP" (oder gar
FKP) noch je in die + und auch - Leitung eine kleinere Induktivität, und
evtl. sogar noch einen zig µF MKP-DC-Link-Kondensator parallel zum
kleinen machen. Entlastet den ELKO sehr, und sorgt für eine lange
Lebensdauer (von der Filterwirkung zwischen Schaltstufe und Eingang gar
nicht zu reden).
