Ladegerät für Handy und Tablet
OP #4682711
ich habe mir für uns ein "Familienladegerät" gebaut um unsere 4 Handys
und 2 Tablets gemeinsam zu laden.
Grundlage ist ein Meanwell 5V 20A Netzteil. An den Ausgang (+-) habe ich
einen Spannungsteilen mit 4x 47KOhm Wiederständen gebaut. Dadurch liegen
auf den Datenleitung 2,5V an.
Auf allen Handys (3xS4 und 1xS4Zoom) Sowie auf beiden Tablets (Galaxy
Note Pro 12.2) habe ich zum "Messen" des Ladestrom die gleiche
App(Ampere Charging Meter Pro) Installiert.
Alle 4 Handys laden mit Maximalstrom (S4 mit 1900-2000 mA und das S4Zoom
mit 990-1000mA) und sind auch ruck zuck voll.
Die beiden Tablets "spinnen etwas". Das eine läd laut Anzeige mal mit 0,
400, 900, 200, ... mA
Das andere meint sogar es wären nur 5, 12, 50, 90 mA und bricht dann
nach ca. 1-2 min ab.
Mit dem original Samsung Steckernetzteil zieht das besagte letztere
Netzteil aber wenigstens 6-900 mA, was auch wenigstens erwartet hätte.
Benötigt das Samsung Galaxy NotePro einen anderen Spannungsteiler?
Gruß Mario
Gast #4682722
Es gibt einige arten der Verschaltung bei den "Universal" Ladestecker.
Ich hatte ein HTC dort mussten die beiden Datenleitungen verbunden sein.
Und nur dann hat es sich überreden lassen zu laden.
Du könntest mal dein Ladekabel prüfen mit dem die Tablets jetzt gut
Laden.
OP #4682740
... so nun hab ich mal eins von den Steckernetzteilen "zerlegt". ;-)
Zwischen D+ und D- ist "Kurzschluß" = 0 Ohm
Zwischen D(+-) und +5V sind 85,7 Ohm und zu GND sind 81,5 Ohm.
mmm. mal morgen probieren und mal eine passende Brücke löten und testen.
Die sollte dann auch bei den anderen Samsung funktionieren.
Gruß Mario
