DAC und zwei Verstärker für Mono Ausgabe
Gast #4682872
hab mal da 'ne blöde Frage zur Beschaltung von Audioverstärkern.
Ich habe einen Audio DAC (PCM7417) mit einem Stereo Ausgang, also zwei
Kanäle. Da hier aber nur ein Mono Sound abgespielt wird, werden die
Ausgänge als Mono konfiguriert.
OutL und OutR sind aber Differenz Ausgänge.
Nun habe ich 2x den TDA7391, welches wiederum einen Differenz Eingang
hat.
Sollte ich jetzt OutL vom DAC an einen TDA7391 und mit OutR an den
anderen Verstärker gehen und den negativen Eingangspin der jeweiligen
Verstärker aus Masse schalten, oder gibt es da eine sinnvollere
Beschaltung?
Danke schonmal für die Tipps.
Gast #4682938
Dann nutze den diffentiellen Ausgang und auch die differentiellen
Eingänge, also keinen Eingang an Masse klemmen. Du ersparst dir so
möglichen Ärger mit ungünstiger Masseführung.
(Firma: matzetronics) #4682999
Der PCM1774 kann doch einfach per Register auf Mono Out single ended
gestellt werden.
Register 74 - Bits HPS[1:0]:
"The HPOL/LOL and HPOR/LOR pins can drive a 10-kΩ load and be configured
by register 74 (HPS[1:0]) as a monaural single-ended, monaural
differential, or  stereo  single-line  output  with  1-Vrms  output."
Wenn du das auf 'monaural single-ended' (HPS Bits auf 0:1)
konfigurierst, hast du ganz normale Ausgänge, die auf übliche Verstärker
ohne Differenz Eingang passen.
Wenn du unbedingt diff. Audio benutzen willst, kommt HPOL an beide
positiven Eingänge der Verstärker und HPOR an beide negativen.
Gast #4683269
ok, alles klar. Danke!
Werde dann auf monaural single-ended einstellen, und OutR an einen
Verstärker und OutL auf den anderen Verstärken schalten.
Muß ich hierbei noch was beachten?
