Modellbahnbeleuchtung 12 volt auf 6 volt
Gast #4683022
hallo liebe elektrospezialisten
ich baue an einer modellbahn und bin dabei diverse strassenlaternen zu
instalieren....
die strassenlaternen haben 6 volt birnchen und davon insgesamt 25
stück...
nun habe ich für diese beleuchtung ein steckernetzteil gleichstrom 6
volt und 2600 mA welches aber nun sehr heiss wird und die birnchen
brennen auch nicht sonderlich hell....sind alle parallel geschaltet...
nun ist es relativ schwierig ein 6 volt netzteil mit mehr amphere zu
bekommen...(günstig)
nun meine frage: 12 volt oder 18 volt netzteile gibt es öfter mit
grösserer leistung....gibt es die möglichkeit solch ein netzteil auf 6
volt zu bekommen und es dann für meinen zweg nutzbar wird ?
lg.rolf
(Firma: matzetronics) #4683024
... aber 5V Netzteile gibts wie Sand am Meer. Probier doch mal aus, ob
deine Birnchen nicht auch bei 5V gut leuchten. Das hat zusätzlich den
Vorteil, das Glühlampen bei 20% Unterspannung eine schön hohe
Lebensdauer haben.
Aus 12V Wechselspannungsnetzteilen kann man mit einer Diode schon 6V
machen. Allerdings flimmert das bei 50Hz Netzteilen evtl. sichtbar und
'elektronische Halogentrafos' mögen die Sache mit der Diode nicht immer.
In diesem Fall sollte man zwei Kreise aufbauen, die per Dioden beide
Halbwellen gleichrichten und so die Last verteilen.
Gast #4683046
danke für den tipp...aber in reihe schalten ist schlecht falls mal ein
birnchen defekt ist dann gehen alle nicht mehr...man kommt halt schlecht
ran um etwas zu wechseln und immer 2 paarweise schalten ist ziemlich
aufwendig an der anlage...
Gast #4683064
das kann ich leider nicht sagen...bin da echt fast laie wie man das
messen kann....ein multimeter habe ich ... aber wie man das damit messen
kann weiss ich leider nicht :-)
Gast #4683070
> Lebensdauer haben.
Ja, das wäre eine gute Lösung. Meist haben die Netzteile noch einen
Einstellregler, an dem man die Spannung noch etwas erhöhen kann. Ob das
auch ein ganzes Volt ist, weiß ich aber nicht. Sollte aber trotzdem
reichen.
Weiterhin solltest du vor deinen Basteleien etwas rechnen:
Wie viel Watt (Leistung) haben deine Birnen?
I = P / U, also Strom = Leistung durch Spannung.
Dann kannst du diese Zahl mit 25 (Anzahl der Lampen) multiplizieren und
du hast den Gesamtstrom. Dann rechnest du das ganze noch x 1,2 damit
dein Netzteil nicht an der Belastungsgrenze läuft. Die sollen nämlich
nur mit 80% belastet werden.
Dann weißt du genau, wie stark dein Netzteil sein muss. Das verhindert,
dass der Trafo überhitzt und im schlimmsten Fall sogar abbrennt (China
lässt grüßen). Ist zwar vielleicht etwas überspitzt, dass er gleich
abbrennt, aber riskieren würde ich das nicht. Man weiß ja nie, ob da
wirklich eine Temperatursicherung eingebaut ist bzw. was drumherum alles
entflammbar ist.
Verstehe mich bitte nicht falsch, ich will dir keine Angst machen. Nur
ein nett gemeinter Hinweis :)
Gast #4683077
Entweder du siehst auf der Birne direkt nach, oder du schaust im
Internet schnell nach, wie man den Strom misst.
Kurz gesagt: in Reihe. Messbereich auf A (größter Bereich) stellen und
die Messleitungen richtig einstöpseln. Dann die Birne mit deiner
Spannungsquelle verbinden, eine Messleitung an die Birne und die andere
an den zweiten Pol der Spannungsquelle. Das Multimeter ersetzt quasi
eine Leitung.
Schau einfach mal im Internet, ich will jetzt frühstücken ;)
Persönliche Seite #4683085
Hol Dir doch bei Pollin/Conrad-Voltcraft o.ä. so ein einstellbares
Labornetzteil für einen Fuffi. Das gibt 0-30V 0-3A.
Erst einmal hast Du dann rechnerisch 120mA pro Birne und Du kannst Die
Spannung selber einstellen bis Dir die (Lebensdauer und) Helligkeit
zusagen. Das ist viel besser als ein Steckernetzteil das an der
Lastgrenze betrieben wird.
Gast #4683096
Es geht genau die eine andere mit ihr in Reihe geschaltete nicht mehr.
Das ist kein Drama, zu 50% hat man beim ersten Wechseln die richtige
erwischt, so dass man statt 1 Glühbirne im Schnitt 1.5 Glühbirnen
tauschen müsste.
Reihenschaltung ist der richtige Weg, und sogar 3 in Reihe an 18V wie es
Bodellbahnübliche ist, wäre eine gute Lösung.
Besser als der Pfusch mit Labornetzteilen oder 5V Netztsteilen.
#4683888
Diese kleinen Glühlämpchen sind ja richtig teuer.
Bei eBay kann man 10 Straßenlaternen mit LEDs für 6 bis 10 Euro kaufen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Modelleisenbahn+LED&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Es gibt aber auch Modellbauer die sich für Cent-beträge kleine
mini-SMD-LEDs kaufen und sie dann über dünne Drähte, einen Widerstand an
die entsprechende Gleichspannungs-Versorgung (meist 12V) anschließen.
Man kann die auch in das Plastikgehäuse der alten Laterne kleben da
diese LEDs so gut wie nicht warm werden.
Gast #4683902
Und natürlich kann man auch ein Steckernetzteil mit 12V Gleichspannung
oder irgendeiner anderen Spannung verwenden. Schaltregler, die sich auf
eine den Lämpchen genehme Spannung einstellen lassen, wandeln die dann
um. Damit man mit den Ampere keine Probleme bekommt, kann man die
Lämpchen besser in Gruppen aufteilen und den Regler an passender Stelle
unterbringen. Dann werden die Leitungsverluste auch geringer und machen
sich bei der Helligkeit der Lämpchen gar nicht mehr bemerkbar.
Einen 5-er Pack mit Reglern gibt es bei ebay für unter 4€, z.B.
182004246836 321508382841
(Firma: matzetronics) #4683965
Das ist keineswegs 'Pfusch' sondern ein Labornetzteil wäre eine saubere,
wenn auch viel zu teure Lösung.
Und wenn ein 5V/4A Netzteil nur 4,95 kostet, lohnt es sich auch nicht,
dafür 3 Stunden unter der Modellbahn zu hocken, um irgendwelche Lampen
umzustricken oder auf LED umzurüsten:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_FSP020_DGAA1_5_V_4_A.html
Auch das ist eine saubere Lösung und hat mit Pfusch nichts zu tun.
