Kleine FETs parallel anstatt ein großer FET --> sinnvoll ?
OP #4683053
welchen Vorteil hat es eigentlich wenn man mehrere kleine FETs parallel
schaltet anstatt einen großen FET zu verwenden?
Gerade im Modellbaubereich wird das so gemacht, z.B.:
http://i54.photobucket.com/albums/g106/lizard1_2006/Trackstar150A%20Gen2/Trackstar-ESC-4_zps178a2e49.jpg
https://youtu.be/25nZxwb-HQU
150A, nicht schlecht.
Ist der Kühleffekt effektiver wenn man kleinere FETs verwendet oder was
soll das bringen? Die Schaltung nimmt doch Volumenmäßig auch mehr Platz
ein...
Redundanz?
mfg
Gast #4683075
Die Verlustleistung steigt quadratisch mit dem Strom P = Ron * I².
Bei einem FET bedeutet das z.B. P = 0.5Ohm * (10A)^2 = 50W. Mit 10 FETs
wäre es P = 10* 0.5Ohm * (1A)^2 = 5W.
#4683086
Dann rechne das Gleiche doch noch einmal mit gleichem Gesamt-Ron. Dann
hat nämlich jeder einzelne FET ein Ron von 5Ohm. Und - oh Wunder - wir
landen wieder bei 50W gesamt.
Die Pins und Bondingdrähte eines Transistors vertragen nur einen
bestimmten Dauerstrom. Wenn man richtig Dampf braucht, muss man schon
mehrere parallel schalten oder viel Geld in ein Gehäuse investieren.
#4683095
> soll das bringen?
Effektiver, nein aber es ist einfacher.
Mal angenommen eine fast Punktförmige Wärmequelle:
Die dort eingebrachte Energie (Temperatur) abzuführen, zu verteilen, ist
recht schwierig, da ja kaum leitfähiges (Wärme) Material vorhanden,
also in direkten Kontakt mit der Wärmequelle steht. Das ist quasi der
Flaschenhals der Temperatur.
Mehr Flaschenhälse, mehr Durchfluss, kühlere Bauteile.
Einen kleineren Kühlkörper kann man da aber trotzdem nicht verwenden, da
ja nur der Thermische-Widerstand der Bauteile zum Kühlkörper verringert
wird und nicht der vom Kühlkörper zur Umgebung.
Die Verringerung der Verlustleistung, durch den geringeren
Gesamtwiderstandes, wurde ja schon verdeutlicht => kleinerem KK!
EDIT:
Das ist so, natürlich nicht wirklich korrekt :/
Bei Akzeptanz gleicher Temperatur, wie an einer Wärmequelle, reicht
natürlich dann ein kleinerer KK.
Gast #4683118
TeoDerix schrieb:
"Einen kleineren Kühlkörper kann man da aber trotzdem nicht verwenden,
da
wird und nicht der vom Kühlkörper zur Umgebung."
Doch.
Ein einzelner Flaschenhals braucht einen kälteren (grösseren) Kühlkörper
(höheres delta_t), um bei derselben Chiptemperatur dieselbe Wärmemenge
abzuführen, als viele parallele Flaschenhälse.
#4683131
Simpel schrieb:
> Doch.
Beim nächsten mal aber bitte etwas mehr Salz, wenn Du in ner Wunde
bohrst!
Wir wollen doch das Forenniveau halten ;)
Gast #4683190
Wump schrieb:
> Wie sieht es eigentlich mit der avaalaunche Festigkeit bei parallel
> geschalteten FETs aus? Addiert sich die auf oder belibt die gleich?
Sorry, Heut is Feiertag, da gibt's keine kostenlosen Vergnügungsfahrten!
