NTC für Akkuüberwachung
Gast #4683099
ich habe eine Schaltung aufgebaut, bei der ein 3,7V-Akku über ein
Laderegler-IC geladen wird.
An dem IC ist ein Anschluss für einen Temperaturfühler (NTC, 10k).
Im Moment benutze ich dort einen ganz normalen 10k-Widerstand. Dieser
soll nun durch einen NTC ersetzt werden (welcher beim Laden die
Akku-Temperatur überwacht).
Kann man hier jeden NTC 10k benutzen oder muss man auf bestimmte
Parameter dieses Bauteils achten?
Gast #4683151
Danke an euch!
Ich habe in der Bastelkiste einen NTC 10k gefunden, der laut seinem
Datenblatt B = 3610 K hat.
Kann man die praktische Bedeutung von B beim NTC mit einfachen Worten
erklären?
(aus dem Wiki-Artikel zum NTC werde ich nicht richtig schlau)
#4683194
> erklären?
Wenn man für die Temperatur-Widerstandskennlinine eine e-Kurve annimmt,
ist B eine zum aktuellen NTC gehörige Konstante im Exponenten
(e-hoch-x). Sie ist (indirekt) ein Maß für die Steilheit der
Temperatur-Widerstandskennlinie.
Bei großem B ist die Abnahme des Widerstandes je Kelvin größer.
Rechenformel und andres siehe Wikipedia.
Gast #4683349
Ergänzung: da der Nennwert bei 25C spezifiziert wird, ist bei dieser
Temperatur der B-Wert egal, und er macht sich umso mehr bemerkbar, je
weiter die Temperatur von 25C entfernt ist. Hier wird gemessen, ob der
Akku wärmer wird als die Umgebung, da spielt also die Abweichung keine
grosse Rolle, jedenfalls solange man die Ladeschaltung nicht in einer
Winternacht draussen oder in der Wüste betreiben will.
Georg
