Hallo Allerseits,
Ich möchte meinem Macbook Air einen bündigen Mikro-SD Karten Adapter
spendieren. Nun gibt es zahlreiche solcher China-Dinger. Bei einigen
steht aber, dass diese nur bis 64gb kompatibel sind (ich möchte aber
eine 128gb Karte nutzen). Das hat mich aber ein wenig erstaunt - meines
Wissens sind die adapter ohne jegliche elektronischen Bauteile - sprich
- es ist eine reine Verlängerung der Leiterbahnen auf die entsprechenden
Pins der standard-SD-Karte. (Beispiele sind auf iih-bay unter «Macbook
Air Micro SD card adapter» zu finden)
Liege ich falsch bzw. gibt es tatsächlich Adapter, welche nur bis 64gb
funktionieren und falls ja, wie erkenne ich das bzw. warum?
Besten Dank für eure Tipps!
Sebastian N. schrieb:> Ich möchte meinem Macbook Air einen bündigen Mikro-SD Karten Adapter> spendieren.
warum, wieso?
microSD-Adapter zu USB?
microSD-Adapter zu SD?
Es gibt auch microSD Verlängerung von D-Lock.
Kann mir grad keine Vorstellung von machen!
Deine Erklärung ist nicht ausreichend was du willst.
Sebastian N. schrieb:> Nun gibt es zahlreiche solcher China-Dinger.
oder weltweit
Sebastian N. schrieb:> meines> Wissens sind die adapter ohne jegliche elektronischen Bauteile
ja Adapter von microSD wohin?
Sebastian N. schrieb:> Liege ich falsch bzw. gibt es tatsächlich Adapter, welche nur bis 64gb> funktionieren
kann sein, zum einen weil zu USB der Controller nicht auf mehr
eingestellt ist, oder weil bei einer Verlängerung die Signale nicht mehr
übertragen werden oder XHDC nicht eingebaut ist.
Sebastian N. schrieb:> Wird klar, wenn man sich die Sache auf iih beh anschaut...
muss ich nicht, du hattest gefragt aber keine Bilder oder Links
eingestellt.
Joachim B. schrieb:> muss ich nicht
Morgens schon Hitzschlag?
IMHO sind in den genannten Adaptern keine Bauteile. Vermutlich passt der
Werbetext zur jeweiligen am Markt befindlichen Speichergrösse. Es gibt
ja auch welche für 200GB aber keine für 512GB, weil dagegen nicht
getestet werden kann.
Eddy C. schrieb:> Joachim B. schrieb:>> muss ich nicht>> Morgens schon Hitzschlag?
nö, aber die "Faulheit" vom TO unterstütze ich nicht, wer Hilfe möchte
sollte sich besser vorbereiten und den Hilfewilligen nicht alle Arbeit
inclusive raten überlassen, das führt meist zu nichts.
Die "nicht lesenswert" machen besonders Lust auf weitere Hilfe, ich
hätte ja noch was beitragen können, aber so NICHT!
@ Eddy:
Danke, dann sehe ich meine Vermutung bestätigt.
@ Joachim:
Hatte nix mit faulheit zu tun - mehr damit, dass A) der Link in ein paar
Wochen veraltet wäre und wenn dann einer den Thread lesen will, er den
Artikel nicht findet und B) in vielen Foren iihbay-Links nicht gern
gesehen werden...
Nichts für Ungut...
Joachim B. schrieb:> Die "nicht lesenswert" machen besonders Lust auf weitere Hilfe, ich> hätte ja noch was beitragen können, aber so NICHT!
Jau, da setze ich doch einen oben drauf, nur um sicher zu sein.
Eine einzelne Gegenfrage, z.B.: "Wir sprechen von SD- auf µSD-Adaptern,
richtig?" hätte es doch auch getan.
Sebastian N. schrieb:> @ Joachim:> Hatte nix mit faulheit zu tun - mehr damit, dass A) der Link in ein paar> Wochen veraltet wäre und wenn dann einer den Thread lesen will, er den> Artikel nicht findet
ich suche viele Teile und habe auch Links um zu helfen, wenn die später
mal überholt sind OK aber bis da hätte es dem TO vielleicht schon
geholfen.
Später ist halt eine andere Baustelle!
Sebastian N. schrieb:> in vielen Foren iihbay-Links nicht gern> gesehen werden...
bestimmt nicht wenn es um Erklärungen geht, google Bildersuche ginge ja
auch.
ihbäh wird nicht gerne gesehen weil keine Bieterschlacht oder
Preistreiberei erfolgen soll und weil es bei Bildkopien um Urheberrechte
geht und um Abmahnwahnsinn, gegen Linksetzung auf Bilder ist da weniger
einzuwenden.
Mein Posting soll die User auch sensiblisieren, klarer zu formulieren
und sich zukünftig bei Hilfegesuche mehr Mühe zu geben um bei den
Hilfewilligen die Motivation zu erhöhen, das betrifft ja nicht nur mich!
Angenommen 1000 wollen helfen dann müssten nun 1000 Leute sich auf die
Suche begeben 1000 Leute fragen sich was er sucht usw. usf.
Es besteht natürlich die Minichance das einer genau den Book hat genau
weiss was der TO will aber wie relistisch ist das?
Spoe N. schrieb:> Liege ich falsch bzw. gibt es tatsächlich Adapter, welche nur bis 64gb> funktionieren und falls ja, wie erkenne ich das bzw. warum?
Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind beides SDXC-Karten, Elektronik
ist keine drin, muss also gehen.
Ich habe in meinem maximal 32GB-Karten drin gehabt, aber das hat bislang
alles einfach so funktioniert.
fchk
PS:
Solche Sachen fragst Du besser auf Apfeltalk.
PPS:
@jar: Normale µSD auf SD-Adapter schauen bei den Macbooks an der Seite
raus, was stört, wenn man das gute Stück zB in seine Tasche oder Hülle
stecken will. Deswegen gibt es extra kurze Adapter, die auf die
Einbautiefe des SD-Slots beim jeweiligen Modell (das variiert zwischen
Macbook, Macbook Pro und Air und zwischen den verschiedenen Jahrgängen)
angepasst sind und bündig mit dem Rechnergehäuse abschließen. Also keine
Elektronik, sondern ein rein passiver Adapter.
Und auch kein Grund, einen User deswegen so anzupflaumen, nur weil er
sich nicht so gewählt ausdrücken kann und man selber keine Ahnung von
Macs hat.
Danke Frank,
Habe mittlerweile einen bestellt. Ich berichte dann obs passt - nur um
dem Thread ein Ende zu verpassen.
--> Ich habe im Apple-Support-Forum einen Post gemacht.. da gabs aber
keine einzige Antwort. Viele Mac-User (nicht alle) sind wohl eher
Anwender als IT- und Elektronik-Experten, deswegen war mein zweiter
Gedanke dann hier zu posten... war ja letztlich nicht verkehrt -
zumindest habe ich ein, zwei brauchbare Feedbacks gekriegt :)
Spoe N. schrieb:> Ich habe im Apple-Support-Forum einen Post gemacht.. da gabs aber keine> einzige Antwort.
Die Qualität der "Diskussionen" in diesen Supportforen ist legendär.
Legendär unterirdisch.
Die Antwort aber ist klar und eindeutig:
Der Adapter --egal, ob es sich um die spezielle gekürzte Version für das
MacBook oder einen ganz normalen handelt-- enthält keinerlei Elektronik
und hat damit überhaupt keinen Einfluss darauf, ob SD(SC)-, SDHC- oder
SDXC-Karten unterstützt werden.
Das sieht erst bei UHS-2-Karten anders aus, die haben zusätzliche
Kontakte, aber das ist für das MacBook nicht relevant, das nämlich hat
diese zusätzlichen Kontakte nicht.
https://www.sdcard.org/developers/overview/bus_speed/img/uhs-ii-card.png
Diese Karten funktionieren aber auch, wenn die zusätzlichen Kontakte
nicht genutzt werden, sie sind dann nur nicht so schnell, wie sie es bei
UHS-2-Ansteuerung wären.
Frank K. schrieb:> @jar: Normale µSD auf SD-Adapter schauen bei den Macbooks an der Seite> raus, was stört,
nicht nur bei MacBooks
Das der rausstehende Adapter stört dachte ich mir und hatte ja eine
Minichance gesehen mit dem
Beitrag "Re: microSD Karten Adapter"
über Umwege zum Ziel zu kommen!
alternativ den MiniUSB reader, der steht wenigstens kürzer als eine SD
über.
Um das nochmal zu Klären:
Ich habe schlussendlich den billigsten Adapter (passend fürs Macbook
Air, guckt also seitlich nicht raus) bestellt, welcher «nur» bis 64gb
angepriesen wurde. Funktioniert wunderbar mit meiner 128gb Samsung
micro-SD Karte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
