myEthernet IP-Adresse
OP #4683405
Hi Leute!
Ich versuche gerade das o.g. Modul in mein Netzwerk einzubinden.
Leider scheitert es schon bei so einer einfachen Sache, wie IP-Adresse
vergeben.
Also, ich habe in der Datei config.cfg entsprechend IP Adresse und
ipMask angepasst. Dann die SD Karte in das Modul eingelegt und das
Netzwerkkabel angeschlossen. Als letztes dann Spannung angelegt. Die
grüne LED leuchtet, aber wenn ich in meinem Router nachschaue, zeigt der
mir nicht an das die IP Belegt ist. Auch ein Ping funktioniert nicht.
Firmware und die Software auf der SD-Karte hab ich neu aufgespielt.
Muss ich noch etwas in der Datei einstellen?
Oder sonst noch ne Einstellung die man machen muss?
Lass mal ein Wireshark mitlaufen wenn du dein Modul einschaltest.
Noch besser du hängst dein Modul dafür direkt an die
Netzwerkschnittstelle deines PCs damit du wirklich allen Traffic davon
siehst, oder nimmst einen altmodischen Hub oder neumodischen Switch mit
Mirror Port.
Und warum denkst du, dein Router müsse alle Geräte im Netz kennen?
OP
Also, ich hab jetzt mal verschiedenste Dinge ausprobiert und
mich in das Tutorial eingelesen.
Der Wireshark hat leider nix ergeben. Aus diesem Grund würde ich
sagen, dass das Modul einen defekt hat. Obwohl die LEDs an dem
Netzwerkstecker blinken, bzw leuchten.
Der Atmega lässt sich ansprechen, und reagiert auch darauf, ob eine SD
Karte eingelegt ist oder nicht. Anzeige LEDs rot und grün.
Jemand noch ne gute Idee wie man den Controller für das Ethernet testen
kann?
