Atmega Board und Arduino IDE
OP #4683919
Hallo Zusammen,
bitte lyncht mich nicht wenn diese Frage schon oft vorkam.
Baue mir nach dem Tut von dieser Seite ein Atmega Board. Habe auch den
mySmartUSb Programmer.
soweit so gut.
Da mir Assembler viel zu tiefgehend ist möchte ich mit C/C++ beginnen.
Da haben mir viele zu Arduino geraten. Die IDE würde ich aber gerne
verwenden.
Da ist aber mein Spaß weg das Ding selber zu bauen/Löten :-)
Im Tut ist ein Atmega 8 verbaut, die IDE von dene kann z.b mit dem 328P
arbeiten. Ist dann der Aufbau der Schaltung genau gleich? auch von den
Werten der Kondis und Widerständen usw?
Viele sagen das der Aufbau auf dieser Seite sehr veraltert wäre? Stimmt
das?
Und wenn ich die IDE mit dem Atmega 8 verwenden kann muss ich natürlich
wissen was genau ich ändern muss.
Grüße!
Gast #4683929
> soweit so gut.
Nen ISP Progger ist schonmal super!
> verwenden.
Dann nutze auch C, aber lass bitte diese Ardunio Kiste links liegen!
Nutz AVR Studio oder Atmel Studio. Einen ISP Progger hast du ja bereits,
da bist du nicht auf Arduino angewiesen - der Lerneffekt ist um Welten
höher!
Sollst du auch garnicht, Selber sein erstes Brett löten ist schonmal ein
seeehr guter Anfang!
> das?
Nen Atmega8 wurde vor 10 Jahren so beschaltet, wird heute so beschaltet
und wird auch in 10 Jahren noch immer so beschaltet. Warum sollte sich
daran was ändern oder veralten? Das ist wie mit Omas Kuchen - der wurde,
wird und wird weiterhin so gebacken ;-)
OP #4683940
Mir gefällt halt bei dem Ardunio die vielen schon vorhandenen
Funktionen. Wenn ich die oberfläche starte gibt es eine loop funktion
und eine setup.
ist das im atmel studio auch so?
ich möchte nicht direkt c bzw c++ so vertieft lernen. ich möchte keine
ganzen programme bzw. spiele oder so erstellen.
ich möchte nur ein wenig mit dem uC spielen mit LED oder so dinge eben.
(Firma: matzetronics) #4683958
Nö. Aber man kann ja mit dem ACVR GCC Tutorial einfach weitermachen und
so sich selber eine Bibliothek aufbauen.
Der Mega8 ist halt ein altes Teil, die Mega328, die z.B. auf dem Arduino
Uno laufen, sind deutlich moderner und haben mehr Möglichkeiten. Da die
Pinbelegung von Mega8 und Mega328 aber die gleiche ist, geht ein
selbstgebautes Board mit beiden.
Ein Arduino unterscheidet sich vom Tutorial Board durch einen 16MHz
Quarz und ein seriell auf USB Chip auf dem Board. Wenn man dann per ISP
einmal den Arduino Bootloader auf einen Mega328 flasht, geht das Board
dann auch mit der Arduino IDE.
#4684027
prinzipiell kann man auch der Arduino-IDE ohne Bootloader generell mit
externem ISP-Programmer programmieren. Ist ja nur ein AVRDude, der da
genutzt wird. Wenn der ISP-Programmer noch nicht ind er Azuswahlliste
der IDE vorhanden ist, muß man allerdings etwas Hand anlegen.
Nachteil gerade als Anfänger ist dann, daß man keinen direkten Zugriff
per serieller Schnittstelle hat.
Natürlich kann man auch einen Mega 8 nehmen, das Board "Arduino NG or
older" der IDE unterstützt den Mega8 auch noch direkt.
Gruß aus Berlin
Michael.
