Moin,
Ich hab eine Frage bzgl. der bei eBay erwerbbaren Touch Display.
Bei so ziemlich jeden Display das direkt keinen HDMI Eingang hat, liegt
eine solche Platine bei wie hier auf den Fotos:
http://www.ebay.de/itm/10-1-Inch-TFT-LCD-Display-Module-HDMI-VGA-Video-Driver-Board-fur-Raspberry-Pi-/262473174562?hash=item3d1c9ece22:g:6oEAAOSwUuFWztZ1
Ich hab mehere Fragen:
1. Welcher Standard ist der Display Anschluss (Flachbandkabel) ?
Ich vermute DSI?
2. Ist der Display Controller direkt am Bildschirm oder auf der
beiligenden Platine? Wenn er am Display ist, kann ich den Controller
dann parallel per Flachbandkabel direkt ansteuern (ohne diese
Konverter
Platine)? Und wenn er auf der Platine ist, und ich möchte nur das
Display ohne Platine betreiben, muss ich dann einen Display
Controller
erst dazu kaufen (um nicht die fette Platine zu nutzen?)
Ich vermute mal die Ansteuerungslogik bzw. der Displaycontroller ist
am
Display und auf der Platine nur ein Konverter (HDMI/VGA <--> DSI
o.ä.)
3. Könnte ich dieses Display rein theoretisch (sofern das ein DSI
Anschluss
am Flachbandkabel ist) einfach ohne Konverter Platine direkt am DSI
Anschluss des Raspberry betreiben?
Ich würde mich riesig freuen wenn Ihr mir weiter helft!
Vielen Dank im Vorraus!
Freundliche Grüße
Alex
PS: Ich weiß, das Angebot ist nicht sehr einladend bei dem miserablen
Deutsch. Aber da die anderen Display mehr oder weniger identisch sind,
und in dem Angebot gute Bilder sind hab ich das genommen ;-)
Alex schrieb:> Ich weiß, das Angebot ist nicht sehr einladend
Und ich sagte auch:
Ich würde sowieso kein Display aus China bestellen.
Es ging um die Fotos.
Alex schrieb:> 1. Welcher Standard ist der Display Anschluss (Flachbandkabel) ?> Ich vermute DSI?
Nein. Das dürfte ein stinknormales LVDS-Display sein.
> Ich vermute mal die Ansteuerungslogik bzw. der Displaycontroller ist am> Display und auf der Platine nur ein Konverter (HDMI/VGA <--> DSI> o.ä.)
Die Platine ist ein HDMI/VGA-zu-LVDS-Konverter.
Das ist damit auch der Displaycontroller; was stellst Du Dir darunter
anderes vor?
Da das Display kein DSI-Display ist, kannst Du es auch nicht am
DSI-Anschluss betreiben.
DSI ist praktisch undokumentiert, da die MIPI keine Unterlagen an
Nicht-Mitglieder 'rausrückt. Obendrein wird DSI nur in Mobilgeräten
(Smartphones & Tablets) verwendet; nur deren Hersteller produzieren
ausreichende Stückzahlen, daß es sich lohnt, MIPI-Mitglied zu werden.
Und wegen der miserablen Dokumentationslage wird die Anzahl verfügbarer
DSI-Displays sich kaum vergrößern, aus dem gleichen Grund ist die
Schnittstelle für Bastelzwecke auch reichlich ungeeignet.
Obendrein ist es so, daß nicht jedes Display in Mobilgeräten ein
DSI-Display ist; im iPad beispielsweise wird Embedded DisplayPort
verwendet, und andere Geräte mit geringeren Auflösungen verwenden
herkömmliche LVDS-Displays -- wie das, das Du da als eBay-Auktion
gefunden hast.
Okay Danke :-)
Die Information bringt mich zumindestens schonmal einen Pfad.
Aber nach kurzer Recherche hab ich erfahren das LVDS wohl nur die
physikalische Schnittstelle standardisiert.
Das Protokoll kann wohl alles mögliche sein. Gibts hier auch ne Art
Standardisierung bzw. Richtung des Protokoll für Displays (Laptop
Display, das genannte etc...)
> Das ist damit auch der Displaycontroller; was stellst Du Dir darunter> anderes vor?
Im Grunde genommen dass das Display per Kommandos angesprochen werden
kann und nicht "nackt" ist und theoretisch jeder Pixel einzeln gesteuert
werden muss (bzw. noch ein Controller für angeschafft werden).
Was ich mir NICHT unter einem Displaycontroller vorstelle ist eine
komplette leistungsfähige GPU.
LVDS scheint mir da auch eher schlecht als recht dokumentiert zu sein.
Viele Grüße
Alex
Alex schrieb:> Das Protokoll kann wohl alles mögliche sein.
Da ist nicht viel Protokoll. Als Unterschiede gibt es die verwendete
Farbtiefe (8 oder 6 Bit pro Grundfarbe) und einen oder zwei Datenkanäle,
was sich in vier oder acht LVDS-Datenleitungspärchen niederschlägt.
Das ist es nicht; sieh Dir einfach mal ein Datenblatt eines
entsprechenden Displays an, da steht alles drin.
> Im Grunde genommen dass das Display per Kommandos angesprochen werden> kann
Das macht so ein Ding nicht, das macht aber auch ein DSI-Display nicht.
So etwas ist ein Monitor, der ein zyklisch aktualisiertes Bild
anzeigt.
Deswegen findest Du auch nichts über irgendwelche "Kommandos" in den
Displaydatenblättern, die gibt es nämlich nicht.
Stattdessen wird mit üblicherweise 60 Hz das komplette Bild Pixel für
Pixel an das Display übertragen.
Den Aufbau des Bildes, das Verwalten des Bildspeichers etc. muss eine
separate Elektronik durchführen. Der Raspberry Pi macht das - und er
gibt die Bilddaten entsprechend aufbereitet an seiner
Monitorschnittstelle (HDMI) aus.
Abend,
> Da ist nicht viel Protokoll. Als Unterschiede gibt es die verwendete> Farbtiefe (8 oder 6 Bit pro Grundfarbe) und einen oder zwei Datenkanäle,> was sich in vier oder acht LVDS-Datenleitungspärchen niederschlägt.
Ich versteh das jetzt richtig?
LVDS spezifiziert nur eine phys. Schnittstelle.
Was man dadraus macht (Protokoll bzw. Ansteuerung) ist Sache der Display
Hersteller, korrekt?
> Stattdessen wird mit üblicherweise 60 Hz das komplette Bild Pixel für> Pixel an das Display übertragen.
Aber auch das ist nicht standardisiert, korrekt?
Das heißt jedes Display erhält seine Daten in (geringfügig) anderer
Reihenfolge?
Und wie, das entnehme ich dann den Display Datenblättern?.
Wenn es so ist wie von mir beschrieben, wie kann es dann sein das dieses
Konverter Board bei fast jedem (anderen) Display ebenfalls beiliegt wenn
Ansteuerung verschieden ist?
Der Controller auf diesem verbreiteten Board ist ein RTD2660 (Realtek TV
Controller).
Nach Internet Recherchen bin ich wohl dadrauf gekommen das der
Controller RTD2660 mit verschiedenen Firmwares beschrieben werden kann
(halt passend zu dem entsprechenden Display). Ist das richtig?
Und wenn das auch wieder stimmt, würde das doch heißen das ich auch beim
Laptop zum Beispiel nicht einfach jedes Display anstecken kann wenn der
GPU Controller im Laptop dieses Display nicht unterstützt oder?
Oder wurde hier doch etwas über die Display Ansteuerung standardisiert,
nur das ich es nicht mitbekommen hab?
Fragen über Fragen, tut mir leid.
Aber ich versuche erstmal Fuß zu fassen in dem Display Gebiet.
Viele Grüße
Alexander
Alexander schrieb:>> Stattdessen wird mit üblicherweise 60 Hz das komplette Bild Pixel für>> Pixel an das Display übertragen.> Aber auch das ist nicht standardisiert, korrekt?
Es gibt Ausnahmen mit anderer Bildwechselfrequenz. Die aber sind selten.
> Das heißt jedes Display erhält seine Daten in (geringfügig) anderer> Reihenfolge?
Nö. Sofern es mit einem LVDS-Kanal* angesteuert wird, ist die
Reihenfolge identisch.
Zeilenweise, von links nach rechts und von oben nach unten, so wie ein
oller Röhrenkübel auch angesteuert wurde.
Das wird mit drei Taktsignalen gesteuert, Pixeltakt, Zeilentakt (Hsync)
und Bildwechseltakt (Vsync). Die Namen können abweichen, die Funktion
bleibt aber die gleiche.
Bei zwei** LVDS-Kanälen werden zwei Pixel gleichzeitig übertragen.
Dazu wird das Display üblicherweise horizontal geteilt, so daß es eine
obere und untere Hälfte gibt, die gleichzeitig angesteuert werden.
(Manche Displays bieten Steuersignale an, mit denen sie das übertragene
Bildsignal vertikal und/oder horizontal spiegeln können, das ist dann
noch mal eine Sonderlocke).
> würde das doch heißen das ich auch beim Laptop zum Beispiel nicht> einfach jedes Display anstecken kann wenn der GPU Controller im Laptop> dieses Display nicht unterstützt oder?
Richtig. Allerdings ist es mittlerweile verbreitet, daß das Display ein
EEPROM enthält, in dem die zur Ansteuerung wesentlichen Daten
gespeichert sind und die Graphikhardware passt sich dem --innerhalb
gewisser Grenzen-- an. Das muss natürlich nicht so sein, es gibt leider
immer wieder Ausnahmen.
Ein Problem gibt es, wenn zwischen Ein- und Zweikanal-Displays
gewechselt wird, da muss nämlich das Displaykabel passen; die
Notebookhersteller sind hier gerne sparsam und lassen bei
Einkanalbetrieb die unbenutzten Leitungen des zweiten Kanals weg.
Es gibt diese Displayansteuerungselektroniken auch in vom Benutzer
konfigurierbaren Varianten, die Firma Pollin vertreibt so etwas. Da wird
mit Jumpern ein Parametersatz aus einer Tabelle ausgewählt. Hat man ein
Display, das in dieser Tabelle zu finden ist, kann man die Platine
nutzen, sonst nicht.
Ein zweiter nicht standardisierter Punkt ist die Ansteuerung der
Hintergrundbeleuchtung. Es gibt Displays mit LED-Beleuchtung, bei denen
die Ansteuerung über das selbe Kabel erfolgt wie auch die restliche
Ansteuerung (das in Deinem eBay-Link ist so eines), aber es gibt auch
Displays, bei denen dafür ein separater Anschluss verwendet wird - und
bei Displays mit CCFL-Beleuchtung ist das sowieso der Fall. Hier gibt es
noch je nach Größe des Displays und je nach Verwendungszweck
unterschiedlich viele CCFL-Röhren, in Notebooks ist eine einzelne
üblich, bei Desktopmonitoren können auch deutlich mehr auftreten.
Die benötigen dann eine passende Hochspannungserzeugung, den sogenannten
"Inverter".
*) Das ist die Summe der Farb- und Takt-Informationen, also vier
LVDS-Datenleitungspärchen.
**) Die werden i.d.R. als "even" und "odd" bezeichnet, so daß es die
unter* erwähnten Datenleitungspärchen doppelt gibt.
Abend,
Danke für die Antwort! :-)
Das klingt schonmal interessant.
Gibt es "einfach" ansteuerbare Grafikprozessoren für die Verwendung mit
LVDS Displays?
Bzw. das ist 'ne doofe Frage. Selbstverständlich gibt es das (?).
Aber ich meine welche für "Einsteiger" (mit gewisser Verbreitung), mit
entsprechender Dokumentation, vielleicht sogar Tutorials und
zumindestens viel Lesestoff vom Hersteller bzw. im Internet den man
wälzen kann wenn man auf ein Problem trifft?
Da an diesem Punkt bestimmt wichtig ist um welche Plattform es sich
überhaupt dreht:
Es geht um ein Intel Edison (x86 Architektur - Yocto Linux).
Mir fehlt noch die Vorstellung für den Grafik Prozessor.
Flashe ich den mit einer eigenen Firmware und greife während der
Entwicklung auf Bibliotheksfunktionen (für LVDS oder was auch immer)
zurück?
Oder wird ein Grafik Prozessor bereits mit Firmware ausgeliefert und ich
übergebe ihm z.B. ein Bitmap und er kümmert sich um die weitere
Verarbeitung (Behält es im Speicher bis aktualisiertes Bild Material
kommt, wiederholt es auf dem Display etc...)
Viele Fragen. Aber ich finde es gibt sehr wenig Lesestoff über die
Grafikentwicklung im eingebetteten Bereich.
Vielen Dank für deine/eure Mühe! :-)
Viele Grüße
Alexander
Nachtrag:
Ich bin auf die nVidia Tegra Grafik Prozessoren gestoßen.
Ist das aber überhaupt das richtige für den Einstieg?
Grüße
Alexander
Alexander schrieb:> Flashe ich den mit einer eigenen Firmware und greife während der> Entwicklung auf Bibliotheksfunktionen (für LVDS oder was auch immer)> zurück?
Dies System wird im normalen PC in der Startphase benutzt. Die
Grafikkarte hat eine eigene rudimentäre Firmware ('BIOS') auf der Karte,
die für simplere Sachen ausreicht, um bspw. Zeichen auf den Schirm zu
bringen oder Speicherbereiche in den Bildspeicher zu kopieren.
Alexander schrieb:> Oder wird ein Grafik Prozessor bereits mit Firmware ausgeliefert und ich> übergebe ihm z.B. ein Bitmap und er kümmert sich um die weitere> Verarbeitung (Behält es im Speicher bis aktualisiertes Bild Material> kommt, wiederholt es auf dem Display etc...)
Höhere Grafikaufgaben laufen so gut wie immer durch einen an die GPU
angepassten Treiber. Das ist unter Linux genauso wie unter Mac OS oder
Windows. Dazu 'übersetzt' der Treiber standardisierte Aufrufe wie OpenGL
oder DirectX auf die 'Sprache' der GPU und nutzt dann deren Funktionen,
um komplexere Bilder etc. zu generieren.
Das Problem beim Edison ist, das du gar keinen Datenbus hast, an den du
eine GPU andocken könntest, zumindest nicht so schnell, das du deren
Vorteile nutzen könntest. Es wäre allerdings denkbar, einen simplen
Framebuffer Treiber zu schreiben, der mittels Timer und ganz schön
Rechenleistung eine Teil des Hauptspeicher so über den 70-Pin Anschluss
ausgibt, das man da ein recht dummes LCD anschliessen kann. Das ist aber
eine Aufgabe für jemanden, der sich sowohl mit LCD als auch mit der
Architektur des Atom gut auskennt.
Hier sind zwei solcher Projekte, die kleine Displays am Edison
betreiben:
https://blog.adafruit.com/2016/05/03/framebuffer-fbtft-for-intel-edison-ssd1322-oled-display-linux-yoctoproject/http://hackaday.com/2015/01/10/running-doom-on-the-intel-edison/
Letzteres benutzt den Arduino Shield für den Edison.
> keinen Datenbus hast, an den du eine GPU andocken könntest, zumindest> nicht so schnell
Oh weia. Das vermiest mir jetzt aber ziemlich den Tag :-(
Also:
Display's in meiner gesuchten Größe (7" - 12") gibts eigentlich nur mit
LVDS (kein SPI o.ä.).
Für eine vernünftiges Bild brauche ich eine GPU (bei LVDS).
Es gibt keine GPU die mit dem Intel Edison verbunden werden kann.
Da lässt sich auch wirklich nichts dran machen?
Eherlich gesagt tut mir das schon etwas weh.
Der Edison ist für mich quasi perfekt und gefiel mir auch viel besser
als der Raspberry. Aber wenn es rein garkeine Lösung gibt werd ich wohl
doch wieder zum Raspberry (diesmal Compute Module) wechseln.
Grüße
Alexander
Alexander schrieb:> Der Edison ist für mich quasi perfekt
Ist ja auch ein nettes Dingelchen, aber eben nicht für Bildschirme
gedacht, sondern eher als 'Embedded Atom'. Im 'Doom on Edison' Projekt
sagt der Entwickler ja auch, das die Leistung mit Bildschirm dann eher
auf 486er Niveau ankommt und gerade mal 15 fps schafft. Mit einem
grösseren Display wird das dann noch weniger.
Matthias S. schrieb:> Alexander schrieb:>> Der Edison ist für mich quasi perfekt>> Ist ja auch ein nettes Dingelchen, aber eben nicht für Bildschirme> gedacht, sondern eher als 'Embedded Atom'. Im 'Doom on Edison' Projekt> sagt der Entwickler ja auch, das die Leistung mit Bildschirm dann eher> auf 486er Niveau ankommt und gerade mal 15 fps schafft. Mit einem> grösseren Display wird das dann noch weniger.
Ja. :-D
Die ganze Fragerei stammt daher weil ich den Edison später evtl. im
Automobilbereich verwenden wollte. Aber wie es aussieht: Nicht grafisch.
Ist jetzt auf alle Fälle nicht weiter tragisch.
Wenn ich dann später auf Grafikfunktionen zurückgreifen muss, werd ich
mich nochmal mit dem Thread hier beschäftigen und mir evtl. den Intel
Joule angucken.
Bin auf alle Fälle erstmal mit dem Edison beschäftigt und vollkommen
zufrieden.
Hab halt nur schonmal in die nähere Zukunft geschaut, da ich mit offenen
Fragen nicht gut schlafen kann :-)
Vielen Dank Allen Zusammen und Viele Grüße
Alexander
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
