Hallo Forum! Habe schon ein bisschen vom ESP8266 gelesen. Es ist schon eine Firmware vom Hersteller drauf, das habe ich so gelesen. Ist es möglich einfach nur einen Pin ein- und auszuschalten und das mit einer Android App? Also quasi Spannung dran, App (welche da zu empfehlen wäre, würde mich auch interessieren) starten, Modul finden und schalten. Wäre das so möglich? Vielen Dank!
Nein! Mit der Hersteller Firmware verhält sich das Board wie ein Modem. Darum nennt man sie auch AT-Firmware. (Ignoriere die AT-Firmware) Alternativ: Die Nodemcu Firmware, dann programmierst du das Ding in Lua. Alternativ: Nutze die Arduino IDE, oder PlatformIO. https://github.com/esp8266/Arduino
Nein ist so nicht direkt möglich. Ein Handy kann nicht so ohne weiteres ein Wlan Gerät direkt ansteuern. Da brauchst du einen µC der das Modul ansteuert. Auf dem Controller läßt du dann einen Web Server laufen und da kannst du dann drauf zu greifen vom Handy.
Wolfgang schrieb: > Da brauchst du einen > µC der das Modul ansteuert. Auf dem Controller läßt du dann > einen Web Server laufen und da kannst du dann drauf zu > greifen vom Handy. Das alles kann der ESP8266! Ein weiterer µC ist erstmal flüssiger als Wasser. Überflüssig. Aber dein Nein, ist trotzdem richtig! Man muss dem ESP beibigen, was er tun soll.
Arduino F. schrieb: > Darum nennt man sie auch AT-Firmware. Ich habe JuiceSSH und kann damit auch AT Kommandos an das NetIO senden. Ginge das damit vielleicht direkt? Will da (erstmal) nur eine Lampe mit schalten.
Falls du mal in die Lage kommst ein "Nein" zu akzeptieren, dann besteht Hoffnung, dass der ESP nach einer 1/2 Stündigen Programmiersitzung alles tut, was du willst. Z.B. deine Lampe schaltet
Wenn hier geschrieben wird, dass er mit der Basissoftware auf AT Kommandos reagiert, dann wird die weitere Frage doch erlaubt sein.
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=qU76yWHeQuw und: Beitrag "Arduino_IDE:ESP8266-remote Control durch Smartphone(o.Ä.->Android) und Blynk"
F. F. schrieb: > Wenn hier geschrieben wird, dass er mit der Basissoftware auf AT > Kommandos reagiert, dann wird die weitere Frage doch erlaubt sein. Natürlich kannst du dein Android Tablet per USB Serial Adapter an den ESP anschließen. Und ihm dann AT Kommandos nach belieben schicken... Aber mit einem Pin wackeln, tut er dann auch noch nicht. Die AT Kommandos helfen dir erstens nicht weiter, zweitens funktionieren sie nicht über Wlan, sondern nur seriell.
Ok! Vielen Dank!
F. F. schrieb: > Wenn hier geschrieben wird, dass er mit der Basissoftware auf AT > Kommandos reagiert, dann wird die weitere Frage doch erlaubt sein. Ist sie, denn was bisher nicht ausdrücklich gesagt wurde ist, dass die Standard AT-Firmware nur auf Kommandos am (kabelgebundenen) Seriellen Interface hört. W-LAN Seitig ist da standardmäßig nichts offen. Mit der NodeMCU Firmware kommst du aber relativ schnell sehr weit. Da gibt es ein "Telnet server" script das du drauf laden kannst, dann führt der ESP jeden beliebigen LUA Befehl aus den du ihm über den Telnet Port schickst.
Danke Tom! Werde mich in den "kälteren Tagen" da mal einarbeiten. Wäre nur schön gewesen, wenn es auch "out of the Box" Start gegeben hätte.
