Moin,
ich möchte gern wissen, ob es möglich ist, einen Zirkulator für 2.5 GHz
selber zu bauen. Ich möchte den Zirkulator als Isolator benutzen: am
Ausgang eines Verstärkers kommt der Zirkulator hin; reflektierte
Leistung wird in einem Lastwiderstand am 2. Port des Zirkulators
verheizt. Ich muss aber Zugriff auf diesen Port haben, um da einen
Detektor anschliessen zu können und so die Reflektierte Leistung zu
bestimmen.
Wie könnte man also selber einen Zirkulator basteln?
Was sagt denn die Physik, wie so ein Zirkulator aufgebaut sein muss ?
Mit welchen Geometrien und Materialien arbeitet man ?
So ganz nebenbei .. was ist die Isolation und die Einfuegedaempfung
eines Isolators? Wie erreicht man solche Werte ? Resp welche Werte
erreicht man wenn man's weniger gut macht ? Was bedeutet weniger gut
machen ?
Vormeweg, Bandbreite kostet. Dh ein breitbandiger Zirkulator hat
schlechtere Werte.
Bandbreite brauchst du wenig, nehm ich an, an wieviel Leistung dachtest
du ?
Ich überlege gerade, ob man mit Richtkopplern oder Hybriden oder so
einen Zirkulator nachbauen kann. Aber es gibt zu dem Thema fast gar
keine Literatur!
Yvo schrieb:> Ich überlege gerade, ob man mit Richtkopplern oder Hybriden oder so> einen Zirkulator nachbauen kann.
Es exitiert kein lineares 3-Tor Netzwerk, das wie ein Zirkulator
funktioniert. Mit den linearen Kopplern/Netzwerken geht das also nicht.
ALs Beispiel: Mit einem Richtkoppler, der an eine z.B.
zirkularpolarisierte Antenne angeschlossen ist (s. Bild b) in
http://www.microwavejournal.com/legacy_assets/images/0408m31_fig08.jpg),
kann man die im Nahfeld der Antenne entstehenden Reflexionen schon auf
den 2.Port leiten und so die Hin und Rücklaufende Wellen trennen. Will
man dagegen die beiden Hin und Rückwellen gleicher Frequenz auf einer
Leitung voneinader trennen, kann man das nur mit nichtlinearen
Bauelementen/Schaltungen erreichen.
Kamil R. schrieb:> Will> man dagegen die beiden Hin und Rückwellen gleicher Frequenz auf einer> Leitung voneinader trennen, kann man das nur mit nichtlinearen> Bauelementen/Schaltungen erreichen.
Du verwechselst etwas.
Natürlich gibt es Richtkoppler, und das sind, genau wie der Zirkulator,
lineare Bauteile.
Kennzeichen linearer Bauteile ist u.a. die Proportionalität von
Eingangs- und Ausgangssignal.
Nichtlineare Bauteile erzeugen z.B. Oberwellen, oder sie verletzen die
für Linearität ebenfalls erforderliche Kausalität, indem sie z.B.
Rauschen hinzufügen.
Ein Zirkulator ist prinzipiell auch ein lineares Bauteil, aber es ist
kein reziprokes Bauteil, wie etwa Widerstand oder Transformator.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitor#Umkehrbarkeithttps://de.wikipedia.org/wiki/Gyratorhttps://de.wikipedia.org/wiki/Zirkulator
Yvo schrieb:> Wie könnte man also selber einen Zirkulator basteln?
Das wird schwer.
Zum Einen gibt es die Mikrowellenferrite nicht an jeder Ecke zu kaufen,
und zum Anderen müssen die Abmessungen und Magnetfeldstärke stimmen.
So eine Struktur ist auch meist induktiv und wird deshalb mit
unscheinbaren Netzwerken an den Ports auf die Betriebsfrequenz und die
Systemimpedanz abgeglichen.
Je nach Magnetfeld gibt es dann auch noch den Betrieb "below resonance"
und "above resonance". Beides ist recht unterschiedlich.
Von all diesen Feinheiten sieht man natürlich auf dem Video nichts.
Alles in allem eine ziemlich Frickelei, die einen gehörigen Meßpark
voraussetzt.
Ich würde einen kaufen.
Ein günstiges Angebot gab es ja oben schon, wobei noch die
Leistungsfrage zu klären gilt.
Ein Zirkulator für 1W sieht doch etwas anders aus, als einer für 500W.
P.S.:
Du kannst dich natürlich auch erst in die Thematik einlesen...
http://www.ebay.de/itm/Microwave-Circulator-Design-by-Douglas-K-Linkhart-Hardcover-Book-English-/131881958051
Hp M. schrieb:> Ein Zirkulator ist prinzipiell auch ein lineares Bauteil, aber es ist> kein reziprokes Bauteil, wie etwa Widerstand oder Transformator.
Danke, das ist richtig.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
