Optische Anzeige ohne Strom bis 100°C
Gast #4684407
die Aufgabe:
An einer Maschine soll der Betriebszustand gut/schlecht angezeigt
werden.
Bisher hatten wir an LEDs gedacht.
Das Problem:
Umgebungstemperatur sehr hoch, ca. 90 - 100 ° C, also schlecht für die
Lebensdauer der LEDs.
Gut wäre es weiterhin, wenn die Anzeige auch ihren Zustand behält, wenn
der Strom abgeschaltet wird.
Lösung : ??
Bei den E-book reader werden doch Displays verwendet, die nur zum
Neuaufbau des Bildes Strom brauchen.
Gibt es irgend eine Anzeige, muss kein Display sein, um 2 Zustände ohne
Strom und bei bei 100 °C anzuzeigen ?
Gruß Dirk
Schlumpf schrieb:
> Wie wäre es mit einer elektromechanischen Lösung?
Ja gerne. Z.B. Eine Farbscheibe, die über 2 Spulen in eine jeweilige
Stellung gezogen wird.
Wir suchen eine fertige Lösung, z.B. zum Einbau in ein M8 Gewindeloch
> werden.
Wenns eh nur zwei Zustände sind, würde ich das ganz altmodisch mit
Glühlampen lösen.
z.B. solche, wie sie in Backofen verwendet werden. Für diese gibts auch
die passenden, temperaturbeständigen Sockel/Anschlusskabel.
Sebastian schrieb:
> Glimmlampen. Halten lange, gibt es mit temperaturbeständigen Anschlüssen
> (z.B. für Elektroherde).
> Glühlampen lösen.
WAS ist eigentlich an der Betreff-Zeile "Optische Anzeige ohne Strom bis
100°C" sooo schwer zu verstehen????
Es geht auch ohne Elektronik.
Wie wärs mit einem einfachen Bimetallthermometer?
In Plastikgehäuse gibts die für 'n Appel und 'n Ei. Jeder Bastler kann
so etwas in ein Manometergehäuse einbauen. Ein Mechaniker kann sogar
eine Farbscheibe anstelle eines Zeigers anbringen, die rot,gelb, grün
eingefärbt ist und das in ein Manometergehäuse montieren.
Vielleicht wäre da eine Suche bei einer Firma erfolgreich, die Manometer
und andre Messintrumente für Flüssigkeiten oder für Großküchen anbietet.
Die dürften auch Temperaturanzeigen im Sortiment haben.
Dirk F schrieb:
>> Was löst die Meldung aus? z.B. Temperatur zu hoch, Säge stumpf, Ablauf
>> verstopft,....
> Darf ich leider nicht sagen, Firmengeheimnis. Sorry.
da wir nicht erfahren was "ok/nicht ok" ist kann man m.M. auch keine
wirklich brauchbaren vorschläge machen.
für temperatur würde ich ganz retro ein analoges thermometer nehmen
(bimetall oder so). funktioniert sogar ganz ohne strom ;-)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
ich hätte auch ein Thermometer "ohne Strom" vorgeschlagen.
das hatten viele ältere Anzeigen an Heizungsanlagen so.
Messfühler mit Kapillarröhrchen,
das dann im eigentlichen Anzeiger auf eine kleine Druckdose wirkt.
diese schiebt dann eine kleine Walze oder einen Zeiger an.
wenn das jetzt nicht innerhalb von 2 Sekunden "heiss"
und auch genauso fix wieder "kalt" anzeigen muss,
wäre dies das Mittel der Wahl.
Heisst: diese Anzeige ist relativ träge.
Woher wisst ihr eigentlich dass eine Temperatur angezeigt werden soll?
Ich lese nur:
> werden.
Also nix mit Temperatur anzeigen. Das ist nur eine Randbedingung:
Die 2. Randbedingung ist:
Dirk F schrieb:
>> verstopft,....
Lol, na was solls....
Was MUSS den alles diese Temperaturen aushalten, nur die Anzeige o. auch
das Zubehör.
Bistabiles Relais außerhalb der HT-Zone, Backofenlampe o.ä.
sorry für 1/2 OT, aber ich hätte eine Frage dazu:
Woher bekommt man denn solche 7-Segment-Anzeigen als Privatmensch?
Was kostet sowas?
Speziell jene wären interessant:
http://www.flipdots.com/electromagnetic-large-7-segment-display.html#.V7L2KqI71U4
Ich könnte mir eine Temperaturanzeige oder Uhr daraus vorstellen :-)
Fraglich ist halt, was kostet der Kram, und woher bekommt man das. Bei
den üblichen Verdächtigen (farnell, RS) finde ich gar nichts.
Tankstellenschrott, mit Glück kostenlos.
Neu gebaut wird das wohl nicht mehr, seit dem LEDs hell genug sind, und
auch Europäer LCD Anzeigen in Asien bestellen können.
Michael W. schrieb:
>> Glühlampen lösen.
Weils ohne Strom und optisch nicht vernünftig umsetzbar ist, mindestend
für den Zustandswechsel wird es Strom brauchen.
Nehme ja nicht an, dass Du was mit Druckluft oder Magneten machen
willst.
Grüße,
elektromagnetische Lösungen mit Permanentmagnet (Flipdot, Motor, Servo)
fallen weg, da normale Dauermagneten bei 100°C ihre Magnetisierung
verlieren.
Hier gibts zwar spezielle Hochtemperaturmagnete, aber dann muss man sich
wohl selber was daraus basteln... Hochtemperatur-Flip-Dots kenne ich
jetzt nicht ;)
Ich denke aber dass elektromechanisch trotzdem die richtige Lösung
ist.... z.B. ein Plexiglasrohr mit zwei Wicklungen an beiden Enden und
einem Metallstift drin der an den Enden farbig markiert ist.
Schaltet man die dem Nutzer zugewandte Spule kurz ein, liegt der Stift
am ihm zugewandten Ende und man kann den farbig markierten Stift
deutlich sehen. Schaltet man die abgewandte Spule kurz ein, liegt der
Stift tief innen im Rohr und man sieht die Markierung nicht.
Soetwas setzt aber natürlich z.B. eine horizontale Anordnung voraus die
vibrationsarm ist, um den Zustand zu halten.
Aber ist ja nur eine Idee, lässt sich adaptieren ;)
Nicht unrelevant ist, wie die Ansteuerung erfolgt. Also ist es z.B.
überhaupt möglich die zwei Zustände über zwei Pulse zu erzeugen?
Ich nehme ja nicht an, dass es bisher nur ein "Spannung da"/"Spannung
nicht da" System ist, denn dann könnte nicht zwischen dem einen Zustand
und Stromausfall unterschieden werden ;)
Pete K. schrieb:
> Wie, bzw. von wem, soll denn der Zustand bei 100° abgelesen
> werden?
> Fernrohr?
Vielleicht geht's um die Anzeige an einem streng geheimen Saunaofen? :)
Eine Anzeige bei 100°C Umgebungstemperatur - selbst wenn Menschen direkt
und nicht nur hinter z.B. Schutzglas involviert sind - ist schon
denkbar...
Letztendlich ist's aber nicht relevant zur Beantwortung der Frage, oder?
Pete K. schrieb:
> Wie, bzw. von wem, soll denn der Zustand bei 100° abgelesen werden?
> Fernrohr?
Die Oberfläche der Maschine, wo die Anzeige montiert werden soll,  ist
etwa 70-90 °C heiß.
Die Umgebungstemperatur ist normal bis max. 50 °C.
das ist eigentlich eine interessante und berechtigte Frage.
kurz gesagt: Mir war so als ich die Temperatur las ¯\_(ツ)_/¯
Aber nach Möglichkeit stromlos, da bin ich mir sicher,
dass das richtig ist ;)
Je nach dem was denn angezeigt werden soll,
kann ein mechanisches "Auswandern" mit einer Klingel wie bei einer
Schreibmaschine (nur ein Ping Vasily) erkennbar gemacht werden.
oder bei zuviel Umgebungslärm ein Hebel umgelegt werden,
der eine rote Scheibe von Kantenansicht auf Vollansicht dreht etcpp.
Da das ganze aber entweder im Format
Schweizer Uhrwerk oder Bessemer-Birne sein kann,
ist es eigentlich unsinnig, zu raten.
Dirk F schrieb:
>> Fernrohr?
> etwa 70-90 °C heiß.
Muss die Anzeige also tatsächlich mit bestmöglicher Wärmeleitung an der
Maschine befestigt werden oder ginge auch die etwas entferntere (mal die
Lufttemperatur messen bzw. die Oberflächentemperatur von etwas im
Abstand x) Montage?
> Abstand x) Montage?
Also ich denke, diese können wir einsetzen. Gehen bis 92 ° C
Umgebungstemperatur.
http://www.flipdots.com/electromagnetic-status-indicators.html#.V7LGnk3r1SV
Zum Umschalten der Anzeige steht natürlich Strom zur Verfügung.
Es soll hat der Zustand der Maschine auch nach dem Ausschalten angezeigt
werden.
Un nein, es geht nicht um eine Temperaturanzeige......Das Signal zum
Umschalten kommt von einem Sensor.
Danke für eure Hilfe !
Das glaube ich nicht. Die Flipdots brauchen jeweils einen kurzen Impuls
zum Ein- bzw. Ausschalten, ist ja auch so gefordert. Die liefert der
Sensor garantiert nicht, es muss also noch eine Steuerelektronik
dazwischen, und die soll 100 Grad aushalten und in ein M8-Loch passen -
ist wohl alles nur eine Schnapsidee die niemals realisiert wird,
jedenfalls nicht so wie vom TO verlangt. Lohnt sich nicht weiter drüber
nachzudeneken.
Georg
