STM32 bleibt im mer beim "Reset_Handler" hängen
OP #4684463
Hallo zusammen
Ich versuche mein Programm mit Atollic True Studio 5.5.0 zu debuggen
bzw. zu complirieren.
Compilieren klappt soweit. Bis vor kurzem funktionierte auch das
Debuggen noch ohne Probleme. Seit einer Änderung der Initialisierung
einer Variable von 0 auf 0x25, funktioniert das Debuggen nicht mehr.
Auch ein zurückändern brachte keine Abhilfe.
Nach dem starten der Debugsession, bleibt das Programm im Startup script
hängen:
  .section .text.Reset_Handler
  .weak Reset_Handler
  .type Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
--->  ldr   r0, =_estack
  mov   sp, r0          /* set stack pointer */
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs r1, #0
  b LoopCopyDataInit
Controller: STM32F030K6T6
Speicher: 32kByte Flash
Ram: 4kByte
Die Ausgabe aus der Console nach dem Compilieren ist:
Print size information
   text     data      bss      dec      hex  filename
  22672      148      284    23104     5a40  iMS.elf
Print size information done
Generate build reports done
Dynamische Speicheralloziierung habe ich keine.
Kann es sein, dass ich den Speicher überlaufen lasse?
Danke schonmal
OP #4684506
Dr. Sommer schrieb:
> Klingt als wäre dein Controller permanent im Reset, also zB nRST ständig
Ist er nicht.
Weil sobald ich die Debugsession beende, läuft das alte Programm
weiterhin.
Wenn ich den Controller mittels ST Utility lösche und dann erneut
Debugge, befindet sich auch wieder ein Programm darauf.
Cyblord -. schrieb:
> Sollte estack nicht im Linkerscript definiert sein?
Vermutlich schon.
Sollte sich dieses in meinem Projektordner befinden?
Gast #4684508
Genau.
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20001000;    /* end of RAM */
STM32F030K6Tx_FLASH.ld sollte im Projektverzeichnis sein.
Müsste der linker aber meckern wenn die nicht da ist.
OP #4684540
Ich habe nun nochmals auf 5.5.2 geupdatet.
Nun kann ich teilweise wieder Debuggen.
Zumindest bis zu dieser Stelle:
  //USART1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;    //TX1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
Wobei einige Zeilen zuvor bereits GPIOs ohne Probleme initialisiert
wurden.
Ab hier geht er nicht mehr weiter.
Und lässt sich auch nicht mehr pausieren.
Anbei noch das Linkerskript.
OP #4684606
hp-freund schrieb:
> Nun verrate uns doch mal was das für eine magische Variable ist.
uint8_t deviceAddress = 0;
Diese habe ich mal kurzzeitig auf 0x25 gehabt.
Kann mir nicht vorstellen, dass es damit was zu tun hat.
Das Programm läuft ohne Debugger problemlos.
Wenn ich es mit dem Debugger laufen lasse, dann macht es plötzlich einen
Break und springt an eine willkürliche stelle im c-code wobei die Stelle
jedesmal gleich ist. Früher hatte ich dort mal einen Breakpoint gehabt.
Einen Breakpoint habe ich aktuell jedoch nicht. Also damit meine ich
überhaupt keinen. Auch keinen deaktivierten.
Gast #4684613
Ich kenne Atollic nicht,  würde aber ein neues Projekt anlegen und die
vorhandenen Dateien einfügen.
Wer weiß wo und wie die Einstellungen überall gespeichert werden.
#4684634
Wenn Du Deine Variable mit Null initialisiert, dann legt der Linker sie
in den Datenbereich, der nicht initialisiert, aber vor dem Start
ausgenullt wird.
Wenn Du Deine Variable mit 25 initialisierst, dann legt der Linker sie
in den Block,dessen Init-Werte beim Startup aus dem Flash ins RAM
kopiert werden.
Das Problem liegt am Startup-Code, eventuell ist das .Data Segment
falsch angegeben.
Siehe auch folgenden Thread:
Beitrag "Woher kommen die Segmentnamen ".text", ".bss" und ".data" ?"
und:
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_segment
OP #4684645
> falsch angegeben.
Danke, werde ich mir gleich anschauen.
Ich habe noch eine neue Spur...
Der breakpoint befindet sich immer an der Adresse 0x80037e2
Aktuell befindet sich dort etwas aus dem Timer Interrupt.
Wenn ich nun die Optimierung (welche bisher deaktiviert war) aktiviere,
dann macht er weiterhin einen break bei 0x80037e2 nur dann liegt dieser
in der Funktion pow() welche aus der math.h stammt für welche ich keine
Sourcen habe.
Wenn ich unter breakpoints, alle aktiven breakpoints ansehe, finde ich
diesen nicht. bzw. ich habe überhaupt keine gesetzt.
Gast #4684653
sicher, dass er an die Stelle 'springt' und dann hängt. Kann es
vielleicht sein, dass er den Code normal abarbeitet einfach an der
Stelle stehen bleibt?
Ich habe bei Eclipse(darauf basiert afaik Atollic) manchmal das Problem,
dass ein Breakpoint in der IDE gelöscht wird, der Debugger das aber
nicht mitbekommt. Bei mir hilft es dann "Remove All" im
Breakpoint-Kontextmenü auszuwählen. Anschliessend läuft das Programm
durch den ehemaligen Breakpoint durch.
Alternativ Zielhardware und Debugger mal stromlos machen?
("Have you tried turning it off and on again?")
CU,
Jay
OP #4684657
Hab ich gemacht
Werde ich gleich versuchen.
> nicht mitbekommt.
Ist vermutlich genau das.
