Steckverbinder für Maschinen
OP #4684515
Hallo miteinander,
kurz gefragt, weil mir die Erfahrungswerte fehlen:
Ich habe einen Prüfstand aus vielen Komponenten und suche, damit er
(de-)montiert werden kann einen Steckverbinder, der eine Buchse am
Schaltschrank hat.
Die Anforderungen sind lapidar: ca. 500mA pro Ader bei max. 2,5A
insgesamt, ca. 20-40 Kontakte (oder dann halt 2..n Stecker-Buchsen),
keine HF-Übertragung und keine Leistungsübertragung.
Momentan bin ich bei Harting hängen geblieben, aber werde von Typen
erschlagen.
Was wird bei Euch so eingesetzt? Knackpunkt ist: Es sollten
Schraubanschlüsse sein (zur Not auch löten, kein Crimpen).
A sakrisches Dankschea!
Gast #4684521
Arbeite in einer Firma mit > 150 CNC-Bearbeitunszentren, dort ist alles
mit Harting-Steckern gelöst. Schrauben/Krimpen/Klemmen ... keine
Probleme und leicht zu reparieren.
OP #4684568
6a66 schrieb:
>> erschlagen.
> Industrie: M12 Steckverbinder 8-polig oder ähnlich. Von vielen
> Herstellern.
Dann hätte ich gute 20-30 Kabeldurchführungen im Schaltschrank. Das
scheint mir nicht zielführend zu sein.
Gast #4684588
40 Kontakte durch 8 Pole gibt bei mir 5 Steckverbinder. Deswegen die
Empfehlung. 30 Kabeldurchführungen x 8 Steckverbidenr sind aber bei mit
240Kontakte. Hmmm....
rgds
Gast #4684592
Stimmt!
Bei uns werden die M12 für Sensoren/Ventile etc verwendet, dann geht es
in einem ortsnahen Klemmkasten, von dort aus mit 12- oder 24-poligen
Harting zur SPS.
Beide haben ihren Sinn und Zweck. Lass dich nicht von Kollegen
beeinflussen die anschliessend nicht damit arbeiten müssen. :)
OP #4684644
Nichteingeloggt schrieb:
> Stimmt!
> Harting zur SPS.
Genau das war der Plan, daher auch mein Ansatz mit dem Harting im
Initialpost.
Insgesamt hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Der Prüfstand besteht aus 3 einzelnen Prüfständen und jeder Menge darum
herum mit Initiatoren. Das ganze Teil muss aber wieder demontiert
werden, damit es an seinen Einsatzort kommt. Wenn ich jetzt alles
verdrahte, habe ich die Seuche beim Umzug.
Vorteil von M8-M12: Standardisiert, passt für alle Standard-Initiatoren.
Nachteil: Wir haben leider nicht nur Initiatoren, sondern auch jeder
Menge anderen Kram.
Vorteil von Harting: Nur 1 Stecker
Nachteil: Man muss alles in eine Buchse einspeisen und alles aus einem
Stecker dann herausspleißen. Genauso wie mit den ganzen Initiatoren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4684969
Warum müssen es Schraubklemmen und dürfen keine Federzugklemmen sein?
Letztere sind in Sachen Langzeitstabilität den Schraubklemmen doch
meilenweit überlegen, weil sie sich nicht lockern, sondern selbst
nachspannen. Von Harting gibt es mittlerweile sehr viele Steckverbinder
bzw. Kontakteinsätze wahlweise mit Schraube oder Federzug.
Mehrere Kunden von uns sind im Laufe der Jahre von Harting auf ODU
umgestiegen:
https://www.odu.de/produkte-loesungen/modulare-steckverbinder.html
Gast #4685209
Ja. Amphenol-Stöpsler sind natürlich auch sehr gut. Hatten wir an
Sony-Zweiarm-Roboter-Controller. Ich glaub die kann man auch unter
Wasser gebrauchen. ;)
Werden die nicht auch im Panzerbau verwendet? Auf jeden Fall
1A-Qualität.
OP #4687084
Federzug darf natürlich auch. Der Harting-Katalog, den ich hier habe,
hat die aber noch gar nicht drinnen, daher sind die hier nicht erwähnt.
Es ist jetzt ein "Han Modular" geworden, mit 3 Einsätzen à 20 Kontakten
mit Easy-con (was auch immer das sein soll - denn beschreiben tut man ja
heutzutage nichts mehr). Da die Kontakte aber im Einsatz drinnen sind,
gehe ich davon aus, dass das gemeine Federzugkontakte sind.
Was man Harting definitiv ganz rot ankreiden muss, ist, dass die es in 7
Jahren nicht geschafft haben, ihren Konfigurator benutzbar zu machen.
Nach dem 20ten Anlauf habe ich dann endlich verstanden, wie man sich da
durchklicken muss, damit man nicht bei Sub-D oder RJ45 rauskommt.
Definitiv eines der schlechtesten Konfiguratoren, die ich kenne!
> umgestiegen:
Schau ich mir auch mal an, danke :)
OP #4701601
Also danke für die Hilfe.
Als Feedback: Ich habe mit Harting telefoniert. Die wissen auch, dass
der Konfigurator Macken hat.
Falls einer von Euch mal darüber stolpter: Immer das Pfed von Hinten
aufzäumen. Man muss gar nicht alles der Reihe nach angeben, sondern kann
sich wild auf die Werte beschränken, die unbedingt sein müssen.
Oder beim Support anrufen - da bekommt man die Info binnen 5 Minuten,
für die man Stunden am PC sitzt.
Die UDO sehen toll aus, gibt's aber leider nur zum Crimpen.
