Bipolare Spannungsversorgung mit einzelnem Bauteil
Gast #4684800
ich möchte auf einem Board mit stabilen DC 3,3V ein Bauteil anschließen,
das bipolar mit -3V, GND und +3V betrieben wird und unter Last etwa 60mA
verbrät (Vmin ist +-2,4V, falls es da was besseres bei +-2,7V gibt ...)
Am besten wirklich nur ein einzelnes Bauteil, aus dem dann + und -
rauskommt.
Mir fehlt einfach der Name, wonach ich bei Mouser suchen soll.
Vielen Dank, viele Grüße
Thomas
Gast #4684860
das ist schonmal ein viel besseres Bauteil, als ich es bisher benutzt
habe (lmc7660). Das eigentliche Problem ist, dass die 3,3V "fest" sind
und die -3,3V unter Last einbrechen, das Bauteil also mit 3,3V und z.B.
-3.0V versorgt wird. Beim Max889 ist das ja fast nicht der Fall.
Jetzt sollen aber zwei Outputs in einen Differenzverstärker, in dem ich
dann leider immer den Offset habe, der nicht sein soll.
Der Workaround wäre jetzt wirklich das eine einzelne Bauteil mit zwei
Ausgängen, bei dem durch die Last sowohl positive als auch negative
Spannung gleichermaßen einbrechen und es dann einen vernachlässigbaren
Offset gibt.
Gibt es so etwas für mich? Die Bereiche sind 3,3V-4,2V, aus denen
besagte +-2,4V und mehr werden sollen.
Wenn nicht, muss ich erstmal mit dem max889 vorlieb nehmen.
Bis hierher vielen Dank für eure schnellen Antworten
Thomas
Gast #4684890
Thomas schrieb:
> in dem ich
Eine Unsymmetrie der Versorgung ergibt doch keinen Offest - wenn doch,
ist an der Schaltung was grottenfalsch. Natürlich kann man einen Opamp
mit +12V und -3V versorgen, ohne dass das einen Einfluss auf die
Offsetspannung hat, ist gängige Praxis, wenn man keinen grossen
neagtiven Output braucht.
Georg
