ATXmega32E5 kein Bootloader möglich? SPM Flag exisitert nicht?!
Gast #4684933
Hat der ATXMega32E5 einen Bootloaderbereich? So wie ich das verstanden
habe ja, aber meine Software (Bootloader) findet die SPM-Bits nicht und
ich kann deswegen keine hex erzeugen.
Hat der eine Bootloader-Section, wenn ja was muss ich dabei beachten
oder sind die E-Serie wieder wie die kleinen ATMegas (bspw ATMega48) bei
denen man manuell eine Section erstellen muss?
Problem ist halt, das die Funktionen boot_write_flash etc... nicht
funktionieren, kann der Chip sich selbst beschreiben?
#4684948
Ja, Datenblatt, Tabelle 2.1
SPM ist ein Befehl. Welche Software meinst du?
Du musst deinem Assembler/Compiler schon sagen, was er wohin packen
soll.
> funktionieren,
Was für einen Compiler verwendest du?
Ja, sonst wäre ein Bootlader sinnlos.
Gast #4688143
Ich nutze einfach AtmelStudio 6 und 7.
Ich habe einen Bootloader für die Xmega/Mega geschreiben, der läuft
(bereits auf div. Megas/Tinys und auf Xmega256A3, XMega32A4 und
Xmega64A1).
In der boot.h finden sich folgende Probleme:
#if defined (SPMCSR)
#  define __SPM_REG    SPMCSR
#else
#  if defined (SPMCR)
#    define __SPM_REG    SPMCR
#  else
#    error AVR processor does not provide bootloader support!
#  endif
#endif
#if defined(SPMEN)
#  define __SPM_ENABLE  SPMEN
#elif defined(SELFPRGEN)
#  define __SPM_ENABLE  SELFPRGEN
#else
#  error Cannot find SPM Enable bit definition!
#endif
und dadruch sind folgende Funktionen unbekannt:
boot_spm_busy_wait();
                boot_page_erase((unsigned long) i);
                boot_rww_enable();  // reenable rww section again
Nur ich weiß nicht wirklich warum das nicht geht.
Gast #4688437
Achso, das erklärt das Problem.
Wie funktioniert das denn?
Wie, bzw. welche funktionen muss ich nutzen als alternative zu den
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4688586
Lade Dir das Manual zum XMEGA_E ´runter - da steht alles drin. Ich frage
mich, wie Du das für die anderen XMEGAs hinbekommen haben willst, die
ebenfalls den NVM-Controller mit den dazugehörigen Kommandos nutzen....
BTW: Im Gegensatz zu allen anderen XMEGAs ist der E5 angehalten, wenn
das Schreiben in´s Flash gerade stattfindet, das heißt, er kann keine
Daten für 3.5ms annehmen. Ohne Handshake wird ein Update also schwierig
bzw. sehr langsam.
Gast #4689232
Bei den ATMegas war das ganz einfach mit avr/boot.h.
Bei den XMega gab es irgendwo im netz eine boot.h die ich dann bei xmega
defined einbinde (anstelle avr/boot.h).
Wie bereits gesagt, ich flashe die Daten sowieso via WLAN/Bluetooth oder
USB (auf jeden Fall über UART), auf dem PC läuft ein VB Programm was nen
Handshake eingebunden hat.
Wenn der E5 auch den NVM Controller nutzt, frage ich mich, warum das mit
der boot.h nicht geht?!
